Integrazione liquido Lian Li PC-V2110b (ATX)
Pagina 3 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 83
  1. #21
    nibble L'avatar di lemubass
    Jan 2011
    UDINE
    Predefinito Up
    Ho cambiato idea, per dei motivi che non sto a raccontarvi, se nò mi torna su l'incazzatura,
    ho deciso di eliminare dal progetto il radiatore 1080 da 9 ventole...
    Per passare a una coppia di questi
    Alphacool NexXxoS XT45 480mm
    Ho letto diverse recensioni che ne parlano molto bene e lo si trova ad un buon prezzo..
    L'unico mio dubbio è il fatto che regge 1,5bar, mentre ci sono radiatori di altre marche che ne reggono anche 5.. quindi mi chiedo: non è che la SANSO li farà esplodere? XD o comunque basterebbe un tubo leggermente piegato per fargli fare la fine dei o è na cazzata?
    Diversi siti di riferimento online comunq fanno test e recensioni ad una pressione di 1.5bar, mi chiedo se c'è da preoccuparsi e se c'è la possibilità di monitorare la pressione del liquido, magari con un Aquaero.
    Sto valutando anche l'installazione di un terzo radiatore triventola da 140mm nel top del case, così da aver una conduzione forzata dell'aria che parte dall'immissione dell'aria della coppia di rad quadriventola nella parte bassa per poi essere espulsa attraverso il top del case dal triventola. E sarebbe comodo pure per future espansioni o anche per la creazione di un secondo circuito dedicato per le GPU
    Poi per quel che riguarda il WB CPU inizialmente volevo prender un Kryos dell'Aquacomputer, però non mi ha convinto il sistema di fissaggio e quindi ho optato per questo:
    XSPC Raystorm
    moolto stiloso (la finitura nera adronizzata è uguale al case) e soprattutto moolto performante, in più è già compatibile con il socket 2011.
    Lo abbinerei con dei raccordi a 45° così da aumentarne la praticità d'integrazione.
    poi per la GPU il WB EK-FC5970 Acetal+Nickel
    Prenderò anche 10 ventole (meglio se sotto i 10€ al pezzo, 10x10€= taante bestemmie) da pilorare con un reobus dedicato della Lamptron mod. F8, da affiancare a quello che ho già:
    Lamptron FC8
    VIDEO
    Questo controller mi ispira molto per i potenziometri analogici e per l'utilizzo di condensatori a stato solido (al contrario di quello schifo "tuch" del NZXT che m'ha fottuto una Vegas da 120mm della Enermax (si è bruciata la corona di led). l'unica cosa buona è che può dar le letture di ben 5 sonde termiche.)
    prenderò il frontbay nero per l'Aquaero 4.0 (GRAAZIE ZIO xD)
    e infine
    Flussimetro, filtro e sensore di temperatura liquido by Aquacomputer
    mi ci vorrà un pò di tempo per metter insieme tutto il materiale, se avete consigli ditemi pure
    Ultima modifica di lemubass : 24-11-2011 a 23:51
  2. #22
    somewhere in the cyberspace
    ribadisco il concetto che due di quei rad ti sono inutili ... ne basterebbe uno + un 2 x 120 per tutto ... altrimenti 2 x loop : un 2 x 120 per sistema e un 3 x 140 per vga ....
    Ultima modifica di Zio Sp_Hummer : 28-11-2011 a 00:24
    Facciadibook
  3. #23
    Mar 2006
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    ribadisco il concetto che due di quei rad ti sono inutili ... ne basterebbe uno + 2 x 120 per tutto ... altrimenti 2 x loop : un 2 x 120 per sistema e un 3 x 140 per vga ....
    in effetti mi sembra solo un "complicarsi la vita" con due rad da 480... potrei capirne uno, ma due no, concordo sull'inutilità ... a meno che lo scopo non sia un puro esercizio di stile per mostrare la realizzazione di un progetto il cui scopo non è sicuramente l'ottimizzazione della componentistica (si sarà capito il senso di quello che volevo scrivere ?)
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  4. #24
    Originariamente inviato da stoner
    .. .. si dai non era complicato .....
    Facciadibook
  5. #25
    Jan 2011
    UDINE
    Ciao ragazzi!
