Massimo ipotetico sub e woofer.
    Apr 2011
    Predefinito Massimo ipotetico sub e woofer.
    Secondo voi, creando un bass reflex su misura, anche se non so dove trovare le misure per costruire un reflex per woofer, qual'è la frequenza massima che si può "tirare fuori" da un woofer e parlando al contrario, in un sub qual'è la frequenza massima che si può avere cercando di suonare le frequenze di un woofer usando però un sub?
    Apr 2011
    Intendevo dire, se io usassi un sub per suonare anche frequenze da woofer, oppure un woofer per suonare frequenze da sub, quanto potrei scendere ipoteticamente con un woofer e quanto salire con un sub?
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Tutto dipende da i parametri degli AP che vorresti utilizzare
    Un woofer di solito non può fare da sub ma un sub può, fare da woofer
    Apr 2011
    Odio questa risposta per le conseguenze che ha portato.
    Ti spiego meglio.
    Ho 2 casse ciare pm160 che pensavo di usare come basso ultrabasso nonostante fosse un medio basso.
    Facevo prima ad usare un sub da sfruttare anche come woofer.
    Comunque, sub ad uso woofer, anche in contemporanea?
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da magaridasolo
    Ti spiego meglio.
    Ultrabasso un PM160 con quella Fs è Utopia
    Fino a che frequenza devi arrivare per incrociare il medio basso ?
    Apr 2011
    Utopia...
    Ho fatto suonare 20Hz ad una cassa full range, che capisco non ci credi ma ti posso dire che puzzano già prima di bruciarsi definitivamente.
    Comunque con lo stesso sistema usato in quel caso ce la dovrei fare, ma è più che non vorrei "sradicarle" dalla parte che permette il ritorno indietro della mebrana.
    E' li il mio problema, perchè se sapevo dove trovare a poco 4 sub o woofer nuovi ad uso sub cioè quei "sub" molto piccoli da 100w, ne avrei presi 4 100w rms dato che i 1000w non sono nel mio stile.
    Io cerco di fare, un piccolo stereo insomma, ma con casse tutte d'un pezzo.
  1. Consiglio Woofer
    By Sonycus55 in forum -= Home Theatre =-
    Risposte: 34
  2. aggiungere un woofer al PC mantenendo le casse del monitor ?
    By giorgioprimo in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. woofer
    By forzic in forum -= La Piazza =-
  4. al massimo 128mb?
