Integrazione liquido Lian Li PC-V2110b (ATX)
Pagina 7 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 83
  1. #61
    Seguo, buona ripartenza
    Ti auguro di riuscire a completare il progetto e soprattutto buon divertimento
  2. #62
    nibble L'avatar di lemubass
    Jan 2011
    UDINE
    Ottimo, purtroppo molte foto non sono più visibili ma seguo.
    Grazie e auguri!
    In realtà con le ferie natalizie sono riuscito a portarmi già piuttosto avanti, ma non ho trovato il tempo di aggiornare il thread,
    domattina rimedierò
    Per le foto del sistema prima che andasse in pappa la pompa potete dare un'occhiata qui: Project Viking III
    Facciamo il punto della situazione
    Componenti rimasti dall'ultima build:
    CASE: Lian-Li V2110b riverniciato color giallo - nero con vernice epossidica
    POMPA: SANSO PDH 054 12v
    RADIATORI: 1 Magic Cool 3x140x30mm sul TOP del case
    WB CPU: XSPC RayStorm
    VENTOLE: 140 Enermax Apollish + mascherina da 5,25" modificata per alloggiare i potenziometri e gli switch delle ventole + le terminazioni per fare le misure col voltimetro dei parametri del sistema;
    CPU: INTEL 3930K
    MOBO: MSI BigBang XPOWER II
    GPU: Shappire Radeon R9 290
    RAM: 16GB Kit GSKILL 4*4GB 2133Mhz
    SSD vari + HDD vari
    La base di partenza bene o male è quella di 7 anni fa.. E nonostante tutto devo ammettere che la piattaforma X79 si è dimostrata incredibilmente longeva e potente, a tal punto da non far rimpiangere un Ryzen di nuova generazione!
    La R9 290 invece sente il peso degli anni, ma messa sotto liquido credo che riuscirò a farla lavorare a 1080p senza il problema dei droop di fps per via del controllo di temperatura..
    Nuovi Componenti :
    Premetto che la voglia di aggiornare il sistema mi è venuta guardando il proliferare dei nuovi loop fatti con tubi rigidi (7 anni fa non esistevano),
    e l'occasione di cui parlavo nel primo post è saltata fuori quando mi sono informato sulle linee di prodotti (raccorderia, blocchi, taniche, etc)
    delle nuove marche made in Cina quali Barrow e Bykski.
    Inizialmente ero abbastanza scettico sull'effettiva qualità e possibilità di acquisto, ma girando per i forum ho trovato molta gente che ne è rimasta più che soddisfatta;
    Se mettiamo in conto anche l'enorme convenienza (12-18€ per un raccordo di marche affermate contro 2-3€ per quelle marchiate CN) non c'è proprio nessuna scusa che tenga a non procedere con l'acquisto.
    I pezzi seguenti li ho presi direttamente dallo shop Formulamod su Aliexpress.
    Non avevo mai avuto esperienze con Aliexp, ma devo ammettere che, sebbene abbiano dovuto rispedire una seconda volta tutte le componenti perchè fermate alla dogana (tramite spedizione DHL), nel giro di meno di un mese ho ricevuto tutto senza troppi problemi
    Raccorderia varia per tubi in PETG 12/16 Barrow
    Tubo PETG 12/16 Barrow
    Tanica in PETG da 30Cm/6cm diametro
    Waterblock per GPU R9 290 Byski RGBW
    Inoltre sul sito ufficiale ho preso il WB per i Mosfet della mia scheda madre della EK che andrà a sostituire l'iconica gatling XD (che probabilmente finirà all'esterno del case) .
    All'appello mancano ancora 3 ventole Silverstone AP181 da 180mm;
    Il secondo radiatore, un Alphacool Nexxxos XT45 da 3x180mm, che verrà installato nella parte bassa del case come da progetto originale;
    Cavi sleevati giallo neri;
    Probabilmente anche un filtro e un flussimetro;
    Un cage da 5,25" per collocare 5HDD da 3,5" sul frontale del case;
    Un controller per gestire ventole e pompa.
    2 lamiere o griglie prefabbricate per coprire i radiatori.
    Per oggi è tutto, buona serata!
