RI6 - Red Ice 6
Pagina 11 di 13
... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 122
  1. #101
    bit L'avatar di hiroshima
    Apr 2017
    Avellino
    Effettivamente, dopo aver posto la domanda, ci ho riflettuto ed ero giunto alla stessa conclusione
    Allora tutto sommato, con due banchi di ram, non ho alcun problema nonostante il CRC: Error riportato da Thaiphoon Burner.
    Piu' tardi installo gli altri due banchi ed altre cosucce e valuto la situazione.
    Come hai proceduto ad effettuare l'aggiornamento del BIOS?
    M.
    Acer Predator XB271HUPhanteks Enthoo Luxe - Tempered GlassNZXT HUE+NZXT GRID+NZXT Aer RGBCorsair RM850iAMD RyZen 1700xNZXT Kraken X62Asus Crosshair VI HeroG.Skill Trident Z RGB F4-3600C16Q-32GTZRSamsung SSD 960 PRO 1 TBKFA2 GeForce GTX 1080 EXOCMonitor Audio WS100Creative Sound Blaster X7 Limited EditionAKG K701MechanicalEagle Z-88 RGBRoccat Kone XTDMicrosoft Xbox One S Controller
  2. #102
    Originariamente inviato da ciccoman
    Puoi controllare ogni led singolarmante e quindi nel mio caso compaiono venti "simboli"... Uno per ogni led
    Oggi mi ci sono divertito anch'io
  3. #103
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Scommetto che in sottofondo avevi l'inno di Mameli
  4. #104
    Apr 2017
    Avellino
    L'operazione è tutto sommato andata bene.
    Ho aggiunto la RAM per un totale di 32Gb, aggiornato il BIOS al 1107 settando la RAM direttamente a 2666 senza alcun problema, aggiunto ulteriori 2 AER RGB per un totale di 5 ed un NZXT Grid+ così faccio totalmente a meno del Qfan di Asus.
    Un unico intoppo: Aura. Riconosce 3 banchi su 4....
    M.
  5. #105
    Apr 2017
    Avellino
    @CiccoMan
    Che valori hai impostato sulle RAM@2666? Intendo il CAS etc
    Credo comq. che dovrò flashare l'SPD con Thaiphoon Burner anche se mi rode spendere 18€...
    M.
  6. #106
    Apr 2017
    Avellino
    Piccolo aggiornamento:
    Effettuato flash con Thaiphoon Burner ed ora Aura riconosce tutte le RAM.
    M.
  7. #107
    kibibyte L'avatar di ciccoman
    Oct 2014
    Originariamente inviato da hiroshima
    @CiccoMan
    M.
    14-14-14-14-34 @1,35V
    Sinceramente non ci ho perso nemmeno tempo a spingere i timing... Cercare il limite richiede diverso tempo e visto che la situazione bios è ancora acerba vorrei evitare di doverlo fare cento volte :p
    Aspetto di vedere quando le cose saranno più stabili e poi mi ci diverto un po'.
    RI7 | AMD Ryzen 9 5900x | Asus B550-XE Strix | Corsair Vengeance RGB Pro 4x8GB 4000 CL19 | nVidia RTX 3080 Strix OC | Corsair Force MP600 Gen.4 1TB NVMe | Corsair H100i RGB Pro XT | Corsair RM1000i | Corsair 4000D Airflow | LG 32GK850G
  8. #108
    Oct 2014
    Come promesso... questo è il pacco che stavo aspettando
    Fuori dalla scatola:
    ... e via, subito dentro al case
    Purtroppo ieri è uscito Prey e quindi chi è interessato a vedere un po' di bench dovrà avere un po' di pazienza
    Per ora posso esprimere quelle che sono le mie prime impressioni: scheda silenziosa e fresca. Coil molto contenuto rilevabile solo a fps molto elevati. Qualità costruttiva top e potenza esagerata. Per ora non ho notato difetti
  9. #109
    Nexthardware Staff
    Jun 2016
    GO
    Elamaddooonna... Che (i)nvidia
  10. #110
    Oct 2014
    Ho fatto un giro veloce di burn con Superposition e ho avuto un picco massimo di 68°C con frequenze da un picco iniziale di 2025MHz ad una frequenza assestata di 1962MHz.
    Profilo ventole standard e sezionato profilo OC da Gputweak. Le ventole si sono fermate al 40%.
    Inviato dal mio Pixel utilizzando Tapatalk
Pagina 11 di 13
