Consiglio Woofer
Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 35
    byte
    Apr 2011
    Predefinito Consiglio Woofer
    Sto progettando, per il momento a livello ancora teorico, un "mega" diffusore sulla falsa riga delle famose e inarrivabili NSP-1000.
    Avrei bisogno di un confronto su quali woofer utilizzare.
    Requisiti desiderati:
    - sospensione pneumatica
    - 2 o 3 altoparlanti connessi in serie
    - volume di carico intorno ai 30 litri (per ogni altoparlante)
    - diametro nominale 200 mm (max 250 mm)
    - efficienza intorno agli 88 dB
    - taglio in alto intorno ai 150 Hz
    - costo non esorbitante (80-150 Euro l'uno)
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    NPS 1000 fà storia a se quindi a meno che anche le tue non arrvino a quelle misure non otterrai l'effetto voluto da Giussani
    I SEAS PP PPB neppure si trovano più purtroppo ma, Renato dovrebbe averne ancora come scorta
    Se non erro per quel diffusore Renato, utilizza il Beyma 12B100/R
    http://profesional.beyma.com/pdf/12B100-RE.pdf
    con QTs 0.30 però non lo metti in Sospensione bensi in Reflex
    ho visto qualche stageline ma l' efficienza è a 95 98 però il qts è 0.7
    Get Rich or Die Tryin'
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da CrAzY MoDdEr
    Credo che a lui serva un woofer non pro come i stage line Ricky
    perchè zione ? i pro perdono in timbrica :mah
    byte
    Apr 2011
    Pensavo ovviamente ad un diffusore sui 230 cm di altezza!!!
    Giussani come woofer aveva utilizzato questi: Vifa M25WP-09-08 da 250 mm (modificati con l'aggiunta di 20g. Dieci dei quali con un anello aperto in rame fissato al supporto della bobina mobile e dieci con caucciù disposto su tutto il cono di carta).
    Ovviamente non volevo utilizzare gli stessi altoparlanti della NPS 1000, ne altoparlanti Pro.
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Sonycus55
    No no evita i pro per quel progetto
    Credevo fossero dei Beyma
    Hai visionato i nuovi Discovery di Scan Speak ?
    22cm
    Scan-Speak
    E un 26 veramente da leccare tutto
    Scan-Speak
    Come mai in stile NPS ? Ad esempio, potrebbe essere interessante (anche per le dimensioni e il costo inferiore) un progetto stile Vandersteen 5a
    Subwoofer e un 3 vie superiore e un Tw da 19mm posto sul posteriore (Baffle Step)
    byte
    Apr 2011
    Ottimi gli Scan Speak che hai indicato. L'unica cosa che hanno un Qts di 0,34 e 0,31 rispettivamente che mi sembra un po' bassino per un caricamento in cassa chiusa.
    Perchè stile NPS?
    Ho avuto la fortuna di ascoltare le NPS 1000... che dire un suono incredibile che fa innamorare.
    Qualunque altro diffusore al confronto sembra un "giocattolo" e considera che i miei attuali diffusori sono le Audiolab Delta 4...
    Sicuramente interessanti le Vandersteen 5a, ma, per quanto riguarda il mio progetto, per il momento teorico (anche se prima o poi spero di tradurlo in realtà), voglio "volare alto".
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Perchè stile NPS?
    Scusami sono un pò sfasato e non ci ho pensato prima ma, se usi gli SLS 26 della Perlees ?
    http://www.audiokit.it/ITAENG/Altopa...sDK/830668.pdf
    QTs 0.51 è il tuo
    Ho avuto la fortuna di ascoltarle anche io e confermo quanto dici, il resto dopo sono giocattoli
    Ti auguro di tradurlo in realtà perchè è un punto di arrivo un progetto del genere, in proposito potresti ponderare di usare tutto perlees serie HDS per la sezione media basso costo e ottimo rapporto Q/P
    byte
    Apr 2011
    Direi che con il Peerless hai centrato il bersaglio.
    Economico e performante. Cosa si può volere di più?
    Ora vado a studiare la serie HDS per le vie medie.
    Ad oggi pensavo di utilizzare i Tang Band W5-1367B. Cosa ne pensi?
    Ricordo che dato l'alto numero di altoparlanti da impiegare uno dei parametri da rispettare è il prezzo contenuto.
  1. Massimo ipotetico sub e woofer.
    By magaridasolo in forum -= Home Theatre =-
  2. aggiungere un woofer al PC mantenendo le casse del monitor ?
    By giorgioprimo in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. woofer
    By forzic in forum -= La Piazza =-
  4. Consiglio
    By 4x4 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 12
  5. Un consiglio
    By tornu in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
