INTEGRAZIONE A LIQUIDO:chakra cool
Pagina 1 di 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 78
    kibibyte L'avatar di spider.prime
    Sep 2007
    genova
    Talking INTEGRAZIONE A LIQUIDO:chakra cool
    ciao a tutti sono nuovo del forum..praticamente questo è il primo messaggio.. vi stupisco subito perchè solitamente chi scrive per la prima volta è in cerca di informazioni..io invece posto le foto del mio recentissio lavoro...tutto è inziato poco tempo fa quando per la prima volta ho acquistato dell'hardwere che ho subito montato..
    asus p5b delux, 8800gts, 6420, 2 giga OCZ 8000 un lcpower imperion, il tutto integrato nel mio CHAKRA BIG TOWER
    da prima ho lasciato il dissi originale, ma veramente pessimo, poi sostituito da un 9500 che nel overklokk faceva gia il suo porco lavoro.
    ..quando girando per tutti questi forum esistenti non ho conosciuto il raffreddamento a liquido...subito amore
    cosi avendo comprato un case grosso ma poco dedicato al liquido necessitava di modifiche appropriate...la mia idea era di integrare completamente tutto all'interno e i passaggi che avevo in mente tutti in serie sono
    vaschetta --> pompa --> vga --> cpu --> rad biventola --> e nuovamente in vaschetta..
    ho preso questa direzione perchè pensavo fosse giusto fare arrivare l'acqua un po più fresca in pompa...sono stato tentato di porre anche un rad fra vga e cpu ma ho desistito
    1) come prima cosa ho incontrato delle difficoltà per integrare il rad a tetto del case e ho deciso di spostare l'ali perchè ne entrava in conflitto...cos' ho allargato il foro dell'ali e gia che cero allargato anche l'uscita della ventola posteriore da 12 per aumentare il flusso in uscita
    fatti i buchi dovevo creare una nuova staffa per l'ali..così l'ho fabbricata da una vecchia paratia di un computer..prima l'ho disegnata poi tagliata con flessibile e minidremel
    poi veniva il momento del foro per il rad bi ventola..modalita di taglio sempre la stessa
    fatto il foro superiore la tentazione era vedere se i calcoli fatti e le misure prese erano servite..cosi montai il tutto e avevo fattto tanto spazio da poter integrare un red da tre ventole...ma non lo comprai in principio perchè siccome molto vicini i due non volevo che i due calori si compromettessero lun laltro..perchè l'ali scalda e potrebbe scaldare il rad..quindi più temperature nel rad comporta acqua più calda e meno stbilita al sistema che diventa un forno per fare il pane
    Vediamo cosa esce fuori
    Sep 2007
    genova
    dopo aver montato la criglia e i pezzi acquistati il case prendeva forma
    bene il rad era montato..ora,siccome la vaschetta viene messa al fianco della mobo avrei dovuto fare delle curve molto strette rischiando ri strozzare i tubi o di farli troppo lunghi e magari perdere flusso..ecco il colpo di genio, se continuo il tubo da 12/17 usato da me con delle curve di rame dolci,non avrei compromesso il flusso ..avevo pernsato a curve in derlin ma troppo brusche e allora ecco saldate su misura le curve giuste
    ho tagliato dei piccoli tubi da 12interno e esterno 14 integrandoli a curve da 14..in modo cosi l'interno è sempre da 12..ho pulito bene i tubi con della paglietta da ferro,poi un po di pasta da tubi e giu un po di argentana, ma non troppa..perchè nella prima curva avevo un po esagerato creando del giacimento nel fondo interno della curva che avrebbe fermato flusso..allora meglio saldare la curva a testa in giu,perchè la pasta messa serve a posta per fare assorbire l'argentana...ora colleghiamo due tubi e sistemiamo la pompa
    Sep 2007
    genova
    piano piano posto le foto che le ho gia ma devo ridimensionare...arrivo arrivo
    sicuramente con la mpc655 non avrai problemi di sorta, cmq per adesso sta uscendo davvero un gran bel lavoro
    mi sembra che la mano sia buona, specialmente se è il primo impianto a liquido...
    bravo...