    Questa settimana ho avuto un sacco di robe da fare e domani inizio col nuovo lavoro, per cui scusatemi ma ho la testa altrove
    Avete ragione entrambi, l'idea era per lo più estetica, anche se c'è da tener in considerazione che in futuro ci scapperà sicuramente un crossfire o uno sli..
    a parte questo, anche per via di evidenti problemi di integrazione ho mollato l'idea di sparar dentro i 2 bestioni; ne piazzerò solo uno così da non sacrificare gli hdd.
    Ho appena comprato l'XSPC RayStorm e un Radiatore Magicool Slim 3X140 1/4G che piazzerò sotto al top (ho preso le misure cercandone uno che coprisse la massima superficie sfruttabile del sotto top.
    Dovrò prender o inventarmi una bella griglia così da evitare che ignoti artigli felini vadano a devastare le alette
    Per il momento è tutto, tempo 3 giorni e mi arriveranno quei pezzi e anche i ricambi della pompa (sperando che non abbia altri fastidi) xD
    Appena troverò il tempo devo iniziare a pensare anche alla raccorderia necessaria.
    Vi aggiorno appena ho news
    saluti a tutti
  6. #26
    Jan 2011
    UDINE
    per il discorso degli hdd visto che di spazio ce n'è, avrei intenzione o di ruotare i cage di 90° oppure se sarà sufficiente li sposterò un pochettino più verso l'esterno, in modo da mantenere i connettori rivolti verso la parte laterale, o ancora prender il cage più vicino al frontale e spostarlo a fianco dell'alimentatore così da poter installare la pompa direttamente sotto la vaschetta/Flussimetro/Filtro.
    Zio lo so,
    però se integrassi il dual dentro, dovrei sacrificare gli HDD x montarlo sulla parte inferiore, invece se fosse montato sulla paratia sarebbe troppo "anemico" per un case di questa stazza :P
    Pannellino frontale?
    :-P hihihihihih
    Era improponibile il dual quad rad anche per il fatto che ho intenzione di installare delle ventole che ciucciano con i led accesi 9W, qundi 9x4=36Watt (okk ci sta), ma 9x8=72Watt + tutte le altre... no grazie
    Meglio 7 ventole in tutto per tutti i radiatori + 1x120 sopra i connettori della mobo + 1x140 frontale = 4 da 140mm + 5 da 120mm,
    quindi son già ben 81Watt di sole ventole con i led accesi + altri 35Watt di strisce led..
    Facevo prima ad aprire un salone per abbronzature, era più remunerativo ahahahaha
    ma approposio, i rheobus ce la fanno a erogare tutta questa energia? per un minimo di 72watt mboh staremo a vedere..
    Ultima modifica di lemubass : 30-11-2011 a 01:08
  7. #27
    resitere devo resistere!!!!!! L'avatar di dinamite2
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    io ho proprio il raystorm come waterblock, e non è che il suo sistema di ritenzione sia il massimo.....
  8. #28
    Jan 2011
    UDINE
    Originariamente inviato da dinamite2
    non intendevo in senso assoluto ma in relazione all'Aquacomputer Kryos... poi vabbè fino a che non li hai sotto mano entrambi non puoi sapere. Comunque sia ormai è fatta già pagato e per giunta ad un prezzo al quale non avrei potuto prendere ad esempio li Kryos completo di backplate.
  9. #29
    Jul 2006
    CATANIA REGNA
    attenzione, esteticamente e prestazionalmente parlando è ottimo, a me non ha convinto per nulla il suo sistema di fissaggio, col back plate che va attaccato al retro della scheda madre.
    Per il resto nulla da dire, davvero un gran bel pezzo di rame
  10. #30
    Jan 2011
    UDINE
    stamane è arrivato il pacco
    tutto conforme all'ordine che ho fatto più un regalino da parte dei ragazzi di Ybris magici!
    il radiatore Magicool Slim 3X140 è largo esattamente quanto lo spazio interno tra le staffe da 5.25", fosse un millimetro più largo non passerebbe
    bene bene, lunedì spero di iniziare a tagliuzzare il top,
    poi entro 2 settimane dovrei riuscire a prender o il II rad o i kit di controllo + raccorderia..
    domattina farò un salto all'Edil Friuli e cercherò dei raccordi 1/4 per il wb in modo tale da testare la Sanso rigenerata.
    Che dire nn vedo l'ora di mettermi al lavoro
    ciao a tutti
Pagina 3 di 9
