Dopo 5 anni di Lian Li PC-201 si passa a...
Pagina 2 di 7
1 2 3 4 5 6 7 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 63
    kibibyte L'avatar di ciccoman
    Oct 2014
    Originariamente inviato da The_Bis
    Ho finito di sistemare il primo post e comincio a parlare seriamente di cosa mi sono messo in mente.
    Ciao a tutti!
    Iscritto
    Il case è un Corsair per caso?
    RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
    Jan 2005
    Ho detto che in una qualsiasi altra occasione ci avrei sputato sopra...
    A Corsair non ci si sputa sopra...
    Cmq no, non è un corsair...
    Ciao!
    era tanto che non si faceva uno 'stard topic
    Jan 2005
    Andiamo avanti...
    Novità in termini di configurazione hardware poche:
    Pensionata definitivamente la HD6950@6970 e introdotta grazie al buon Giampone una GTX 980 Matrix Platinum
    In termini di Watercooling le news invece sono state parecchie:
    Eliminato il Monsta 480 e introdotto un EK Coolstream XE 360 + Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper X-Flow 240 (poi con calma andiamo ad analizzare il perchè di questa accoppiata).
    Eliminata la vaschetta da bay 5 e 3/4 con D5 vario e montata la pompa su una nuovissima EK-XRES 100 Revo D5
    Recuperato con non poche difficoltà l'unico FullCover in commercio per la 980 Matrix Platinum - Bitspower VG-NGTX980AM
    Per quanto riguarda il case invece? Nessuno che ci prova?
    Ciao!
  5. #15
    Jan 2005
    Son un po' deluso ...
    Non ci sono più gli stard topic di una volta dove la gente spinta dalla curiosità si ammazza cercando di darti una risposta...
    Allora visto che nella foto di prima si può intuire poco del case ma molto più di cosa si vedere in primo piano passo a raccontare direttamente di come ho risolto la questione:
    Regolazione Ventole senza avere un pannello frontale.
    Ho pensato a diverse alternative per poter risolvere... La soluzione più interessante era un Fan controller completamente gestito via software. Ma il gusto di regolare a manina il potenziometro e non avere troppi vincoli su il numero di ventole che potevo gestire per canale mi ha portato a riqualificare il vecchio progetto del Fan Controller on floppy.
    Unico problema era trovare un posto del case dove poter piazzare tre potenziometri...
    Ah dimenticavo... Il FanController home made era a costo zero...
    Allora ho risolto così...
    E' il solito vecchio circuito che si basa su un Transistor BD437 NPN configurato per gestire fino a 3Ampere per canale.
    Non ho fatto altro che montare i potenziometri in modo che l'alberino si infilasse giusto nelle aperture della giriglia a nido d'ape del case.
    Di seguito la vista in sezione dove si vede il piccolo transitor pizzicato a panino tra dissipatore e PCB.
    Naturalmente il dissipatore è custom fatto in modo da fare si che con una vite potessi stringere il transistor e anche il dissipatore sopra di esso.
    Ho ridotto al massimo le dimensioni e ho montato il tutto sulla parte superiore del cabinet nello spazio che rimane tra il radiatore e la piastra dove si appoggia la mobo.
    Poi ai 4 angoli del circuito ho avvitato dei riser per scheda madre che evitassero qualsiasi contatto con il circuito alla struttura del cabinet. Per renderlo esteticamente più gradevole ho usato la spugna del filtro antipolvere per integrare meglio il circuito con il contesto nero incui si trovava.
    Mi scuso per la qualità delle foto ma ribadisco che non pensavo di fare un worklog...
    Se qualcuno si domandasse cosa sono quei quadratini azzurri sono i trimmer con cui regolo tramite un cacciavitino la tensione minima a potenziometro principale impostato al minimo.
    Al momento i tre canali sono configurati per fare da min 6volt a max 12volt.
    Ciao!
  6. #16
    Alessandria
    Io pou' guardo questa lamiera sforacchiata piu' sono convinto di averla gia' vista............
    Ma sto nome proprio non mi viene @#@#$$@@#
    Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
  7. #17
    Quella struttura a nido d'ape mi ricorda qualcosa... Il case è stato recensito su nexthardware??
  8. #18
    Stefano sei un mito, ma dove l'hai pescati i dissipatori BGA di Enzotech ?
  9. #19
    Jan 2005
    Eh li avevo da diverso tempo...
    Hanno fatto un giro nel chillit bang per disossidare il rame, sostituito il biadesivo con quello della microcool et voilà...
    Cmq credo che quelli non siano gli Enzotech...
    Gli Enzo sono un po' più belli...
    Dovrei avere anche gli Enzo da qualche parte...
    Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
  10. #20
    pebibyte
    Jun 2005
    Deve essere stato sicuramente difficile! (dopo un po' di refresh si e' aperta finalmente la pagina, ti han fato proprio sudare! )
    Internal Server Error
    The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. Please contact the server administrator to inform of the time the error occurred and of anything you might have done that may have caused the error.
    More information about this error may be available in the server error log.
    Web Server at bitspower.com.tw
    Molto bello davvero.
    Sono fermo ad uno staker semi-osceno. Dopodiche' il nulla.
    Sto sbirciando aggiro e c'e' il mondo di case. Per TUTTI i gusti , forme , genere e target.
    Andiamo male, non riesco a capire se sia un top o un back questa grata
    Guardandola mi pareva potesse essere qualcosa del genere ma so gia' che non e' questo:
    Rosewill PATRIOT - Gaming ATX Mid Tower Computer Case - Supports 13" (33 cm) VGA Cards, 4 Preinstalled Fans (Suports Up to 7 Fans), Window Side Panel
Pagina 2 di 7