    Sep 2007
    genova
    ecco li,,, li spazzi si sono creati e tutto prende forma..pensare che è il mio primo raffreddamento in water...rimango nel classico senza esagerare ma esigo la funzionalità...collegati i tubi mi sono dedicato nel montaggio dei wb cpu e vga
    i pezzi sono by lunasio tutti a base tonda per il sentito parlare delle inregolarità delle basi dei processori..quindi ho detto se una base intel puo avere una pancia perchè non potrebbe averla anche una scheda video...il mio principale pensiero era poter comprare del wb's che in futuro possano essere montati in nuovo hardware..ho scelto vga con memorie passive ma se tornassi in dietro forse prenderei un bel logis o un similare tutto integrato che avrebbe evitato tante magagne che vado illustrando e che spieghero anche perchè cerco consiglio..
    questa è la mia scheda madre ora
    le staffe sono veramente solide e sicure...per tutti i wb's ho usato ARTIC5
    le staffe di Luna sono un' opera d' arte...
    Sep 2007
    genova
    ora bisogna dedicarsi alla vga 8800 che con quello che costa ,mi viene quasi paura al pensiero di averla smontata...be non sembra cosi difficile e subito via il dissi originale...senza niente è veramente bella ma chissa con tutto ontato sopra
    metto le staffe per il wb e utilizzo la gabbia di protezione del processore che ha delle piccole viti per tenerlo..il passo è lo stesso delle mie staffe..non sembra vero e allora tutto il resto vien da se..l'interasse dei buchi è di 53mm,invece che 74mm a croce...
    cosi facendo posso montare il wb dritto e non di traverso... poi viene il momento di attaccare i lunzini ma ecco i problemi..volevo usare il metodo della ZALMAN bicomponente mischiata ad artic5 per renderla meno tenace (cosi in futuro avrei potuto staccare il tuttom lappare e sistemare nella nuova scheda video...magari una 8900 gtxchi sa mai che non esca)
    ma i lunzini si staccano perchè troppo pesanti...un mio amico di forum rothwang aveva gia fatto un lavoro simile, ma aveva utilizzato artic alumina adesive...e pur avendolo clamorosamente copiato,non l'ho ascoltato perchè,da prima mi consigliò un bel tutto integrato e come seconda cosa la artic alumina adesiva,,,,,,ma come si dice chi fa da se fà una schifezza...
    ed ecco gli inchini al padrone...è anche vero che non ho preso quella strada perchè in futuro volevo levare il tutto e riutilizzare e anche perchè la scheda è ancora sotto garanzia ,se incollavo tutto cosa dicevo al negozio che mio papà fa il muratore...:-) ((siccome diventa cementol'artic))
    questo sarebbe stato il risultato della scheda video una figata..niente non volevano resistere neanche senza mischiare l'artic e usando zelman pura..nel rame attaccava benissimo,ma nelle ram o mosfet non cera verso..l'unico che ha resistito è stato l'NVIO che è liscio come il lunzino...le ram ho provatoa pulirle con alcol acetone cotonfiocc ma niente gripp...penso dovuto alla base leggermente ruvida..avevo visto in precedenza in un post che levigano leggermente le memorie con la 1200 abrasiva ma non mela sono sentita.. sempre per motivi di garanzia..
    siccome il computer era quasi terminato e mancava solo lei ho rimediato alla cosa mettendo dei piccoli dissi della zalman in alluminio che dovrò cambiare ,riprovando ad attaccare i lunzini..mi hanno consigliat di mettere un po di silicone ad ogni angolo del rame in modo da fermarlo ulteriormente...ho anche notato che con dei pad termici tenaci reggevano abbastanza meglio,magari con l'aiuto del silicone risolvo...
    questa è la mia nuova 8800 bella lo stesso no??
    meno bruciato L'avatar di peppeilgrosso
    Jan 2006
    mi piace un casino...
    vai avanti...
    :hihi :hihi :hihi :hihi
  1. integrazione liquido
    By Muzio Scevola in forum -= Water Cooling =-
  2. Integrazione liquido: Stacker by Petrox
    By Petrox in forum Integrazioni
  3. Integrazione Liquido: Joker Stacker
    By 9joker6 in forum Integrazioni
  4. Integrazione liquido - Antec P182
    By RBM in forum Integrazioni
  5. la mia integrazione a liquido...
    By giampa in forum Integrazioni
    Risposte: 66
