DIY Canale Centrale
    nibble
    Predefinito DIY Canale Centrale
    Che ne pensate di questo progetto: cynosure?
    Sarei molto tentato.
    Inizialmente avevo guardato in casa nostra, ovvero, tra i progetti Ciare, poi ho letto discussioni interessanti sul centrale di cui sopra e ho quasi cambiato idea.
    Per la verità avevo trovato anche il Dynamic 4CC ma come costo è circa il triplo, anche se a detta dei realizzatori (e non) è una sorta di prodigio del DIY.
    Attendo vostre considerazioni
    In un impianto ht il fronte anterioire è la parte fondamentale, deve essere il più omogeneo possibile quindi il centrale va progettato piu simile possibile ai laterali per uniformare la timbrica.
    Che laterali hai ?
    Get Rich or Die Tryin'
    nibble
    Ho delle Monitor Audio 14 Gold, 3vie a sospensione pneumatica.
    Non si trovano molte info a riguardo xché sono diffusori un po' "datati", c'è un recensione fotografica su audiocostruzioni.com.
    In ogni caso, la timbrica delle attuali MonitorAudio in commercio non è paragonabile ai miei diffusori, i driver sono completamente diversi, forse la serie gold è quella che gli si avvicina di + ma un centrale di quella serie costa come la coppia di torri che possiedo...
    Grand bei diffusori...
    Cominceremo con il caricamento che sarà uguale a quelle delle gold, quindi sospesione. Se non sbaglio i due woofer sono in polipropilene e il tweeter dovrebbe essere in seta, giusto ?
    Come tw in seta io sceglierei il Seas 27TDFC che ha un ottimo rapporto Q\P, invece il woofer sarà una scelta leggermente più difficile dammi un po di tempo e vedo cosa trovo.
    Se non sbaglio quelli che montano le tue casse cono degli Audax
    Edit il TW è metallico adesso vedo cosa trovo
    TWEurope Audio
    Medio
    http://www.audax.com/archives/hm130x0a.jpg
    non sono facili da trovare se non li trovi possiamo cambiare
    nibble
    Caspita Crazy ma 6 un mostro!
    Ho anche provato a smontare i driver x vedere se ci fosse qualche etichetta attaccata ma non c'è assolutamente niente; tu in meno di 1ora hai già risolto l'arcano...
    I tweeter sono a cupola metallica, credo alluminio.
    No non sono mago , ho letto montagne di libri ...
    Appena ho due minuti liberi simulo il carico, non trovo i valori quindi non so se va bene in cassa chiusa.
    Ho abbandonato la strada degli audax perchè sono stra cari e difficili da trovare ...
    ho trovato questo che non è affatto male
    H1304-08 MCA12RC
    nibble
    Ho cercato in lungo e in largo ma non ho trovatro granché.
    Ho scritto alla Monitor Audio e anche alla Audax per avere maggiori info; speriamo e vediamo cosa mi rispondono...
    EDIT: scusa Crazy abbiamo postato praticamente in simultanea e non avevo letto il tuo intervento qui sopra.
    X quello che ne capisco io (cioè molto poco) sembrano abbastanza simili.
    Non so che idea ti sia fatto su di me ma non ho mai costruito o progettato un diffusore in vita mia, infatti, i progetti che ti ho postato in precedenza erano già collaudati. Quindi, prima di procedere, magari valuta bene in che avventura ti stai cacciando xché tutta la parte di progettazione te la devio accollare tu . Ovviamente, son qui per imparare, xò mi interessava fare questa precisazione.
    Ultima modifica di trisavolo : 15-10-2012 a 10:12
    Senza misurare gli altoparlanti e basandomi solo sulle simulazioni il massimo che ti posso consigliare è una configurazione con due medi e un tweeter incrociati a 3000 con un cross over molto semplice 3° ordine sul tweeter e2° ordine sui woofer.
    Il medio in 4 L abbondanti chiusi.
    Inquesto modo dovresti avere un centrale abbastanza simile alle tue monito audio, con una spesa contenuta .
