Thernaltake DH102 e schema alimentazione
    mebibyte L'avatar di pgfiore
    Jun 2011
    Genova
    Predefinito Thernaltake DH102 e schema alimentazione
    Il DH102 prende corrente dal 24pin della mobo con un connettore maschio/femmina da interporre tra ali e mobo... e avere tutto quel filo in giro nel case lo trovo piuttosto ansiogeno!
    Che poi prende solo 4 linee! Che immagino possano arrivare direttamente dall'ali...
    Però il disegno della documentazione non è comprensibile per capire cosa sono i 4 fili e in più mi viene da dire, ma perché sono andati direttamente a "vampirizzare" l'atx della mobo? Ho idea abbia a che fare con l'accensione da remoto...
    Comunque dato lo schema del ATX12V 2.x 24-pin Connettori PC - Alimentazione ATX (identico a formfactor.org) al DG102 vanno:
    pin 10, 9, 7 e 6 (rispettivamente +12, +5vsb, terra e +5)
    ... Sono stato abbastanza confuso?
    p.s. il fermo meccanico sull'ATX12V non è standard, controllare sempre la numerazione dei pin sulla mobo...
    Ultima modifica di pgfiore : 30-06-2012 a 14:57
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Non capisco esattamente qual'è la tua domanda
    Il red e purple sono connessi al +5 V, yellow al +12 V, black alla massa.
    Il 5VSB è necessario all'LCD.
    Jun 2011
    Genova
    se invece di prenderlo dal 24pin della mobo lo portassi diretto dall'ali cambia qualcosa?
    Moderatore L'avatar di Caos85
    May 2009
    i 5Vsb li puoi prendere solo dal connettore ATX e l'adattatore fornito con il case serve allo scopo, se vuoi fare una modifica solo per spostare il punto di "attacco", anche se possibile, è decisamente inutile.
    per quale motivo vorresti spostarlo?
    Jun 2011
    Genova
    Bellezza!
    Né capiterà mai che io lo metta in stand-by, anzi... ho un idiosincrasia per l'elettronica in stand-by; pensavo persino a un'interruttore fisico a 2 fili a monte dell'ali! Sbaglio?
    May 2009
    i 5Vsb sono necessari al funzionamento della mobo, tra le altre cose consentono di non scaricare la batteria tampone quando il pc è spento ma connesso alla rete elettrica.
    se ti danno fastidio i consumi in standby puoi disconnettere l'ali con il suo interruttore o con quello della multipresa che lo alimenta, a mio avviso non ci sono le motivazioni per andare a tagliare cavi all'alimentatore (nuovo tra l'altro) o modificare/spostare i connettori di alimentazione a corredo del case.
    Jun 2011
    Genova
    okey dokey. ricevuto...
    Originariamente inviato da Caos85
    Parole sante
    Get Rich or Die Tryin'