    Ultima modifica di lemubass : 02-01-2019 a 17:05
  3. #63
    Jan 2011
    UDINE
    Predefinito Schema Loop 2018
    Ecco lo schema del loop:
    Ho scelto di impostare il loop in maniera abbastanza lineare, decidendo di non complicarmi inutilmente la vita, dedicando la parte di sotto unicamente a PSU, Pompa e Radiatore ... gli hard disk verranno trasferiti in questo rack da 5,25"
    Di lavori d'intaglio e foratura per fortuna c'è poco da fare:
    5 fori da 20mm in tutto per i passaparete,
    taglio paratia laterale per finestrarla,
    staffe radiatore,
    rimozione stand ventola anteriore
    e rifare la placca di supporto del psu.
    Eventualmente potrei riverniciare alcune parti, ma il freddo non aiuta e se dovessi rimuovere l'epossidica da quelli già verniciati farei prima a
    Come potete vedere la sequenza a progetto finito sarà la seguente:
    Mandata Pompa -> GPU -> CPU -> Mosfets MOBO -> RAD 1 -> RAD 2 -> TANK -> Ritorno Pompa
    Userò il foro superiore della vaschetta per aggiungere il tubo per il refill dell'impianto (freccetta azzurra) tramite un passaparete sul top del case accanto alle interfacce frontali, , inoltre, quando arriverà il II RAD collegherò un rubinetto al foro 1/4G della parte posteriore da utilizzare per il flush dell'impianto.
    Ultima modifica di lemubass : 02-01-2019 a 15:58
  4. #64
    Jan 2011
    UDINE
    Predefinito Update.. Misure varie e fori mandata e ritorno
    larghezza interna case
    spazio disponibile per rad inferiore tra bordo e psu
    Altezza sezione inferiore case
    Fori per passaparete interconnessione up/down
    CONSIGLIO: per segnare il centro dei fori mi son inventato un metodo molto simpatico:
    Prendete una matita e avvolgete attorno dello scotch di carta fino a raggiungere lo spessore del diametro interno del raccordo... A quel punto infilate la matita nel raccordo e avrete un raccordo tracciante che segna il centro preciso di dove fare successivamente il foro! [e credetemi che vi farà risparmiare un sacco di madonne]
    Ultima modifica di lemubass : 04-01-2019 a 22:02
  5. #65
    Jan 2011
    UDINE
    Predefinito Tubi e dime..
    Considerato il costo dei tubi in petg ed il fatto che ne ho preso il minimo sindacale, ho dovuto inventarmi una soluzione per non sprecarlo in prove ed errori..
    Mi è bastato prendere, in prestito da un mio amico, qualche metro di tubo multistrato da 16mm (quello che usano gli idraulici per gli impianti di riscaldamento), molla e tagliatubi che viene venduto ad un prezzo irrisorio ..
    Così facendo ho potuto fare un sacco di dime e modelli senza svenarmi
    L'unica pecca è che il multistrato è estremamente rigido da modellare e ci vuole un pò di forza per impostare la curva, ma il risultato è garantito..
    le sezioni di tubo bianche le ho fatte proprio con quello (e a dirla tutta, non mi dispiacciono):
    Collegamento mandata ritorno pompa: Fino a quando non arriverà l'xt45 lascerò i tubi così e farò un bypass tra il raccordo di ritorno del primo rad a quello di mandata della vaschetta, così da chiudere il loop e poter utilizzare fin da subito il pc
    tank e tubo interconnessione radiatori
    Ultima modifica di lemubass : 04-01-2019 a 01:13
  6. #66
    Jan 2011
    UDINE
    Ma lo Zio Sp_Hummer bazzica ancora il forum?
    Ed ora passiamo alla bestia nera: la piegatura e dimensionamento dei tubi in PETG!
    Sinceramente mi aspettavo che questo tubi rigidi fossero più malleabili e che consentissero di fare curve strettissime..
    Ma mi sbagliavo!
    Le criticità maggiori si palesano malignamente quando si vogliono ottenere sezioni con curve e controcurve strette. Il fatto di dover lavorare su 3 piani complica ulteriormente le cose.
    Sono riuscito a non fare venire fuori bolle (overheating),
    però in alcuni tratti, dove avevo bisogno di ottenere curva e controcurva nel raggio di 3cm,
    ho dovuto torcere il tubo portandolo a deformarsi leggermente.. Con molto più tubo ed esperienza son certo che si possano ottenere risultati migliori! ma nel complesso sono più che soddisfatto.
