aiuto condivisione connessione
    Jun 2001
    Predefinito aiuto condivisione connessione
    ragazzi,non riesco in alcun modo a condividere una connessione. Ho 2 pc,uno con winXP pro e l'altro con win98se. Sono collegati con 2 schede ethernet che funzionano regolarmente,tramite cavo cross. Condivisione files e cartelle ok,ma per la connessione non riesco a risolvere un bel niente! Vorrei tenere il modem sul computer con win98,e navigare dall'altro pc con winXP tramite il modem connesso all'altro pc. Ho creato con XP il dischetto per configurare le reti,ma anche seguendo i passi precisi,e connettendomi col pc dove ho win98,dall'altro pc,se apro explorer,mi chiede di connettermi col mio provider,oppure di restare non in linea. Secondo me è qualcosa da settare nel browser su XP... io ho provato a mettere nella sezione PROXY l'ip dell'altro pc,ma come port cosa devo metterci? Ho provato anche mettendo ip del pc con XP 192.168.0.1,ip del pc con win98 192.168.0.2,subnet mask di entrambi 255.255.255.0,e gateway del pc con XP 192.168.0.2 (cioè l'ip del pc dove ho il modem) ma qualcosa non va neppure così. Gradirei immensamente un aiuto,anche schematico,sui settaggi e le procedure per eseguire la condivisione internet come spiegato sopra,perchè sono già 2 giorni che ce la metto tutta ma invano... Grazie.
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Predefinito Re: aiuto condivisione connessione
    Ciao...
    1- rimuovi e reinstalla la condivisione della connessione da win98 e assiciurati che l'ip sia 192.168.0.1.
    2- In XP l'ip deve essere dinamico assegnato dal server, e non statico.
    3- In Explorer non specificare nulla, metti la spunta solo su "rileva automaticamente le impostazioni".
    Dovrebbe andare
    Jun 2001
    Predefinito Re: Re: aiuto condivisione connessione
    Originally posted by madman
    Ciao...
    Dovrebbe andare
    fatto tutto passo passo come dicevi te,ma niente da fare. Il fatto è che anche scegliendo il metodo che dovrebbe essere più efficiente,ovvero quello della configurazione guidata rete,non ottengo nulla,ovvero, mi setta automaticamente il pc con winXP dopo che gli ho detto che con esso voglio usare la connessione di altri computers,mi crea il dischetto da lanciare sugli altri pc della ret,e lo lancio dal pc con win98. Anche su questo pc mi setta automaticamente dei parametri dopo che aveo scelto che con questo pc sono connesso direttamente ad internet,e poi mi fa riavviare il pc. Dal pc con winXP però,anche dopo questa trafila,se apro explorer (scegliendo di rilevare automaticamente le impostazioni) mi chiede con quele provider connettermi,e se scelgo annulla mi va in modalità non in linea,se invece scelgo connetti,mi dice periferica non trovata o roba del genere e mi da un errore. Tutto questo avviene in explorer mentre in basso,nella finestra del browser c'è la scritta "rilevamento impostazioni proxy....",il che mi indurrebbe a pensare che stesse cercando di connettersi tramite l'altro pc,ma anche se aspetto 10 minuti non succede nulla e la scritta del "rilevamento" rimane senza risultati. Ma quando io mi connetto da un pc tramite il modem messo su un altro pc,quando apro explorer mi viene chiesto con quale provider connettermi o capisce già da solo che l'altro pc è connesso ad internet e carica subito le pagine? Mamma mia che casino,pensavo fosse tutto + facile.... mi piacerebbe con la modalità desktop remoto di XP,che qualcuno un pò competente mi venisse a settare almeno il pc con XP,perchè io non so + che fare davvero.
    Uno dei Primi
    Oct 2000
    Padova
    Predefinito non sapevo fosse cosi' ostico...
    prepara il pc di origine XP per la condivisione di accesso remoto.
    sul pc remoto non devi fare altro che settere in dhcp l'indirizzo ip del protocollo tcp/ip e ,nella sezione wins indicare in basso che vuoi una risoluzione dinamica tramite dhcp del wins....
    a questo punto fai partire la connessione remota su xp e connettiti anche con il remoto...
    il pc con XP si settera' come 192.168.0.1 con subnet mask a 255.255.255.0
    se ti incasini sono qui.
    Jun 2001
    grazie 10.000 marzio! Peccato che ormai il tuo suggerimento non lo possa mettere in pratica... mi è preso il matto ed ho installato XP pro anche sull'altro pc col modem (dove preferivo fosse win98). Mi è costato un 40% dello spazio occupato solo dall' OS,ma così la condivisione funziona a perfezione (finalmente!!!). Oltre allo spazio sull'HD,esitavo a mettere XP sul pc col PII perchè pensavo non ce la facesse a farlo girare a dovere,ma a quanto pare,pompando la cpu 233@350,e mettendo 256MB di ram,il computer mi sembra funzioni senza problemi. La capacità di adattarsi alla macchina di XP di cui avevo sentito parlare,vedo con piacere che è qualcosa di reale e percettibile... Grazie ancora!!!
    Uno dei Primi
    Oct 2000
    Padova
    ci mancherebbe, ci si aiuta quando si puo'....
    e' assolutamente un dovere....
    gibibyte L'avatar di DarxMans
    Mar 2001
    Tetrahidro ho il tuo stesso problema nella condivisione del collegamento ad internet con modem adsl connesso all'hub(vedi mio post precedente) credi che possa risolvere il problema anch'io con win xp?
    exbibyte L'avatar di 4x4
    Nov 2001
    Vicenza
    Io ho risolto il problema installando un proxy sul pc che fa da server!
    io uso il proxy dell'analogx... pikkolo ed efficiente.
    senza pretese, ma fa il suo dovere.
    infatti posto da una stazione kollegata al pc kollegato ad internet grazie a kuel sw .
    Nov 2001
    Vicenza
    dipende dai casi ma ora sto usando i lmicrosoft proxy server! molto facile da configurare. Quello che usi tu (frenc) non lo conosco mi dai più info Grazie!
  1. Aiuto condivisione hd su windows 7
    By fr4nc3sco in forum Microsoft Windows 7
  2. condivisione stampante windows 7 e xp professional aiuto!!!
    By fabry87 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  3. Condivisione wireless connessione Internet
    By mumble in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. Windows 98 SE "Condivisione connessione internet"
    By Dick DC in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Condivisione di connessione a internet
    By desert_fox in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
