Visualizza i risultati del sondaggio: Marantz PM 700 DC
Chi ha votato
1. Non puoi votare questo sondaggio
  • Riparazione
    0 0%
  • Assistenza
    1 100.00%
Sondaggio singolo o multiplo.
Marantz PM700 DC
    Jul 2012
    Predefinito Marantz PM700 DC
    Salve a tutti, grazie in anticipo per l'aiuto che spero di ricevere. Dunque, posseggo un amplificatore Marantz PM-700 DC (che considero superbo), non funziona più bene, un canale è assolutamente muto, l'altro canale gracchia in modo assurdo, alzando il volume già ad un quarto va in protezione (stacca il relè), premendo il pulsante di inserimento/disinserimento dell'equalizzatore va in protezione, comunque con l'equalizzatore inserito non si sente quasi più, inserendo la cuffia e disinserendo le casse presenta lo stesso difetto. Ho controllato i finali e non sono bruciati, la tenzione ai capi dei finali è 52 Volt (credo nella norma). Qualcuno saprebbe darmi una qualche indicazione sulla possibile causa del difetto e relativa soluzione? Grazie Domenico
    Bisognerebbe controllare un sacco di cose non solo la tesione sui finali, mahgari hai un finale in corto o altro comunque ti conviene darlo a chi ne capisce e farlo revisionare.
    Bisogna anche vedere quanto ti chiedono , in relazione al valore del amplificatore altrementi ti conviene tenerlo come cimelio vintage
    Get Rich or Die Tryin'
    Jul 2012
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Non sapresti indicarmi un forum su cui potere trovare la risposta alla mia domanda? Sai non è una questione di valore economico, ma affettivo. grazie
    Con il buon senso nessuno ti direbbe di mettere le mani a caso dentro un ampli con 50 v di tensione e oltretutto non è facile capire il guasto senza vedere l' amplificatore e testarlo con gli strumenti.
    Se proprio vuoi possiamo vedere se passo passo si riesce a trovare il problema. Fai così : lascialo una notte staccato dalla corrente così scarichi i caps di alimentazione e non rischi di prendere la scossa, poi procurati una bomboletta di aria conpressa e una per la pulizia dei circuiti.
    Con l' aiuto di un pennello e dell' aria compressa pulisci tutto poi spruzza il pulitore per circuiti anche nei potenziometri e nell equalizzatore.
    Jul 2012
    Predefinito grazie
    Grazie per la risposta, una pulizia oltremodo accurata è stata già fatta, per la scossa mi sento di tranquillizzare chiunque...ci smanetto con le dovute precauzioni. Speravo che qualcuno, avendo riscontrato e risolto questo problema, potesse darmi un qualche suggerimento. Potrebbero essere gli IC di preamplificazione? Insomma, i finali non sono bruciati, la tensione sui finali è corretta, inserendo le cuffie si ha la medesima problematica (se mal non ricordo le cuffie prendono la sezione pre e non quella amp), magari qualche altra dritta? cmq grazie ancora. Domenico
    Originariamente inviato da domy
    Controlla tutte le resistenze e i condensatori poi se riesci smonta le basette dai supporti e controlla le saldature che con il tempo potrebbero degradare e dare problemi di contatto a questo punto se non trovi nulla di anomalo e sei sicuro che nessun finale sia in corto ci concentriamo sulla parte pre ... Già che ci sei fai qualche foto Dell interno
    Jul 2012
    Grazie davvero di cuore per questi preziosi consigli. Dunque, pulizia fatta davvero bene, tutti i condensatori (proprio tutti e nessuno escluso) sono stati sostituiti con altri nuovi di fabbrica, saldature rifatte, i finali non sono assolutamente in corto, per altro ho anche provato a staccarli del tutto utilizzando le cuffie, quindi prendendo solo la preamplificazione...il problema purtroppo persiste. Nella preamplificazione mi trovo 4 integrati ( 2 con serie HA1457W e 2 con serie HA12017), dallo schema elettrico ho ricavato le tensioni che dovrebbero trovarsi sui vari pedini dei due integrati, tutte rigorosamente sballate. Il problema potrebbe dipendere da questi integrati? Ancora grazie per il prezioso aiuto...spero davvero di riuscire nella riparazione. Domy
    Riesci a fare uno shot della parte di schema interessata. Potrebbero essere loro oppure un qualche componente a monte... già è buono aver capito dove risiede il problema.
