info home theatre yamaha!
    byte
    Jul 2013
    Predefinito info home theatre yamaha!
    salve, io ho intenzione di acquistare un home theatre 5.1 per pc, e tra i tanti ho trovato qyesto sistema ht della yamaha YHT 199, ma nelle caratteristiche porta 3 diversi valori di potenza rms:
    100W per canale (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1 c. pilotato)
    70W per canalel (6 ohms, 20Hz-20kHz, 0.09 % THD, 2 c. pilotati)
    135W per canale (6 ohms, 1kHz, 10% THD, 1 c. pilotato, JEITA
    qual'è la differenza tra i 3??
    inoltre nelle caratteristiche di ogni singolo gruppo di casse porta valori ancora differenti(ma questa volta di input e non output):
    Nominal Input Power 30 W
    Maximum Input Power 100 W
    per le caratteristiche complete questo è il sito:
    YHT-199 - Kit Home Cinema - Yamaha - Italia
    un'ultima domanda, voi mi consiglierete questo oppure quest'altro della pioneer:
    HTP-072 Sintoamplificatore AV 3D a 5.1 canali con pass through 4K + pacchetto di diffusori con audio HD - Pioneer
    Scusa per il ritardo mostruoso nella risposta ma tra lavoro e due settimane di ferie mi sono perso qualche 3D.
    i dati diversi che vedi, credo si possano riferire alle diverse condizioni di ascolto
    1 canale, 2 canali... per farla semplice se hai un ampli da 100 w pilotando due canali hai 50w per cassa pilotando 4 canali ne hai 25w. in ogni caso non è molto comprensibile :S.
    per la scelta sono entrambe due ottimi prodotti.
    Solitamente il mio consiglio è quello di acquistare un AVR e dei diffusori separati come possono essere degli indiani line o simili partendo dal fronte anteriore 3 canali.
    Get Rich or Die Tryin'
