integrazione raidmax ares
Hybrid View
    Predefinito integrazione raidmax ares
    salve ragazzi, sono qui a raccontare la mia integrazione(la prima a dire il vero) dell'impianto a liquido...
    scusate se per ora non ci sono foto, ieri sera ho collegato:
    -seltz l30 II
    -danger den maze4 chipset
    -radiatore 240 v2
    -danger den TDx 775
    -danger den maze4 gpu
    -vaschetta primochill 5.25
    tutto in serie con tubi da 12 interno...poi, test in immersione nel lavandino...
    fantastico, funziona!!!
    con una bottiglia ho fatto un test di portata(senza vaschetta), circa 15 secondi per 1,5 litri, quindi 360 litri/ora all'incirca...che dite può andare?
    il tdx droppa 14inch, maze4 gpu 7 e maze4 chipset 3,6inch, pensavo che potrei fare una serie dei maze4 e metterli in parallelo con il tdx...dite che miglioro la portata?saranno bilanciati?
    MA SOPRATTUTTO:
    dovrei fare un test di tenuta per alcune ore, ma poi, devo smontarlo e rimontarlo nel case?o lasciare il circuito montato e fissare solo i waterblock e il resto?
    grazie per l'aiuto intanto, e a presto le foto...
    Jan 2005
    360lt/h mi sembrano tantini per quella configurazione....
    Dovresti stare sui 300lt/h circa già cosi.... i waterblock lavorano già bene cosi...
    Non avresti grossi miglioramenti mettendo in parallelo i componenti...
    Una volta testato l'impianto fuori dal case lo monti all'interno.... non ha senso smontarlo e rimontarlo dopo....altrimenti dovresti ripetere l'operazione di test....
    bene allora, anche perchè la pompa era in immersione e nono c'era la vaschetta nel loop, quindi mi immagino che la portata calerà un poco...
    ok, allora fascetto il tutto e stasera metto in test per qualche ora...
    in effetti ci avevo pensato a sta cosa, il test di tenuta sarebbe stato inutile!infatti avevo già pensato alla disposizione, al passaggio dei tubi e alle lunghezze!
    ah, tra l'altro, i wb sono arrivati coi raccordi già montati, mi fido?o devo controllare il serraggio?
    Jan 2005
    Se perde perde subito.....
    Se dopo qualche ora di test non perdono non lo faranno più ....
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da raikkonen
    lascia stare sono perfetti non si deve controllare nulla
    360 litri li hai con il diffusore stock sul TDX ovviamente, io con il diffusore più grande faccio 400 e passa l/h
    metti lo spray patterns e lo livelli agli altri ma lavora meglio il TDX
    wasky
    per ora ho solo il diffusore stock...vedo un po' come va così intanto...
    allora stasera se tutto va bene faccio il test di tenuta...a presto i risultati!
  1. Prime foto della Asus Ares retail - [NEWS]
  2. Asus ROG Ares nuovi dettagli - [NEWS]
  3. Asus Ares HD 5970 - [NEWS]
  4. Integrazione HD
    By lucagiordan in forum Worklogs
  5. Integrazione???
    By Chicco85 in forum Integrazioni
    Risposte: 67
