1° Integrazione, se cosi si puo chiamare...
    Talking 1° Integrazione, se cosi si puo chiamare...
    Salve a tutti in questi giorni mi sono dato da fare anch'io per cercare di tenere tutto (o quasi) nel case cercando di mantenerlo piu ordinato possibile.
    I componenti usati sono:
    Case Tt Tzunami
    2xNj1200 in serie
    wb ybris one (in attesa del d-tek)
    Bobble trap autocostuita
    radiatore v3
    Per creare piu spazio all'interno del case ho dovuto eliminare di forza la base in alluminio sulla quale va inpiantato il supporto per ulteriori dischi da 3.5"
    Qualche buchino qua e la ed ecco il risultato
    Vai con le foto!!
    Spero davvero che vi piaccia, io cè l'ho messa tutta!!!
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    Originariamente inviato da Mystik85
    ed hai fatto un grandissimo lavoro
    il rad come lo hai fermato sul tetto del case...?
    ancora complimenti
    /warez
    Oct 2005
    Verona
    Lavoro davvero ben fatto, considerando l'imponenza dei componeti.
    Il rad ad occhio la fermato con due pezzi di ventole fissate al tetto.
    Bravo, mi piace!
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    ottimo lavoro... veramente...
    io vorrei chiedere un'informazione... perchè hai messo le 2 pompe in serie?
    hai guadagni prestazionali?
    come creazione di calore... forse non era meglio metterne una sola... magari con più l/h?
    ciao Lore
    Oct 2005
    Verona
    Penso sia per guadagnare in termini di prevalenza... e quando si hanno più raccordi a 90° torna utile.
    Tuttavia anche io preferisco una soluzione a singola pompa, specialmente quando c'è solo un wb e un radiatore (per quanto triventola).
    Ad ogni modo è un impianto che si presta facilmente ad upgrade senza modificare più di tanto.
    Jan 2006
    Bergamo
    Il lavoro è stato veramente "importante" e complimenti per tutto il lavoraccio che hai fatto. Per le due pompe già altre persone hanno fatto la domanda al posto mio.
    Però secondo me puoi migliorare ancora qualcosa in estetica...
    Gran lavoro cmq, integrare tutta quella roba non deve essere affatto facile...
    kibibyte L'avatar di aleraimondi
    Jun 2005
    bel lavoro mystik, che ne dici delle due nj1200 in serie? sono rumorose o vibrano messe cosi? hai fatto dei test di portata per vedere i guadagni effettivi?
    Per le due pompe in serie posso garantire che nemmeno si sentono, cmq mi ero prima informato verso i cervelloni di ybris perchè avevano fatto dei test di portata con quela configurazione, ed il risultato è 2xnj1200 = mpc655 stessa prevalenza, solo che il costo è un po diverso (una gia l'avevo).
    poi appena riapre liquidmachine il wb lo combio con il nuovo d-tek
    Oct 2005
    Verona
    Stessa prevalenza di una mpc655 non spremuta al massimo (circa 3000 giri, se interpreto bene il grafico...).
    IMHO c'è uno svantaggio nell'usare 2 pompe uguali, la risonanza. Girando allo stesso regime e generando le stesse vibrazioni, è un attimo che le due pompe si "diano man forte". Comuque, basta isolarle per bene e si evita tutto.
    infatti dalle foto nn si vede pero tra le due pompe (lateralmente) c'è uno strato di neoprone da 5mm, che serve ad attutite (speriamo) le vibrazioni.
    poi alla base cè altro neoprene con un supporto artigianale in plexyglass,
    cmq per ora nn danno problemi, male che vada col d-tek metto la mpc655,
  1. 2009 .... non si può morire così
    By Pany in forum -= La Piazza =-
    Risposte: 60
  2. Risposte: 10
  3. ventole da 12v a 7v cosi si può fare ?????
    By cyberpunk2020 in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. x tutti e il solito ignoto .......se ignoto si puo chiamare
    By bottoni in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  5. NON PUO' ESSERE COSì POCO NON CREDETE?
    By viper1981 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 16
