RI6 - Red Ice 6
Pagina 8 di 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 122
  1. #71
    bit L'avatar di hiroshima
    Apr 2017
    Avellino
    Attualmente ho 2 moduli da 8 Gb che vanno tranquillamente a 3200MHz impostato in Memory Frequency. Non ho toccato altro se non il vRAM a 1.35v.
    La CPU è a 40 x 100 @ 1.4v ed LLC a 2 (o 3 ora non mi sovviene).
    Come supponevo i preset DOCP non servono a una fava
    Attendo qualche tuo screen
    Acer Predator XB271HUPhanteks Enthoo Luxe - Tempered GlassNZXT HUE+NZXT GRID+NZXT Aer RGBCorsair RM850iAMD RyZen 1700xNZXT Kraken X62Asus Crosshair VI HeroG.Skill Trident Z RGB F4-3600C16Q-32GTZRSamsung SSD 960 PRO 1 TBKFA2 GeForce GTX 1080 EXOCMonitor Audio WS100Creative Sound Blaster X7 Limited EditionAKG K701MechanicalEagle Z-88 RGBRoccat Kone XTDMicrosoft Xbox One S Controller
  2. #72
    Originariamente inviato da hiroshima
    ...In breve, ho dovuto impostare nuovamente AHCI in BIOS ed installare il tutto su un unico SSD.
    Allo stato attuale i driver RAID AMD disponibili sul sito Asus sono pietosi...
    Altra pecca da mettere in conto per chi ha intenzione di passare a Ryzen ...
    Grande peccato
  3. #73
    Apr 2017
    Avellino
    @CiccoMan
    Al momento questi sono i settaggi impostati per un OC@4GHz
    http://imgur.com/K1GXav6
  4. #74
    kibibyte L'avatar di ciccoman
    Oct 2014
    @CiccoMan
    [img]
    Il mio bios attualmente è configurato come il tuo tranne che per la frequenza RAM che è a 2400 e l'llc che è a 3.
    Setting diversi mi servono per poter salire con la RAM , ma tu hai 2 moduli è quindi va benissimo così come sta ora
    Inviato dal mio Pixel utilizzando Tapatalk
    RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
  5. #75
    Apr 2017
    Avellino
    Ciao CiccoMan,
    Ho appena ordinato ulteriori 16Gb di RAM F4-3600C16D-16GTZR (Samsung B-Die single rank) così da averne 32Gb.
    Che settings utilizzi con 4 banchi di RAM e che frequenza reggono?
    Vorrei mantenere il BCLK a 100 MHz.
    Mauro
  6. #76
    Oct 2014
    Col bclk a 100 per ora stabilmente non vanno oltre i 2400MHz. 2666 boota e si avvia, ma non è 100% stabile. Comunque, se guardi le pagine precedenti ci sono tutti i miei esperimenti con le ram.
    C'è da dire che la situazione è in evoluzione e quello che è oggi non sarà la prossima settimana. Probabilmente con i nuovi AGESA sarà possibile usare stabilmente divisori diversi per le ram e farle lavorare a frequenze elevate anche in configuazione 4x.
  7. #77
    Apr 2017
    Avellino
    Darò un'occhiata ai post precedenti.
    Dai tuoi esperimenti qual è la combinazione maggiormente prestante e al contempo stabile?
    Mauro
  8. #78
    Oct 2014
    Mauro
    cpu 125x32 -> 4000MHz @1,4v
    Ram 3000MHz cas14 (14-14-14-14-34) @1,35v
    llc lvl 3
    pcie 16 gen3
    pcie m.2 gen3
    L'ho tenuto così per diversi giorni e sono RS in tutti i stress test e utilizzi senza fakeboot o stranezze di sorta.
  9. #79
    Apr 2017
    Avellino
    Grazie, proverò all'arrivo della restante RAM.
    Nel frattempo nella pagina SUPPORTO della nostra scheda madre, è stato inserito un "aggiornamento" del software Aura che raggiunge la versione 1.04.29, pareggiando pertanto la versione per le schede Z270. Io sono quasi certo sia il medesimo software senza particolari accorgimenti per la piattaforma AMD; prima di provare la versione aggiornata, avevo installato la 1.04.29 per Z270 non riscontrando problemi nella gestione della RAM, a parte una sorta di incompatibilità con il software CAM. Avviando Aura, CAM si chiude/crasha e la situazione, reinstallando Aura, non è cambiata. In attesa di un aggiornamento di CAM.
    Mauro
  10. #80
    Apr 2017
    Avellino
    Io attualmente ho LLC impostato a 2, con un BCLK a 100MHz.
    Quindi un aumento del BLCK necessita anche un aumento dell'LLC?
    M.
Pagina 8 di 13
