Integrazione Lian Li V2000 Plus Black
    byte
    Napoli
    Predefinito Integrazione Lian Li V2000 Plus Black
    Salve ragazzi vi volevo mostrare la mia integrazione in un lianli v2000
    Ecco le foto :
    Cosa ne pensate ?
    Ultima modifica di daetan : 17-04-2009 a 10:04
    Mar 2007
    Bibione(VE)\Padova(PD)
    Che il radiatore in quella posizione lavora veramente male, non ha sufficente ricircolo d'aria.
    Come sei messo a temperature?
    byte
    Napoli
    Originariamente inviato da VisioN
    Maluccio
    Allora spetta che dovrei avere qualche screen....
    In idle sono a circa 27-28°
    EDIT : Al primo cambio di liquido lo stendo con le ventole sopra la base del case è tutta forellata dovrebbe andare meglio...oppure con le ventole sotto che prendono aria da sotto e la spingono dentro ...
    Cosa mi consigli ?
    Ho venduto con esito positivo a : JAROMIR1 -
    Mar 2007
    Il consiglio più onesto sarebbe quello di armarsi di seghetto e tagliare la parete laterale in modo da creare un foro [3*120mm] che poi andrai ad abbellire e sistemare con una bella griglia e con dei filtri per la polvere.
    Alex aveva fatto un lavoro coi controcazzi sul suo v2000.
    Altrimenti la vedo davvero dura creare un po' di ricircolo...io ho un Aplus BlackPearl Luxory, la struttura è identica (è sempre prodotto da Lian Li) ma ha qualche accorgimento più utile per i sistemi a liquido.
    Qua puoi vedere il risultato della mia integrazione :
    http://www.nexthardware.com/forum/in...-v1-0-a-6.html
    Ma io ho tutto il necessario per montarlo esternamente, a te tocca tenerlo dentro. Che radiatore è? Sembra un GTS Stealth...
    Poi se non erro il v2000 a differenza del mio frontalmente in basso ha una griglia da cui aspira aria...quindi ti consiglio :
    1) Metti la ventola da 120mm anteriore in aspirazione, così al radiatore arriva un po di aria fresca.
    2) Se non le hai, metti sopra l'alimentatore due ventoline da 80mm in estrazione in modo da accelerare il flusso d'aria (guarda come le ho messe io)
    3) Tra ventole e radiatore metti dei convogliatori, così lavora decisamente meglio.
    4) Poi non ricordo bene se è meglio posizionare le ventole in modo che buttino aria sul rad oppure che la aspirino, qui ti conviene chiedere ad Alex...
    5) Cerca di sistemare i cavi così da non intralciare il flusso dell'aria.
    Spero di non essermi scordato nulla...
    byte
    Napoli
    Il radiatore è un ybris X2 360
    Sotto è esattamente come dici tu.... ho la ventola da 120mm che immette aria fresca e le 2 da 80mm che estraggono aria...
    Purtroppo non ho gli attrezzi adatti per tagliare il pannello laterale tra l'altro è doppissimo... ho già tagliato un pannello della thermaltake il alluminio ma era tipo 1-2mm questo è 5mm bello doppio e massiccio...ci vorrebbe pià un dremel..
    Mar 2007
    Allora sei già "a posto"...
    Anche mettendo dei convogliatori e posizionando il radiatore in maniera differente, non avrai grandi differenze...
    Anche per questo mi sono preso l'Aplus e non il v2000.
    In caso manda un PM ad Alex, bazzica poco nel forum ormai, sarà straimpegnato, lui saprà sicuramente suggerirti qualcosa di più
    byte
    Napoli
    Grazie dei consigli...
    Che dici ma come effetto ci siamo ?
    Mar 2007
    Per i miei gusti ci son troppi colori diversi, a me piacciono più a stile unico
    Cmq si non è male, solamente io ho preferito nascondere i neon (guarda la mia integrazione)...
    Jan 2006
    Bergamo
    Qualche fotografia alla luce del sole?
    byte
    Napoli
    Certo al momento ho questa cercherò di postarne altre oggi.
  1. Vendo Aplus Black Pearl Luxory (Lian Li V2000)
    By VisioN in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 17
  2. CERCO Case SILVERSTONE TEMJIN TJ07 o Lian Li PC-V2000/2010 o Cooler Master HAF 932
    By fabcam73 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 15
  3. integrazione Lian Li PC-7S
    By Hiwa in forum Integrazioni
  4. Lian Li v2000 rev 2
    By vkbms in forum Integrazioni
    Risposte: 185
  5. Integrazione Lian li
    By Babel in forum Integrazioni
    Risposte: 118