    PS: se avete intenzione di prendere il kit di dime angolari della barrow sappiate che permette solo di eseguire angoli ogni 6 - 8 cm (l'incavo guida non ti permette di farne di più piccole)
    queste:
    Ultima modifica di lemubass : 02-01-2019 a 16:05
  7. #67
    Originariamente inviato da lemubass
    ...Con molto più tubo ed esperienza son certo che si possano ottenere risultati migliori! ma nel complesso sono più che soddisfatto...
    L'importante è incominciare e mi sembra un inizio molto buono
    poi con il tempo tutti migliorano
    Continuo a seguire con piacere
  8. #68
    Jan 2011
    UDINE
    Troppo gentile! Grazie!
    anche perchè fino a ieri notte, mi chiedevo come mai non ci fosse nessun worklog di impiantini a liquido e mod.... Fino a quando non ho scoperto la sezione modding e oltre a cadermi una lacrimuccia per l'invidia mi si è slogata la mascella a vedere i lavori dei veri modder!
    Ma vabbè dai, considerato che 1) non sono un modder ma un semplice sys admin 2) non ho chissà quali strumenti e sto lavorando sulla mia scrivanietta da 120x60cm cercando di far meno casino possibile per non sentirle dalla mia compagna (che, fra l'altro, me la mena pure se spendo 10€) e direi che il lavoretto procede bene!
    ps: ma eventualmente si potrebbe spostare il thread nella sezione modding? non so se me lo merito, ma qui mi sento un po' solo :p
    Ultima modifica di lemubass : 04-01-2019 a 22:03
  9. #69
    Jan 2011
    UDINE
    Predefinito Sostituzione cavo alimentazione pompa
    Avete mai visto il cuore di una Sanso?
    Eccolo qua!
    Non credo che con tutto quel "mastice" la pompa riuscisse a smaltire al meglio il calore, lo sostituirò con un pad termico e un filino di silicone per sigillare la calotta..
    Ed ecco i veri muscoli della PDH054!
    il mio amico Zoo ed io abbiamo dissaldato vecchio cavo di alimentazione per sostituirlo con uno che dia meno nell'occhio..
    lavoro terminato! Sarei curioso di sapere se sul pcb c'è un pin per la lettura degli rpm.. Stando alle descrizioni del misero sito web della Sanso parrebbe di si.. ma vabbè pazienza..
    Ora non resta che rimontarla, aggiungendo il pad termico per non farla sudare
    edit: piccolo problema, il passacavo vecchio era per cavi da 5mm mentre quello nuovo è da 6... domattina farò un giro al brico per cercarne uno della dimensione giusta .. E devo trovare anche 2 nuovi o'ring per il WB della XSPC (non mi fido ad usare quelli vecchi perchè sono troppo mangiati) che sono a sezione rettangolare.. spero di andar a colpo sicuro in una rivendita di cuscinetti, altrimenti mi toccherà ordinarli online :[
    Eventualmente qualcuno ha mai sperimentato l'utilizzo di guarnizioni siliconiche liquide (tipo la pasta rossa della Arexons per sigillare i WB?
    Mi paaaare di ricordare che veniva impiegata con i waterblocks della OC Labs.. ma è passato troppo tempo e potrei sbagliarmi..
    Ultima modifica di lemubass : 11-01-2019 a 12:15
  10. #70
    anche perchè fino a ieri notte, mi chiedevo come mai non ci fosse nessun worklog di impiantini a liquido e mod.... Fino a quando non ho scoperto la sezione modding e oltre a cadermi una lacrimuccia per l'invidia mi si è slogata la mascella a vedere i lavori dei veri modder! :nondegni
    Di nulla figurati
    In effetti in questi anni ho avuto modo di vedere in questo forum mod straordinarie, create da persone con altissime competenze, ma secondo me è bello vedere anche lavori di livello inferiore però realizzati con altrettanto impegno e passione
    Ovviamente ognuno ha obiettivi diversi
    Io per verniciare quattro profili di alluminio ho impiegato una vita, quindi mi limito a guardare e commentare... e forse faccio male anche questo
Pagina 7 di 9
