BadBoy's Ybris Cooling
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 27
    Overclocker Spendaccione L'avatar di BadBoy
    Apr 2006
    Talking BadBoy's Ybris Cooling
    Ciao ragazzi!! Finalmente deciso sono passato all'impianto al liquido..
    Componenti:
    Pompa Nj 1200 (cambierò presto con una 1700)
    Crystal Trap Full
    Ybris-One + Staffa Universale in Acciaio
    Radiatore Aircube X2 120
    Tubo crystal 12x17
    Queste sono le foto del mio lavoretto.. cosa ne pensate? Qualcosa da modificare? La ventola sul radiatore la devo mettere in modo che soffia sopra oppure che aspira? L'aditivo UV che mi attizza troppo me lo sconsigliate? Poi 1altra cosa, per eliminare le bolle all'interno del circuito, mi basta agitare la vaschetta con la pompa?
    Temperature @Default:
    Idle 25-26gradi
    Full load 30-31gradi
    Accetto qualsiasi consiglio per sfruttare al massimo l'impianto!
    Grazie a tutti!!
    Jan 2005
    in pratica non si capisce dove hai piazzato il radiatore....
    la ventola possibilmente che aspira aria dal rad.....distanziata di 4-5cm dalle alette con un convogliatore....cosi sfrutti al meglio il radiatore....
    Per l'additivo UV non ci sono problemi...sono ottime le boccette alphacool....per intendersi queste:
    Unica accortezza....rispetta RIGOROSAMENTE le dosi indicate....anzi....mettine un po meno.....cosi da evitare che il liquido diventi troppo denso causando sforzi eccessivi alla pompa e la formazione di grumi..... fidati che non è bello avere "palle" di additivo aggrumato a giro per l'impianto e soprattutto nel radiatore....
    Apr 2006
    Okay.. Il radiatore se guardi bene sta nel retro del case.. Ora devo solo invertire la ventola in modo che aspiri.. X quanto riguarda l'additivo ce l'ho dell'alphacool allora ne userò un po meno di quanto c'è scritto! Perfetto Thanks!
    Jan 2005
    lol....
    che sbadato che sono....
    cmq metti la ventola in aspirazione e se ce la fai a convogliarla un po è tutto di guadagnato in prestazioni e silenzio.....
    Magari rabbocca un po quella vaschetta....non so se hai lasciato spazio per l'additivo....cmq riempila fino a un dito dal tappo....
    Apr 2006
    Eheheh non ti preoccupare Cmq farò come hai detto.. ..per la vaschetta, prima che iniziasse il circolo era piena, naturalmente l'acqua essendo in viaggio per il circuito la vaschetta si dimezza.. Devo riempirla anche in questo caso oppure lascio così?
    Grazie ancora!
    Jan 2005
    Dato che hai il rad con i raccordi verso il basso probabilmente hai una sacca d'aria nel radiatore....
    Innanzitutto la vaschetta riempila come ti ho detto...
    Poi...dato che devi smontarlo per invertire la ventola prova a metterlo cn i raccordi verso l'alto e scuoterlo un po in modo da far uscire l'aria da li dentro.....cosi l'aria andrà a finire dentro la vaschetta e vedrai che il livello dell'acqua calerà di nuovo....
    Riempi la vaschetta di nuovo per far si che nell'impianto rimanga solo acqua....
    A questo punto se riesci a riavvitare il rad con i raccordi in alto bene....altrimenti metti i raccordi in basso e fa lo stesso......
    Vedrai che un po di bollicine rimarrano lo stesso a giro per il circuito....ma dopo qualche ora smetterà e potrai rabboccare la vaschetta per l'ultima volta e chiuderla....
    Rabbocca, rabbocca.
    Apr 2006
    Capito tutto.. Bhe grazie mille! Farò come dici tu.. mi ci voleva qualche buona spiegazione sul momento.. di guide ne ho viste una marea, anche quella postata qui sul forum, solo che correggendo i propri errori si impara di più e si capisce di più!
    Jan 2005
    spostato in integrazioni.....
    quando hai completato l'opera faci qualche altra foto del alvoro terminato....
    Apr 2006
    Grazie per lo spostamento, appena avrò finito il tutto farò varie foto
    Cmq ho fatto come mi hai detto tu ed ho eliminato tutte le bollicine presenti Purtroppo il radiatore l'ho dovuto rimontare con i raccordi verso il basso, più in la poi provvederò a fare qualche cambiamento..
    Queste sono le temperature @Default..
    Opteron 170 @2000mhz Vcore 1.32
    In Idle dopo aver sottoposto la CPU a stress: 27-28°
    Sotto stess by ORTHOS (20minuti) 34-35
    Che ne pensate?
  1. Curiosità su impianto a liquido YBRIS COOLING
    By Zio Homer in forum -= Water Cooling =-
  2. 2xK7 Plexy Ybris Cooling [RE+sped]
    By Zannema in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 30
  3. [Coming Soon] Ybris Cooling ACS-G...
    By VisioN in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 27
