Problemi con chip VIA !!
    ho sentito dei rumors sulla impossibilità di accedere con modem usb e linnea ADSL con il suddetto chip VIA
    Sapete niente !?! eyes:
    (io ho una ASUS A7V)
    byte
    Oct 2000
    io ho una mobo KT133A con chipset VIA 686B e non ho alcun problema ad utilizzare l'ADSL con un modem Efficient Networks SpeedStream 4060 USB ADSL Modem...
    quindi no problem!!!
    exbibyte L'avatar di guyver
    Catania
    Il modem Speed Stream può dare problemi con win 2k in quanto i driver non sono buomìnissimi.
    Io l'ho provato e mi dava qualche problemino ed anche ad AMD Maniac.
    Il modem che non va propio d'accordo col chipset VIA è il Manta, quello a forma di seppia; quindi non prendetelo!
    Consigliere lo Speed Touch Ethernet!
    Quello è sicurissimo: niente driver, niente conflitti, niente problemi, solo che necessità di una scheda di rete, ma con 35k si trova una buona 10/100.
    Scusa ma schede di rete me n' intendo poco.
    ne serve solo una all' altro PC, oppure 2 ?
    grazie a tutti
    gibibyte
    Oct 2000
    Novi Ligure (AL)
    2 ne' servono altrimenti ci sono altri sistemi di condivisione ad es. usando un cavo parallelo dipende da cosa devi fare!!
    quello che pensavo
    niete, volevo fare solo una condivisione a livello locale tramite 2 PC
    ma mi viene spontanea una domanda ........... l' altro PC con scheda di rete , quindi comunicante può accedere tramite la mia linnea ADSL ?
    sempre che il primo con scheda ADSL sia collegato
    grazie a tutti.
    Catania
    Se devi collegarti ad internet con lo speed tuoch ethernet la scheda di rete serve a te, quindi te ne serve una sola
    Se devi collegarti ad un'altro pc ne servono due:una nel tuo pc ed una nell'altro
    Penso che il secondo pc, possa cmq usare il tuo collegameto, basta collegarli entrambi allo stesso modem.
  1. Problemi sugli SSD che utilizzano chip NAND flash da 32nm di Samsung - [NEWS]
  2. Ram Buffalo con chip micron?
    By Algos86 in forum -= RAM =-
  3. Sk video Powercolor con chip Radeon
    By frakka in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 12
  4. CHi riesce ad attivare il 4 X con chip Via?
    By paranoic in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 13
