La serie DJ di Indiana Line è più votata all'ambito professionale, oltre ad essere molto ingombrante (woofer da 20 oppure da 25). In pratica, si predilige l'alta tenuta in potenza e l'efficienza del diffusore, mentre le Arbour hanno un'impronta molto più musicale, tutto qui.
dunque dunque.. io di musica ne ascolto un pò di tutti i generi.. basta sia buona musica. chiaro che alla mia venderanda età ..prego notare che ho detto veneranda età..ed ho solo 24 anni ...ascolto un pò di tuz tuz.. isomma sn un pò tamarro ogni tanto.. ma cmq in genere visto che nn sono in appartamento ma in una casa bifamiliare dove ci stiamo solo io la mia famiglia e nel altro appartamento i miei nonni ascolto la musica a volumi come dire.."altini" e quando guardo i film mi piace che i suoni e i dialoghi siano coinvolgenti come se fossi veramente immerso in un film e idem quando gico al pc o alla xbox mi piace setirmi immerso nel gioco.. notare che una volta ho giocato ad doom dalle 23.00 alle 03.00 con luci spente e volume a livello medio perch i mei non erano in casa.. esperienza da farti saltare sulla sedia appena compariva un nuovo mostro..
quindi..mi auguro che abbiate capito +/- che le casse vengono sfruttate anche tanto tutte.. e con i bassi a volte a +6 / +8 valori dal ampli..
a me piacciono molto come design forse perchè sarò un pò un inghilterrizzato le Audio Bronze BR2 ...
Con il parlato esuliamo dal discorso Audio, li ti tocchera prendere un bel centrale e imho i chario Dialogue sono spettacolari come lo sono i mordaunt short sempre a mio parere
ne parlavo con Giampa proprio ieri al telefono del centrale consigliandogli un centrale minimo con dei 15 cm
io ho due 4" e un tweeter in d'appolito ovviamente ma è DIY in commercio non ho ancora sentito nulla di simile
Centralone Cinesone
Se ti piace anche un bel untz untz serve un woofer decente minimo un 6" meglio ancora un 2,5 vie con 2 woofer
Le Audio Bronze si sono belle ma imho non valide per generi di un certo spessore diciamo pompate
Io mi terrei sempre su Harbour sono aggressive ma fedeli e in più italiane le ho sentite molto bene e personalmente mi sono piaciute
Io farei di tutto per avere un floorstanding Anteriore
Roberto
Io dico che si necessita di un sub!! Le Arbour sono musicali, ma non so quanto picchiano sulla tunz tunz...a sto punto prendi un 2 vie + sub, un grosso impatto! Basta filtrare tutto a dovere!
ragazzi .. ho parlato anche con mio padre il quale se ne intende molto più di me di hi-fi, e sn cn lui stato nello store più grande che ho nelle vicinanze a vedre dei modelli vari di casse sub e centrali x l'impianto che vorrei realizzare..
lui però appena ha visto di che si trattava mi ha sconsigliato per le dimensioni della mia camera di prendre un impanto audio troppo potente, o almeno potente come quelli da me ipotizzati perchè viste le dimensioni della stanza (la stanza è di solo 4x4mt, cioè +/- 12mt quadrati, quindi circa 40mt cubi) ...e credetemi è molto piccola se poi ci mettiamo anche che c'è una scala a chiocciola in un angolo x scendre al appartamento dei miei che ne ingombra +/- un diametro di 2 mt solo quella..
lui mi ha detto che mi basterebbe e avenzerebbe questo.. o un impianto simile..
JBL SCS-178
6 Piece Home Cinema Speaker System
Loudspeaker Cable Included
100W Active Slimline Subwoofer
Video-shielded Satellite Speakers with Integral
Wall-mount
Video-shielded, Voice-matched Center Speaker
Vinyl Laminate Finish on Subwoofer in Beech, Cherry or Black Ash
SPECIFICATIONS
System
Frequency Response (–6dB): 35Hz - 20kHz
Satellite
Frequency Response (–6dB): 90Hz - 22kHz
Sensitivity (2.83V @ 1m): 86dB
Nominal Impedance:4 Ohms
Recommended Power Amplifier Range: 25 - 100 Watts RMS per Channel
Dimensions(H x W x D): 235mm x 140mm x 179mm Weight2.8kg
che come potenza dice non potrei riuscirla a sfruttare nemmeno a metà per le dimensioni della stanza se non con me fuori dalla camera in quanto già a metà potenza rimarrei sordo..
non me ne intendo tanto ma forse non ha tutti i torti.. ora che ci penso potrei avere immaginato un impianto veramente troppo sovradimensionato x le dimensioni della stanza ...
Ultima modifica di R @ P T O R : 10-04-2009 a 21:47
Assolutamente non ha tutti i torti, per confermare ti rimando alla lettura di questi articoli di Renato Giussani che tratta alcuni argomenti alla portata del neofita per poter scegliere al meglio
Installazione in ambiente
INSTALLAZIONE
IL COLLEGAMENTO
Quanta potenza serve
Stereofonia e Percezione
Prospettiva e sorgenti virtuali
http://www.renatogiussani.it/Basse_frequenze.htm
VERTICALE
Poi ci sono gli eccessi come me che ha 120 watt in 4x4,5 mt
non sò ma forse non ha tutti i torti..
Volevo sottolineare un'attimo la frase che non ho ben capito,
La potenza è data dall'amplificatore mentre fondamentale per un diffusore è l'efficenza che si misura in DB/wtt/metro EIA
vuol dire che un diffusore a 2,83 volt di segnale a un metro avrà una sua "pressione sonora"
se tu hai un diffusore Duro (86-90 db ), avrai bisogno di molta più potenza ( watt ) per avere maggior dinamica ma la potenza la fornisce l'ampli non i diffusori, la potenza in watt indicata per i diffusori è quella massima applicabile prima della rottura.
Quindi a priori qualsiasi diffusore prenderai in 4 x 4 metri sarà surdimensionato se l'ampli ha 90 watt
avere molta potenza a disposizione non vuol dire alzare il volume al massimo se si hanno diffusori efficenti già a una 15ina di watt
Roberto
Quoto il waskino naturalmente!
Io andrei su speaker con sensitivity superiore ai 90db e un'amplificazione non troppo potente ma di qualita', proprio perche' l'ambiente d'ascolto non e' cosi' grande.
