casse per sistema hi-fi
Pagina 5 di 5
1 2 3 4 5
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 50
  1. #41
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    E' pure difficile che le trovi molto efficenti con quei diametri di woofer in gioco :furbo ce ne sono poche che arrivano a 90 db come le klipsh
    Le JBL non sono per la untz untz tu mauro ne sai qualcosa
    Io resterei sulla serie Indiana Line DJ per il fronte anteriore che è quello che sfrutta anche in pure Audio mode ma sono 55 cm di altezza se non ho capito bene ha problemi per questo vero ?
    ma cmq sono sempre nell'ordine degli 86 -87 db
    Diamond 9.2 anteriore e 9.1 posteriore Surround un centrale Diamond e il sub Diamond per restare su wharfedale ma, le diamond hanno una Efficenza di 86db quindi con un buon ampli che spinge sei ok calcolando che intorno ai 16 watt dovrebbe avere circa il livello di un CBR 600 a 4000 giri dentro la stanza :furbo
    Roberto
  2. #42
    Take it Easy L'avatar di R @ P T O R
    Sep 2006
    Assolutamente non ha tutti i torti, per confermare ti rimando alla lettura di questi articoli di Renato Giussani che tratta alcuni argomenti alla portata del neofita per poter scegliere al meglio
    Installazione in ambiente
    INSTALLAZIONE
    IL COLLEGAMENTO
    Quanta potenza serve
    Stereofonia e Percezione
    Prospettiva e sorgenti virtuali
    http://www.renatogiussani.it/Basse_frequenze.htm
    VERTICALE
    Poi ci sono gli eccessi come me che ha 120 watt in 4x4,5 mt
    Volevo sottolineare un'attimo la frase che non ho ben capito,
    La potenza è data dall'amplificatore mentre fondamentale per un diffusore è l'efficenza che si misura in DB/wtt/metro EIA
    vuol dire che un diffusore a 2,83 volt di segnale a un metro avrà una sua "pressione sonora"
    se tu hai un diffusore Duro (86-90 db ), avrai bisogno di molta più potenza ( watt ) per avere maggior dinamica ma la potenza la fornisce l'ampli non i diffusori, la potenza in watt indicata per i diffusori è quella massima applicabile prima della rottura.
    Quindi a priori qualsiasi diffusore prenderai in 4 x 4 metri sarà surdimensionato se l'ampli ha 90 watt
    avere molta potenza a disposizione non vuol dire alzare il volume al massimo se si hanno diffusori efficenti già a una 15ina di watt
    Roberto
    ehm si scuate volevo dire l'efficenza.. si vede che non sono molto esperto.. :sorry
    l'ampli è 750W totali ovvero 125W x 6 Max, sul manuale è specificato:
    potenza di uscita rms minima (0.06% di distorsione armonica complessiva, 20Hz - 20kHz, 8 Ω)
    Anteriori: 85 W+ 85 W
    Centrale: 85 W
    Circondamento: 85 W + 85 W
    Circondamento Posteriore: 85 W
    il mio ampli come già detto è un YAMAHA RX-V450
    Ultima modifica di R @ P T O R : 11-04-2009 a 01:49
  3. #43
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Ci stiamo creando una paranoia per un semplice gesto, alzare meno la manopola del volume
    Ma tu che le hai ascoltate che giudizio ti sei fatto dei diffusori in prova ? ne hai ascoltato uno in particolare che ti ha colpito ?
    Di un Ampli devi valutare 3 parametri molto importanti imho oltre la potenza e il THD ovvero:
    Il Rapporto Segnale Rumore S/N espresso in db più è alto come valore meglio è
    Il Valore HeadRoom a Valore in db + basso corrisponde maggior performance
    Il Fattore di Smorzamento un buon valore è >400/600
    A volte sugli ampli dichiarano valori diversi dai watt effettivi, controlla se è espreso il valore NOM o RMS
    te ne accorgi dal consumo dichiarato dell'ampli al massimo volume e espresso in watt
    che ampli hai scelto poi ?
