Integrazione TT Swing
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
    byte L'avatar di 83darking83
    Nov 2007
    Parma - Gagliano del Capo (LE)
    Predefinito Integrazione TT Swing
    Ciao a tutti, finalmente sono arrivati tutti i componenti del nuovo impianto a liquido.
    Il mio sistema:
    Case: Termaltake Swing
    CPU: Core 2 duo e4300 a 3006 MHz vcore def (1.325 V) cooled by Zalman CNPS9770
    RAM: 4 x 1 GB VData a 835 Mhz 5-5-5-18
    VGA: XFX 8800 GTX a 620/200 (Vmod off) cooled by TR HR3+ + Nanoxia 92mm
    MB: Gigabyte DS3 rev 3.3
    Ventola TT originale da 12mm in estrazione sul retro
    Ventola Coolink da 120mm in basso in immissione
    Componenti liquido:
    Ybris One Evo, base quadrata staffa cromata
    Danger Den Maze 4 per chipset
    Lunasio Logix
    Pompa laing DCC 350@500
    Bubbletrap lunasio da 300 cl
    Radiatore biventola OClabs Extreme 2
    Alcune foto attuali del pc:
    Pur avendo degli ottimi dissipatori ad aria (se non tra i migliori), il passaggio a liquido purtroppo è una scelta obbligata, perchè come è ben noto questo case è una fornace!!!
    In questo momento la CPU è a 52 gradi in IDLE (misurati con TAT)!!
    Se apro la paratia laterale essa scende di 10-12 gradi!!
    Detto ciò, prima di procedere al montaggio ho un grosso dubbio:
    Non so se montare il radiatore biventola sulla parte alta o su quella bassa del case (in entrambi i casi sempre all'interno del case stesso).
    Visto l'enorme calore imprigionato, propenderei per la prima scelta, ovvero quella di mettere il radiatore in alto con le ventole in estrazione dal case.
    Cosa ne pensate?
    In entrambi i casi l'integrazione del radiatore è un pò ostica a causa delle dimensioni ridotte del case, nonostante abbia rimosso il cestello degli hd.
    Infine questione "taglio":
    Per il taglio, ho acquistato su eb... un simil dremel da 300 watt con vel. di rotazione dai 10000 ai 30000 giri:
    Come "punte" ho i 5-10 dischi da taglio che aveva in dotazione, sono molto fragili e si spezzano dopo 1-2 cm di taglio (provati su un vecchio cestello per hd. Così ho preso anche un'altra punta in acciaio, ma non sono convinto che sia molto appropriata per la lamiera del case (è una specie di ruota dentata, forse più utile per il legno...). Putroppo per le punte/frese non ho trovato di meglio, tranne un disco diamantato, ma non me la sentivo di spendere altri 20 euro!!!!
    A voi i commenti!
    Zola Predosa (BO)
    per il radiatore direi la parte alta...
    per la punta, sicuramente hai fatto la prova spingendo sul dremel, e non assecondandone il senso di rotazione... il taglio con il dremel deve avvenire con molteplici passat una sopra l'altra cercando di assecondare il senso di rotazione dello stesso... fai una prova e mi saprai dire...
    in caso, io avrei preso ad occhi ciusi la punta diamantata senza prendere quella simil seghetta!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
    Per quel che riguarda i dischi come dice matty devi assecondare il senso di rotazione senza forzare troppo subito.
    Per i dischetti ti consiglio se non vuoi prendere quello diamantato, i dischi 409 by dremel.
    P.S: la seghetta che hai comprato te, mi par di capire che abbia il disco dorato... se cosi fosse è per legno e quindi non adatta al tua scopo.
    Resto sintonzzato!
    Nov 2007
    In effetti ho premuto un pò, per il verso invece mi sembra di aver seguito quello di rotazione...
    Appena provo di nuovo vi faccio sapere, spero di non rovinare troppo il case....
    Nov 2007
    Originariamente inviato da Mystik85
    Resto sintonzzato!
    Si, sicuramente è per il legno...
    Se non sbaglio è la 199. Mentre quella diamantata mi sembra fosse la 545:
    http://www.dremel.com/en-us/attachme...=66367&I=66364
    Se utilizzo quella rischio di romperla vero?
    Jan 2005
    Il radiatore io lo metterei sotto....
    A. prende aria fresca e lavora meglio
    B. lo spurghi in un attimo
    Poi magari dato che ci sei tagli anche sopra e ci piazzi una griglia Acryan cosi da far uscire l'aria calda....
    Nov 2007
    E in fatti, mettendo il radiatore sotto, manterrei il problema dell'aria calda, a meno che non metto una ventola in estrazione in alto.
    Tuttavia mettendo il radiatore in basso ho due problemi:
    1) La quantità enorme di polvere immessa nel case;
    2) La "torre" formata da radiatore + ventole si avvicina un pò troppo alla scheda wireless pci
    In ogni caso anche per me la soluzione più efficiente, sarebbe quella del radiatore in basso.
    PS: Mi daresti un link in pvt per la griglia di cui parli?
    Jan 2005
    Qui montata....
    E questo invece è il sito ufficiale. ce ne sono in tutte le salse.....
    Nov 2007
    Grazie!
    Qualche link di shop italiani che le vendono?
    Nov 2007
    Un gentile utente di hwupgrade mi ha dato le foto della sua integrazione con lo stesso case:
    Tuttavia adottando questa soluzione dovrò rinunciare al floppy...
  1. Monitor CRT 17' 15 euro - TT Swing - Bobble X-Trap - altro...
    By 83darking83 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Geforce 9800 GTX 512Mb entra in un Thermaltake swing VB6000 ???
    By cooling in forum -= Hardware generico =-
  3. Risposte: 3
  4. Integrazione.
    By frakka in forum Worklogs
    Risposte: 23
  5. Integrazione HD
    By lucagiordan in forum Worklogs
