Modifica Impianto - Swiftech Aiuta!
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
    Moderatore L'avatar di Kam
    Sep 2004
    Predefinito Modifica Impianto - Swiftech Aiuta!
    Eh gia'...visto il poco interesse dimostrato nei prodotti che mi son procurato...Pompe mcp655, portarad mcb120, liquidi swiftech, e i coolingworks 12T ( rad )...ho deciso di utilizzare il simpatico portarad per migliorare la mia integrazione...e devo dire che ci sono riuscito...
    Il "portarad" e' sicuramente un capolavoro, non mi aspettavo che fosse alla fine cosi' comodo e versatile, volendo ci si puo' installare anche un V2.
    veniamo alle foto e buon divertimento...!
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Impianto davvero molto pulito, ordinato ed esteticamente molto valido.
    Complimenti, e' davvero un bel vedere !!!!
    ottimo lavoro Gennaro, solo gli accessori Swiftech ti permettono in 5 minuti di rivoluzionare l' impianto....
    tebibyte L'avatar di asphalt
    Sep 2004
    Mi spiace che non abbiano destato il clamore che meriterebbero i tuoi articoli.... se ti arrivavano prima prendevo la Mcp invece della Hydor 1200.
    Tieni presente che sono comunque articoli per intenditori ..quindi .... il tuo motto dovrebbe essere " Per pochi ma non Per tutti".
    Ottima integrazione Kam, lavoro impeccabile....ad eccezione del gomito del tubo che va dal Rad alla Vaschetta (almeno mi sembra)....
    Oct 2004
    Rinnovo i complimenti Genna', hai messo su' proprio un bell'impianto!
    gibibyte L'avatar di Magnifico
    Sep 2004
    naples
    Minkiummmmm.....sei perfetto,pensavo che eri un disordinato ,invece mi devo ricredere
    Predefinito Perfetto...
    Integrazione perfetta...è uno spettacolo vederlo.Complimenti !!!
    innanzitutto salve a tutti sono nuovo
    poi complimentissimi a Kam, bel lavoro..
    pero vorrei permettermi di darti un suggerimento sperando di non dire una stronzata :
    ho letto da molte parti che le ventole sui radiatori hanno un efficienza maggiore se sono in aspirazione (aspirano l'aria dal rad invece di soffiarci su)..
    ora non so se tu ce l'hai in aspirazione, ma se cosi fosse andrebbe a soffiare l'aria all interno del case
    secondo me (potrei anche dire una stupidaggine) ti conviene spostare la ventola nella parte opposta del radiatore rispetto alla posizione in cui ce l'hai ora : in questo modo la ventola posteriore del case butta aria fuori dal case che va a finire sul rad, e la ventola ,che sei andato a spostare nella parte opposta, farebbe continuare questo flusso aspirandola..
    che ne dici?
    Sep 2004
    E' tutto come deve essere...
    La ventola nel cabinet butta fuori aria..la ventola del rad aspira.
    Ho usato anche un piccolo accorgimento epr evitare che la ventola del rad aspirasse l'aria calda proveniente dalla ventola interna...
    Kam
    Jan 2006
    Ade Squadra:Juventus F.C.
    ciao malacarne benvenuto...Kam i miei complimenti più sentiti un integrazione davvero a regola d'arte...lavoro pulito e ordinato.....
  1. Modifica dell' impianto H2O richiesta di supporto
    By by_xfile in forum -= Water Cooling =-
  2. Riempimento impianto con Swiftech 655.
    By Tigertank in forum -= Water Cooling =-
  3. Impianto Swiftech
    By Marte in forum -= Water Cooling =-
  4. Ki mi aiuta???
    By The Matrix86 in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
  5. ki mi aiuta???????????????
    By ThUnDeRz in forum -= Overclocking e CPU =-