    Roberto
  4. #44
    Sep 2006
    questo ampli suona bene, l'ho ora con le casse le vecchio impianto e suona bene a dovere solo che sn solo 2 casse messe come frontali e sn casse di un hi-fi di quasi 10 anni fa della haiwa..
    oggi in quello store dove sn stato mio padre x farmi comprendere a peno cosa volessero dire la troppo elevata potenza dei diffusori che volevo metter io nel impanto nuovo di camera mia, mi ha messo davanti a un kit bose home teather di quelli che hanno 2 casse con subwoofer direi fosse questo: (direi, ma non ne sn certo fosse questo)
    Sistema per l’intrattenimento domestico 3·2·1®
    e ha alzato un pelo il volume..NOTARE CHE IL SUBWOOFER ERA SPENTO ED ANDAVANO SOLO LE DUE CASSE...e la stazna era ben più grande di camera mia ed era con parti insonorizzate.. reavamo solo io e mio padre la e non si riusciva a parlare e non ci si stava ne vicino, ne difianco, ne manco nella stanza degli hi-fi da quanto fossero "rumorose" era proiettato poi james bond ultima versione quindi sparatorie e botti a go-go.. però la "potenza sonora in uscita" che esercitavano quelle casse x esser solo 2 era spaventosa veramente ed erano solo le 2 casse casse con il subwoofer spento, più piccole (con wattaggio e nessuna altra specifica dichiarata) dei modelli che abbiamo visto e ipotizzato fino ad ora..
    dopo avere sentito o meglio dopo esser quasi diventato sordo da un orecchio (xke incredulo sn stato li dentro alla stanza anche un pò prima che mio padre mi tirasse fuori ) ho incominciato a pensare che probabilmente un impianto come quello da me ipotizzato poteva essere anche un tantino sovradimensionato per la mia camera..
    scuaste se mi esprimo male ma ancora sul argomento devo studiare di più..
    p.s. il valore del mio amli è espresso in RMS come detto prima vedere post precedente dove c'è anche la foto con le specifiche .. (l'ampli l'ho già da 3/4 settimane)
    Ultima modifica di R @ P T O R : 11-04-2009 a 01:50
  5. #45
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da R @ P T O R
    E' un discorso molto lungo da affrontare e si entra nella fisica acustica e altre menate che non servono
    Il discorso è semplice basta non alzare il volume per superare la soglia del fastidio, il fatto di avere un Ampli con un buon wattaggio e una buona dinamica ti permette unito a dei buoni diffusori di ottene una buona riproduzione della scena e una ottima dinamica, se poi la dinamica soddisfacente si ha con il volume a -40db ci si ferma li
    Anche io avrò per l'ascolto audio una stanza più piccola della tua prossimamente, diciamo 4,20x3,30 mt ma non per questo vendo il mio ampli che è surdimensionato anche per quella che ho ora avendo 120 + 120 watt per canale, però mi permette di avere un'ottima dinamica anche ad un volume ragionevolmente basso
    Vai tranquillo scegli il diffusore ( escluso bose ma non è che faceva solo casino ? ) che più ti aggrada anche a livello budget senza crearti problemi
    guarda qui
    http://www.nexthardware.com/forum/mu...-frontali.html
    Hai poi letto i link che ti ho dato ?
    Roberto
    PS: Scusami mi ero scordato del modello di ampli che possedevi :sorry
    Ultima modifica di wasky : 11-04-2009 a 01:59
  6. #46
    Sep 2006
    guarda qui
    Roberto
    no problem capita...
    si i link li ho letti tutti e sto studiando un pò per cercare a fare l'impianto acusticamente migliore possibile..
    si i Bose forse facevano solo casino e stop se penso a quanto costava quel kit per essere solo un 2.1 mi viene da scuoter la testa ... come è vero che in certe cose si paga spesso solo la marca e non la qualità effettiva..
  7. #47
    mebibyte L'avatar di .::Iannuzz85::.
