Integrazione in un Antec Mini P180
    kibibyte L'avatar di seb87
    Oct 2004
    Trento
    Predefinito Integrazione in un Antec Mini P180
    Vorrei integrare un isstema di raffreddamento a liquido nel mio Antec Mini P180
    Avete qualche consiglio da darmi ?
    pensavo a :
    2x Swiftech MCR220
    1x Laing 12v ( quale dei due modelli , quella più potente o risparmio 15€ e vado sulla base ? )
    1x ACS Chrome o Dtek Fuzion V2
    1x EK Res 150
    il tutto per raffreddare...
    - Asus Rampage II Gene
    - Intel Core i7 C0
    - Zotac GTX 275
    - Corsair HX620W
    sui mosfet credo che non serva mettere nulla..ma sul chipset quasi quasi
    questo è lo spazio che ho a dispozione ( la zona inferiore è occupata da alimentatore e hdd...
    Sep 2007
    Mi piace l'integrazione con la Gene
    Cmq per la pompa se puoi vai sulla 500 (la piùpotente) può essere utile in futuro se cambi impianto o aggiorni qualche wb e perchè non un top vaschetta? Ho quello della XSPC e devo dire che è straottimo Ricorda la piastra retro soket di metallo della Gene quindi direi di non mettere il fuzion con la retro staffa, per il chipset sono dell'idea che se ci piazzi una 8x8 vicino possa bastare mentre per la GT295 se vuoi un wb full cover un Ek oppure mi piacciono molto anche i DengerDen...
    My Flickr
    Oct 2004
    Trento
    le vaschette della ek mi piacciono troppo...
    niente fuzion ? quindi acs ? ma mi pare che anca l'acs abbia la retrostaffa no ?
    la scheda video è una 275
    Sep 2007
    hai ragione ho visto i mostri... anche meglio per essere integrata la 275, allora Ek 4ever...
    Per la retrostaffa puoi semplicemente evitarla e mettere i 4 bulloncini passanti sui fori del soket e poi con molle e dadi fissare il wb, insomma nel modo classico, puoi anche provare a isolare la retrostaffa con del neoprene in modo che non tocchi la piastra della mobo, io su 775 e rampage extreme facevo così però la piastra era molto più piccola e sinceramente sulla gene, ma su tutte le 1366, telo sconsiglio.
    viste le dimensioni del case per avere + spazio di manovra valuta bene il top/vaschetta.... inoltre se usi la vaschetta EK puoi prendere la laing 350 (quella meno potente) conun top tipo EK o xspc in modo da avere prestazioni maggiorate e l'IN/OUT dell'acqua a 90°, ne guqdagni in comodità di posizionamento della vaschetta...
    My Flickr
    Oct 2004
    Trento
    secondo te potrei avere temperature decenti con quel sistema sopra indicato ?
    Sep 2007
    Originariamente inviato da seb87
    i due MCR220 dove pensi di metterli? interni o esterni?
    Cmq penso di si può venire fuori un bell'impiantino...
    My Flickr
    Oct 2004
    Trento
    Originariamente inviato da EmaXOC
    interni , uno sotto la ventolona da 220mm e uno dove ci sono le due 120x120 del frontale...
    dici che mi faranno avere temperature decenti ??
    a montare i rad interni sicuramente avrai delle temperature più alte.. un rad più aria prende e meglio è... e se non pesca l'aria calda interna al case è ancora meglio.. lo avresti lo spazio per affiancare una piccola waterstation?
    Oct 2004
    Trento
    assolutamente no
    solo all'interno...esterno non voglio nulla
    il frontale pesca aria dall'esterno , quello sul tetto dall'interno...
    Sep 2007
    assolutamente no
    quello frontale pescando aria dall'esterno va bene, quello in alto prendendo tutta l'aria calda del case e non lavorerebbe certo al top, però in genarale dovresti migliorare le temp rispetto al tuo attuale sistema...
    My Flickr
  1. Antec Mini P180 White
    By seb87 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Risposte: 5
  3. Vendo Case Antec Mini P180 White
