CaosRIG 2014
Pagina 3 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 85
  1. #21
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    Ovviamente, subito messa a nudo:
    e liquidata:
    con il giro di prova ho notato che collegandole in serie, la prima GPU arriva a pieno carico intorno ai 48°C mentre la seconda sfiora i 53°C... quindi dovrò correggere il circuito collegandole in parallelo, la soluzione dovrebbe migliorare anche leggermente la portata massima.
  2. #22
    A lavori ultimati scatta qualche foto
  3. #23
    May 2009
    domani spero arrivi il materiale in negozio così approfitto del fine settimana lungo per completare il tutto :-;
  4. #24
    May 2009
    finalmente il materiale è arrivato... vi anticipo qualcosa:
    poi c'è qualche altra chicca, come i cable comb, il liquido EK rosso e...
    gli utili appigli adesivi per fissare per bene il cablaggio visto che manca qualsiasi punto di aggancio di serie al case, ma i pezzi forti sono questi due:
    il primo è facile, il secondo un po meno...
  5. #25
    Randagio L'avatar di sidd
    Sep 2009
    A casa mia
    Molto interessante attento le nuove new...
    Ps ...(per le prolunghe bitfenix dove le hai trovate ..che ok si trovano ma non disponibili....)
    signature
  6. #26
    tebibyte L'avatar di noninmedia
    Dec 2012
    Terni
    Seguo silente....
    mi chiamo Marco
  7. #27
    May 2009
    Le prolunghe si trovano chiedi al Dragone ....
  8. #28
    sono proprio curioso
  9. #29
    Continuo a seguire
  10. #30
    May 2009
    come vi avevo anticipato, ho collegato le due 290X Matrix in parallelo in modo da avere la stessa temperatura su entrambe le schede. Ovviamente tutta la tubazione è stata sostituita.
    le prolunghe rosse sono molto gradevoli e l'effetto ottenuto grazie ai cable comb migliora non poco l'estetica... unico problema è che il cavo diventa rigidissimo e per farlo curvare occorre tirare i cavi prima di innestarli nei pettini. Non è di certo una lavoro alla Twister, ma tutto sommato non è venuto male.
    la scatola "misteriosa" conteneva il top della XSPC per la pompa D5 Vario, mentre quella aquacomputer conteneva il filtro a maglia... durante il montaggio mi sono pentito dell'acquisto perché oltre alla dubbia utilità mi ha complicato non poco il lavoro. Volevo che fosse con la finestra a vista magari nella zona alimentatore, ma la nuova posizione della pompa e l'AX1500i fuori misura non lo hanno permesso. Ho pensato quindi di metterlo in quella posizione.
    per ora direi che può bastare...
Pagina 3 di 9