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Non devi tener conto della potenza, quella la puoi regolare tu dall'ampli (a bassa potenza l'ampli lavora meglio xchè più rilassato, avendo riserva dinamica), e non farti troppe paranoie con l'efficienza di un diffusore xchè avendo buona riserva dinamica con quell'ampli non hai nessun problema, più che altro devi tener conto della RISPOSTA che ha un altoparlante. Ad esempio, se tu prendessi un sistema simile a quello che hai ipotizzato ma con un woofer di diametro maggiore avresti una risposta più estesa sulle frequenza basse, va bene che hai il sub ma non vorrai mica incrociarlo a 150 Hz se ad esempio usi un woofer da 10 cm che più in basso non scende! Ricordati di tener conto della Qualità dell'altoparlante, e non solo del volume che può emettere. Io direi che potresti usare come diffusori anteriori dei 2 vie con woofer almeno da 13, ma sarebbe meglio da 16, come quelli che consigliava Wasky, ma che sia di qualità. Più che altro xchè devi ascoltarci anche Musica nell'impianto (ma con la M maiuscola).
  8. #48
    Dec 2006
    Limbiate (MI)
    Non è che le Bose suonino male, non è così, è solo che le paghi spropositatamente x quello che valgono. Paghi molto il marchio. La Bose ha fatto la sua fortuna facendo dei sistemi con configurazioni diverse rispetto alle classiche cassa pneumatica (o cassa chiusa) o cassa reflex, e quindi ha giocato molto pubblicizzando la tecnologia utilizzata facendola passare come se fosse oro colato. Basta vedere i sub che la Bose propone (band pass del 4° ordine mi sembra). Allo stesso prezzo su marchi hi-end si trova decisamente di meglio, soprattutto come diffusori frontali.
  9. #49
    Sep 2006
    ho dato un occhio alla serie RTi A1 della PolkAudio e vi riporto il link alle specifiche tecniche
    Polk Audio - RTi A Series Technical Specifications
    questi valori dovrebbero andare no?
    le chairio a configurazione completa le devo scartare hanno prezzi che nn mi permettono di rimanere nel budget..
    le JBL serie ES potrebbero rientrare nel budget anche se sono ingobranti..ma da quanto mi sembra di avare capito non sono un gran che..l'altro kit JBL SCS-178 me lo avate anche esso sconsigliato perchè non è un gran che.. .. le PolkAudio sopra le sto valutando perchè come prezzo potrei starci, prendendo in un secondo momento il subwoofer e il centrale ma comunque sn anche esse abbastanza ingombranti..
    e facendomi 2 conti ho ivsto che nn mi conviene prendere il matariale x l'impanto via internet..quindi mi si restringe la scelta..
    ....un altra alternativa che ho notato dallo store a me vicino è questa..
    DENON SYS-57HT
    Sistema di diffusori home theater 5.1 formato da 4 satelliti a 2 vie/2 altoparlanti, 1 centrale a 2 vie/3 altoparlanti e 1 subwoofer amplificato da 100W con woofer da 20cm. Satelliti e centrale schermati magneticamente. Volume e crossover regolabili per il sub. Tutti i cabinet sono in legno e per i satelliti e il centrale è già compreso il fissaggio a muro se richiesto.
    Finitura nera goffrata.
    questo kit come è?
    purtoppo l'ideale come spazio occupato ..e in camera devo tenerne molto conto x che non ne ho tanto.. sabrebbero impianti 5.1 tipo questo DENON e quello di JBL già visto..
    Ultima modifica di R @ P T O R : 17-04-2009 a 12:38
  10. #50
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    E' uno dei pochi diffusori che apprezzo anche Nero e secondo me la polk si adatta di più a diversi generi a differenza di jbl
    le hai ascoltate in uno shop ?
    Roberto
Pagina 5 di 5
1 2 3 4 5
  1. casse per pc
    By $OVERCLOCK$ mentale in forum -= Home Theatre =-
  2. Di tutto: VGA; WB, SCSI, casse, sistema 5.1, (agg. continuo)
    By CapFTP in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. Ampli per casse 2.1
    By moltiluca in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 33
  4. Vendo Sistema casse 5.1 Olidata
    By ryaku in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  5. Casse creative
    By Utente Normale 01 in forum -= Hardware generico =-
