SilverStone Milo series ML03 - [NEWS]
    Predefinito Il nuovo punto di riferimento per i case HTPC a basso costo
    COMUNICATO STAMPA
    Milo ML03
    SilverStone annuncia Milo ML03, il cabinet che si candida a diventare il punto di riferimento per i case entry-level per HTPC.
    Continuando da dove ha lasciato il popolare Grandia GD05, Milo ML03 possiede tutte le caratteristiche di un case “full size” ma in un fattore di forma ridotto.
    MILO ML03 ha un profilo di soli 105mm di altezza e 340mm di profondità, che ne fa il prodotto ideale per integrazioni nel mobilio di un salotto.
    Incredibilmente, il case può accogliere fino a tre hard disk da 3,5” o 5 hard disk/SSD da 2,5”. Grazie al progetto dei supporti per gli hard drive, le due tipologie di periferiche di storage possono essere montate entrambe e senza l’ausilio di adattatori.
    Per quanto riguarda il raffreddamento, ML03 può essere equipaggiato con un massimo di 4 ventole da 80mm, in questo modo l’utente è in grado di scegliere un sistema a bassa rumorosità e componenti a basso consumo, oppure un HTPC potente dotato di CPU da 140W.
    Vi sono anche numerosi accorgimenti, tra cui fori pre-tagliati per i connettori (D-SUB) delle VGA, supporto al Kensignton lock, uno slot addizionale per l’installazione di connettori I/O della scheda madre, fan controller o accessori come il CLEARCMOS.
    Tutti gli utenti con spazio a disposizione e budget ridotti, interessati ad un case per HTPC che coniughi la giusta espandibilità ed un interessantissimo potenziale di raffreddamento, troveranno in ML03 il prodotto perfetto da scegliere.
    Milo ML03 interno
    Caratteristiche speciali:
    • Supporta fino ad un massimo di 4 ventole da 80mm
    • Supporti hard disk multi formato e senza bisogno di adattatori
    • Facile da assemblare e dotato di accorgimenti per la sistemazione dei cavi
    • Supporta alimentatori in formato ATX standard
    • Supporto per schede di espansione a basso profilo
    • Equipaggiato con 2 porte USB 3.0
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Peccato che: sono poche le schede Audio valide low profile
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Inoltre, bisogna stare attenti alle dimensioni della PSU scelta - non tutte vanno bene.
    Per quanto riguarda le schede audio low profile, effettivamente e' un problema, a meno che non si usino firewire e usb esterne.
    Pero, c'e' anche uno slot orizzontale che FORSE puo' utilizzare schede full height tramite una PCI riser card. Il manuale del case purtroppo non e' molto chiaro a riguardo.
    Capperi, in US questo case costa $59.99! Non so in EU...
  1. SilverStone lancia il GD06 Grandia Series - [NEWS]
  2. SilverStone presenta la Strider Gold Series - [NEWS]
  3. SilverStone FT03 - [NEWS]
  4. SilverStone HDDBoost - [NEWS]
  5. Vendo case silverstone tj07 + silverstone sstcfp51 ( 4hd in 3 slot 5,25" )
    By Kam in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
