Il mio primo impianto a liquido
    Predefinito Il mio primo impianto a liquido
    Ciao tutti.
    Ho da poco finito di montare il mio primo impianto a liquido e devo dire che sono molto soddisfatto del mio lavoro.
    L'impianto e' costituito da una vaschetta in plexy con pompa ad immersione Eheim 1000 (Alphacool AGB-Eheim 1000 Station), da un radiatore Alphacool NexXxoS Pro I e dai waterblock OCLabs MB-06 e Lunasio l4e.
    Ho integrato l'intero sistema nel case.
    Al radiatore ho collegato un convogliatore da 8 a 12 e l'ho fissato in corrispondenza della griglia inferiore da 8 presente nella parte anteriore del case; per poter fare questo ho dovuto modificare un pò di cose, ho eliminato il supporto che reggeva il box degli gli hd, ho tolto il box e ho messo gli hd nel vano del floppy.
    Ho praticato qualche foro nella parte anteriore per poter fissare bene il convogliatore con delle viti e alla fine.........giudicate voi.
    Il radiatore è raffreddato da una ventola da 12 della cooler master a 1200giri (un pò pochini).
    Le mie temperature sono:
    idle: CPU 34°C CHIPSET 35°C
    FULL: CPU 39°C CHIPSET 37°C
    Temperatura ambiente: 22°C
    Ringrazio Giampa per gli ottimi consigli che mi ha dato.
    Cosa ne pensate???
    kibibyte L'avatar di aviscido
    Nov 2005
    Mooolto carino e credo anche ottime temperature ma io ti consiglio personalmente di cambiare case... quello è troppo piccolo!!!
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    complimenti... ottima implementazione...
    e lavoro ben pulito!!!
    bravo Giorgio, mi hai piacevolmente stupito...
    Originariamente inviato da aviscido
    forse non hai visto bene il case....
    quello è un Antec 1000 AMG PlusView, è quasi un tower...
    gibibyte
    Dec 2005
    Temperatura dell'acqua all'incirca di quanto è?Bello il modo in cui hai ordinato il tutto
    Oct 2004
    Complimenti, ottimo impianto e ottima integrazione!
    Se poi e' il tuo primo impianto doppio
    tebibyte L'avatar di warez
    Feb 2005
    neapolis
    che dire...un'ottima integrazione
    /warez
    Grazie ragazzi, sono molto contento che vi piaccia.
    Ora è arrivato il momento di far salire un pò il mio winchy.
    Nov 2005
    Sarà, ma io ho il CM Stacker, tutto il resto sembra "piccolo"!!!
  1. Mio primo impianto a liquido...HELP ^^
    By Lepo in forum -= Water Cooling =-
  2. Il mio primo impianto a liquido help!
    By palla451 in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 18
  3. Primo impianto a liquido
    By iceglamour in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 23
  4. Primo impianto a liquido
    By blackdem0n in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 31
  5. Il mio primo impianto a liquido
    By giorgio156c in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 12
