Ciao a tutti ragazzi, utilizzo questo spazio sia per presentarmi al forum sia per mostrarvi il risultato finale di un progetto iniziato l'anno passato e che poi si è evoluto fino a quello che è oggi.. Seguo il forum da anni e come sempre siete tutti fonte di ammirazione e ispirazione in questa nostra strana passione, e ne approfitto per fare i miei più sinceri complimenti a tutti quanti, avete creato una community davvero bella alla quale sono davvero felice di appartenere...
Come base e filosofia portante ho scelto il Godzilla della Corsair, altrimenti conosciuto come Obsidian 900d, tanto spazioso quanto semplice e pulito nelle linee che mi ha folgorato subito appena l'ho visto
Da anni oramai liquido completamente i miei pc scegliendo quando posso i lavori dell'italianissima Ybris-Cooling, in questo caso il bellissimo BlackSun Nero opaco, prestazioni e rifiniture al top, abbinate a due WB della EK che ho preso direttamente insieme alle VGA. Dopo anni di onorato servizio di pompe Laing DDC di cui negli ultimi tempi ne avevo messo in serie due, sono passato a una Sanso PDH 12v, assurda come prestazioni anche se non propriamente silenziosa..
Come vaschetta ho optato prima per una, poi per ben due Alphacool Cape Fuzion Core 30, vaschette non soltanto belle ma anche generose come dimensioni e qualità generale, per finire il tutto ho montato due radiatori triventola, uno slim e uno "spesso" che grazie alle sei Corsair AirSeries riescono a tenere agevolmente sotto controllo le temperature...
Faccio modding per passione da anni e oramai assemblare e integrare un sistema è abbastanza una routine, ma questa volta il lavoro è stato particolarmente complesso come si può ben capire visto che ho dovuto mettere assieme in modo quanto più pulito possibile due vasche, due radiatori, 11 ventole (di cui 5 controllabili separatamente e due serie collegate in un unico pin 3->1) collegate al nuovo Corsair Commander, 6 neon Uv, due SSD oltre a tutta la normale cavetteria
Chiedo scusa in anticipo per la qualità delle foto..
Pronti?
Alcune foto generali dell'interno del case:
Una vista con il frontale snudato:
e una del posteriore, dove ho cercato per quanto possibile di creare un certo ordine:
Ora alcuni dettagli: le vaschette
Zona VGA
e CPU
gli SSD
Il frontale dove modificando il lettore blu ray ho potuto fare in modo di non alterare la pulizia del case
la bassa paratia laterale destra dove si notano da sinistra a destra: Pompa Sanso, Radiatore triventola e Corsair AX1200i:
Per chiudere uno scatto a luci spente:
Grazie a tutti per l'attenzione
