marsbox_multimedia_bluetooth
Il Marsbox è un sistema audio portatile con connessione Bluetooth, 6 Watt RMS di potenza e batteria interna ad alta durata (8 ore di utilizzo).
Grazie alla connessione Bluetooth, potrete finalmente sfruttare a dovere il vostro smartphone o iPhone con audio di alta qualità.
Marsbox sfrutta la connessione Bluetooth presente in tutti i dispositivi di ultima generazione per offrire un audio ricco e pulito, degno di un impianto stereo di dimensioni ben più generose.
marsbox_multimedia_bluetooth_1
marsbox_multimedia_bluetooth_2
Caratterizzato da un design pulito ed essenziale, il Marsbox Multimedia Bluetooth Speaker integra un sistema vivavoce per rispondere al telefono nel massimo comfort, grazie ad un microfono con cancellazione del rumore di fondo integrato che permette di comunicare con i vostri amici, semplicemente premendo un tasto.
marsbox_multimedia_bluetooth_3
La batteria interna a lunga durata, ricaricabile tramite un connettore Micro-USB, ne consente una estrema flessibilità di utilizzo e portabilità.
Tramite la semplice pressione di un tasto, poi, si effettua il pairing del dispositivo in modo che venga utilizzato come periferica audio predefinita.
La regolazione del volume avviene tramite due pulsanti posizionati sulla parte superiore del sistema.
In caso si dovessero collegare sorgenti audio prive della tecnologia Bluetooth, è presente l'ingresso per un classico connettore audio da 3,5mm.
Di seguito le specifiche tecniche
  • Dimensione: 165 x 60 x 48 mm (LxAxP)
  • Peso: 340g
  • Potenza (RMS): 3W+3W (THD 10%)
  • Risposta in Frequenza: 2.402~2.480 GHz
  • Alimentazione: Batteria agli ioni di Litio da 1500 mAh
  • Autonomia:
    480 ore in Standby
    8 ore utilizzo normale
  • Connessione:
    1x Bluetooth 2.1 + EDR
    1x Jack 3,5 mm
  • Distanza operativa (Bluetooth): 10 mt
  • Profili supportati:
    Supports Enhanced Data Rate (EDR)
    Advanced Audio Distribution
    Profile (A2DP) 1.2, Hands-Free
    Profile (HFP) 1.5, Headset
    Profile (HSP) 1.1
Il prodotto è distribuito da Drako.it ad un prezzo di 109,90 €.
