RI6 - Red Ice 6
Pagina 6 di 13
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 122
  1. #51
    Notevole!
    Magari lancia un Super PI 32M o un benchmark che ritieni più opportuno per vedere la differenza in termini di prestazioni tra 2666MHz e la frequenza che riesci a raggiungere tu.
  2. #52
    kibibyte L'avatar di ciccoman
    Oct 2014
    Notevole!
    La frequenza massima ufficialmente supportata per la mia configurazione è 2133MHz. AMD dice questo:
    http://www.legitreviews.com/wp-conte...ry-support.jpg
    ...e infatti impostando il divisore per i 2666MHz non c'è modo di stabilizzare il sistema. Nel mio caso l'ultimo divisore usabile è 1:12 e cioè quello per i 2400MHz. Sembra che il memory controller faccia fatica ad usare divisori più alti con 4 banchi installati.
    Detto ciò, ho fatto qualche giro di bench come richiesto e ho messo a confronto la sessa config con ram a 2400MHz...
    e con ram a 3100MHz...
    I bench sono stati eseguiti senza nessuna accortezza o tweak particolare. Come si vede la differenza c'è ed è minima... e quando è minima nei bench figuriamoci nei contesti reali
    PS: nell'ultimo Cinebench (quello con ram a 3100) il punteggio è quello evidenziato... la prima volta ho mancato il tasto "stamp" e ho dovuto rifare lo screen
    RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
  3. #53
    Oct 2014
    E già che mi trovavo a smanettare ecco una run di Cinebench con qualche "accorgimento"...
  4. #54
    molto bene le RAM, G.SKILL non si smentisce mai
  5. #55
    Con 1,548V ci puoi cuocere un uovo sopra la CPU.
  6. #56
    Oct 2014
    Eh si, è un bel fornetto. Ma già a 1,4v la differenza rispetto al default è abissale.
    Fortunatamente il piccolo Kraken sembra gestire bene la questione
    Purtroppo non riesco a dare un'indicazione precisa relativamente alle temperature, in quanto le rilevazioni sono palesemente sballate... Ogni programma rilascia un valore diverso e spesso non attendibile (come temperature minime sotto lo zero...) e ancora non è chiara 'sta cosa dei 20 gradi di offset sui modelli X... Io per non sbagliare mi tengo basso
    In daly a 4ghz @1,40v faccio 77 gradi sotto prime95.
    Inviato dal mio Pixel utilizzando Tapatalk
  7. #57
    bit L'avatar di hiroshima
    Apr 2017
    Avellino
    Ciao,
    Finalmente ho assemblato il tutto.
    Cominciamo con i problemi
    CiccoMan a te funziona bene l'NZXT CAM? A me da problemi bloccandosi all'avvio durante la fase di caricamento.
    Per quanto riguarda l'Asus AURA: non riesco in alcun modo a gestire le G.Skill, nemmeno all'avvio (no soft reset). Tu hai problemi analoghi?
    M.
    Acer Predator XB271HUPhanteks Enthoo Luxe - Tempered GlassNZXT HUE+NZXT GRID+NZXT Aer RGBCorsair RM850iAMD RyZen 1700xNZXT Kraken X62Asus Crosshair VI HeroG.Skill Trident Z RGB F4-3600C16Q-32GTZRSamsung SSD 960 PRO 1 TBKFA2 GeForce GTX 1080 EXOCMonitor Audio WS100Creative Sound Blaster X7 Limited EditionAKG K701MechanicalEagle Z-88 RGBRoccat Kone XTDMicrosoft Xbox One S Controller
  8. #58
    Oct 2014
    Originariamente inviato da hiroshima
    Ciao,
    M.
    Il cam funziona molto bene. Attento che il primo avvio è un po' lento... parliamo di una 30na di secondi però... Se ti da problemi puoi provare a reinstallare.
    Il sw Aura per ora è buggato e nel mio caso per fargli rilevare le RAM devo seguire la seguente procedura:
    1. Riavviare il PC.
    2. Eseguire l'accesso utente
    3. Spengere il PC
    4. Attendere 10s e accendere il PC
    5. Eseguire l'accesso e avviare il sw Aura
    6. A questo punto sei in grado di controllare le RAM
    Il problema è che se riavvii il PC di sicuro le RAM non vengono più rilevate e devi ripetere tutta la solfa per poterle rivedere... mentre facendo un normale spengimento/accensione di solito continuano a funzionare... di solito, ma non sempre :s
  9. #59
    Apr 2017
    Avellino
    Ciao,
    A me il CAM si blocca proprio all'avvio....
    Ho provato a reinstallarlo piu' volte ma nulla.
    Pensavo ad un conflitto con aura o magari prismatik.
    Potrebbe essere un problema di cablaggi?
    Sia le AER che i led strips accendono.
    Chiaramente CAM 3.3.1
    M.
  10. #60
    Oct 2014
    Non saprei dirti, a me il cam ha funzionato da subito. I cablaggi non credo possano incidere sul funzionamento del sw... al massimo non rileveresti le periferiche collegate. Incompatibilità con Aura ce ne sono e sono documentate sul web, ma sempre relative alla rilevazione delle periferiche collegate. Con prismatik non saprei.
    L'unica cosa che posso suggerirti è di disinstallare usando Revouninstaller o programmi simili in modo da eliminare anche i residui nei registri e riavviare subito dopo la reinstallazione.
Pagina 6 di 13
