gli ho lasciato un post anche li, stiamo a vedere a quanto me la vende....
Visto che io,forse..piu' che di un modem adsl ho bisogno di un router adsl...
Potro' dare indietro il modem che mi hanno lasciato in affitto e prendermi un router mio?
avverto che non ne sò niente!
ma un hub da collegare al Ethernet??
mi sa ke l'ho sparata grossa è?
Io ho gia' un hub per la rete,ma non posso entrare con il modem sull'hub per avere tutte le macchine on line...a meno che non uso un proxy..invece con un router potrei entrare in hub ...almeno se non ho capito maleOriginariamente postato da spaceboy
Non è che devi entrare sull' hub(che voi fa na rete virtuale?), al limite devi entrare sul modem ethernet (che però deve essere un router) ed impostargli altri indirizzi IP pubblici (uno x ogni pc collegato alla lan)e questi telecozz o comunque il tuo provider non te li darà...a meno che tu non abbia un abbonamento di tipo aziendale/lan.
Puoi uscire con un unico IP se il router ti fa anche il Mask oppure se hai un server proxy.
Ciauz.
A me risulta che usando un router sulla mia adsl posso andare da router a Hub(non modem scheda di rete come ora) e lasciare collegati gli altri pc sempre sullo stesso hub...configurando tutto dovrei avere tutti i pc sempre online.Questo con un modem non si puo' fare!! Almeno..mi sembra di aver capito cosi'....Originariamente postato da vega
Ciauz.
Allora, per capirci bene...
1) ho un modem ethernet adsl posso collegarci la mia lan ??
R) Si, ma oltre al modem devi avere un server proxy collegato al tuo hub
2) Ho buttato via il modem e adesso ho un router adsl posso collegarci la mia lan ?
R) si e no : alcuni routers non hanno il mask altri si, quelli con il mask ti evitano di mettere un server, per gli altri devi aggirare l' ostacolo.
3) Il mio router non ha il mask come faccio ?
R) Metti un server
4) non voglio mettere il server, come faccio ?
D) quanti indirizzi IP pubblici ti ha dato l' ISP e quanti PC ci sono nella tua lan?
R) ex. Ho 1 indirizzo IP pubblico e 3 PC
RR) Devi mettere un server oppure farti dare altri 2 indirizzi IP pubblici
5) Ti ho detto che il server non voglio metterlo, come faccio ?
R) Fatti dare altri 2 IP Pubblici
6)Ok ora ho gli altri 2 IP pubblici per un totale di 3 Indirizzi IP pubblici differenti, ora che faccio ?
R) Devi settare il router in modo che ogni IP pubblico che hai corrisponda ad un PC nella lan
7) Fatto !! Funzia tutto !! Che fi...a !! Ma.. a sicurezza come sono messo ?
R) Complimenti, a sicurezza però sei messo male perchè i tuoi 3 PC nella lan sono visibili da tutto il mondo !!!
8) Ma il mio router ha anche il Firewall !!
R) Ok, è già qualcosa, ma se vuoi ottenere il max metti un server Linux con un Proxy Squid !
9) Grazie
R) Prego, ..ma de che ? ehhehe
Spero di esserti stato utile,
Ciauzzzzzzzzzzz
vega sei un enciclopedia!
mi è arrivata la skeda di rete.l'ho messa nel 2° pci e il bios mi ha detto che condivide un irq col promise,ho dato F1 e installata al primo colpo.
Meglio se la metto nel 4° o nel 5°
Cì è modo di vedere se funge coo un modem 56k
Soffermiamoci sulla 1°Originariamente postato da vega
Che si intende per server prox?
Quando usi proxy devi per forza configurare una macchina come server e le altre come client..si intende questo?
X Spaceboy :
Assolutamente no !
Una scheda di rete la puoi usare solo con periferiche di rete, l' unica cosa che potresti fare con un 56K è quella di metterlo in un server collegato alla rete e fargli fare da Gateway Internet.
X CarNabY :
Si, devi installare un server proxy (programma) su una delle tue macchine e far si che sia il Gateway Internet per tutte le altre.
Poi il modem adsl lo installi sulla macchina con il server proxy (che ti serve anche per accellerare notevolmente la velocità della tua connessione).
Ciauzzzzzzzzz
