Consiglio Woofer
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 35
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da Sonycus55
    Direi che con il Peerless hai centrato il bersaglio.
    Economico e performante. Cosa si può volere di più?
    Ora vado a studiare la serie HDS per le vie medie.
    Ad oggi pensavo di utilizzare i Tang Band W5-1367B. Cosa ne pensi?
    Ricordo che dato l'alto numero di altoparlanti da impiegare uno dei parametri da rispettare è il prezzo contenuto.
    Troppa tolleranza nei parametri per i TB ma, potresti ponderare i mid serie discovery della scan speak oppure come medio anche un beyma
    rischi di prenderne 20 per trovarne 10 uguali
    Get Rich or Die Tryin'
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Come medio da inserire in un progetto simile vedrei bene un 8BR40/n della Beyma
    http://profesional.beyma.com/pdf/8BR40NE.pdf
    54 € al pezzo oppure, risparmiare un pò e mettere dei 6"
    http://profesional.beyma.com/pdf/6B30PE.pdf
    vengono 40 € su stassacker on line
    Ma per le misure di impedenza, MLS e MOL come farai ? hai una scheda audio e un microfono ?
    segui questo link
    HiFi Measurement
    byte
    Apr 2011
    Grazie per i suggerimenti.
    Non pensavo che i TB fossero così "scarsi"
    Vado a studiare i Beyma e gli Scan Speak.
    Ricordo che sono ancora alla fase teorica... Per le misure ho la scheda audio (più di una) e mi organizzerò per il microfono. Consigli?
  5. #15
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Di nulla Sonycus
    Come microfono ti posso consigliare questi
    DBX DRIVERACK RTA-M - Thomann Cyberstore Italiano
    BEYERDYNAMIC MM1 - Thomann Cyberstore Italiano
    Microphones
  6. #16
    byte
    Apr 2011
    Cosa dite... come midrange (basso, medio e alto) scegliamo questo: Scan Speak 15W/4424G00
  7. #17
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    QTs da Reflex ma, non dovresti aver problemi a farlo lavorare in SP
  8. #18
    byte
    Apr 2011
    Considerando che i mid bassi li taglierò a circa 150 Hz non credo che sia un problema farli lavorare in SP con 4-5 litri di volume.
    Quello che ancora non mi convince, se ho interpretato bene i grafici, è la risposta in frequenza fuori asse che mi sembra cali un po' troppo in prossimità dell'incrocio tra mid alto e tweeter basso che sarà a circa 2.200 Hz.
    Ma forse questa caratteristica potrebbe "aiutare" il crossover...
  9. #19
    byte
    Apr 2011
    Completiamo il discorso con le vie alte?
    Come tweeter basso avrei scelto l'Hi-Vi DMN-A, mentre come tweeter alto avrei optato per l'Hi-Vi Q1R di cui ho sentito parlare molto bene in rete.
    Come sempre sono ben accetti consigli...
    P.S. per i moderatori.
    Forse sarebbe meglio cambiare il titolo della discussione in "Scelta degli altoparlanti per un 6 vie NPS like"
  10. #20
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Hi Vi e Tangband lasciali perdere e prenditi un buon Tweeter
    Vifa DX25TG 00 04 ottimo lo uso ormai da un pò e anche il diffusore che porto ai percorsi sonori di quest'anno ne ha uno a bordo
    SEAS 27 TDFC altro ottimo Tweeter usato anche da Giussani sulle 130/200
    Roberto
Pagina 2 di 4
1 2 3 4 ultimo
  1. Massimo ipotetico sub e woofer.
    By magaridasolo in forum -= Home Theatre =-
  2. aggiungere un woofer al PC mantenendo le casse del monitor ?
    By giorgioprimo in forum -= Alta Fedeltà =-
  3. woofer
    By forzic in forum -= La Piazza =-
  4. Consiglio
    By 4x4 in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 12
  5. Un consiglio
    By tornu in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
