tipo di silicone per realizzare viti per ventole e cuscinetti antivibrazione
    Aug 2010
    Predefinito tipo di silicone per realizzare viti per ventole e cuscinetti antivibrazione
    Buonasera
    volevo sapere che tipo di silicone è usato per realizzare le viti antivibrazione per fissare le ventole ai case o i cuscinetti antivibrazione per alimentatori e dove è possibile acquistarlo.
    Grazie
    somewhere in the cyberspace
    sinceramente non lo so .. a che ti serve ??
    Facciadibook
    Aug 2010
    volevo realizzare dei cuscinetti ad hoc per tentare di bloccare le vibrazioni del mio case.
    Penso che la ventola della cpu faccia vibrare la base estraibile su cui è montata la scheda madre in un case soprano RS
    vorrei poi fissare la ventola del case con dei perni in silicone fatti da me
    grazie
    potresti utilizzare dei rivetti?? in acciaio però perchè quelli in alluminio a lungo andare con le vibrazioni diventano lenti. Costicchiano ma i rivetti in acciaio li metti e ti dimentichi di averli messi.. se reggono le vibrazioni di un terminale dello scarico di una moto vai tranquillo che sul pc..
    io li utilizzo da tempo per la revisione dei terminali delle mie moto, il risultato è garantito.
    Originariamente inviato da ppippus
    grazie
    beh ma per far ciò non ti serve per forza il silicone che usano per fare gli antivibrazioni per i pc ... basta un qualsiasi tipo di foglio di gomma o pezzo di gomma che dir si voglia ... il punto è questo :
    se tu sei sicuro di cosa produce le vibrazioni e da dove provengono , se ci uppi una fotina, magari si riesce a trovare una soluzione poco macchinosa ....
    si però cerchiamo di capirci : i rivetti di alluminio con le vibrazioni diventano molli ??? se li usi per rivettare le paratie di un cingolato sono daccordo con te ... ma in un case per pc.... la ventola della cpu che tipo di vibrazione vuoi che produca ??? e comunque se rivetta poi magari perde la funzione estraibile del mobotray ... piuttosto rifiletti i fori con un passo più grande e cambi viti ... sempre se è quella la causa .....
    Facciadibook
    Originariamente inviato da Zio Sp_Hummer
    come tutte le cose, se si fanno bene le si fà una volta sola.
    che si tratti di fori per rivetti, fori per viti o pre-fori nei quali si intenda applicare un filetto, ogni uno di questi ha di per sè una misura del diametro del foro prestabilita. Ad esempio, per un rivetto del 4 non ci puoi fare un foro da 6...
    Già questo risolve l'80% dei problemi..
    Esistono poi rondelle, grower, dadi autobloccanti, del bloccafiletti liquido (esiste di tre tipi: normale, medio e forte.)
    La lamiera che viene fissata con dei rivetti in acciaio, se i prefori sono stati fatti della misura giusta la puoi mettere anche su di un vibratore industriale, piuttosto che allentarsi si strappa.
    Per il discorso vibrazioni, rivetti a parte, volendo si possono adottare anche delle rondelle gommate che già di per sè se non eliminano del tutto riducono al minimo la possibilità che la parte fissata si allenti.
    Sono 20 anni che guido delle moto bicilindriche e visto che le vibrazioni sono di casa un pò alla volta ho imparato a domarle.
    nella foto quì sotto si possono vedere dei rivetti in acciaio
    Ultima modifica di brugola.x : 10-09-2010 a 17:49
    si si siamo d'accordo che se le cose le fai bene non le fai 2 volte, ma il punto é un'altro : inn'anzi tutto bisogna capire da dove arrivano le vibrazioni, poi solo dopo che abbiamo acclarato l'esatta provenienza delle vibrazioni possiamo decidere come intervenire .. parlare a prescindere di rivettare il mobotray non mi sembra sensato ... quindi attendiamo che il nostro caro utente ci comunichi il risultato delle ricerche ...
    Facciadibook
    Aug 2010
    Grazie per l'aiuto
    Io volevo comunque realizzare delle viti, mascherine e cuscinetti in silicone simili a quelle che si comprano nei siti di modding per fissare ventole o bloccare vibraziuoni di alimentatori connessi al case.
    Pensavo che foosse facile trovare un tubo tipo silicone da colare in formine ad hoc
    Grazie ancora
    allora .. se devi porre rimedio ad un problema specifico potrebbe avere un senso realizzare una guarnizione ad oc .. ma se vuoi solo realizzare antivibrazioni come queli che sono in commercio ... beh lascia stare e comprateli gia fatti : risparmi tempo, fatica e soldi !!!!
    Facciadibook
  1. DimasTech Viti Zigrinate M3 e 6-32 colorate
    By Dimas in forum -= Modding =-
  2. HD2900XT e viti spanate, come svitarle!!!
    By Vincent Vega in forum -= Schede video e acceleratori =-
  3. Vendo Guarnizione siliconica antivibrazione per ventole da 120
    By mrcnet in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Distanziali e viti per Zalman CNSP 7000cu
    By lupacchiotto in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 12
  5. Cuscinetti a sfere o bronzine?
    By gabnecco in forum -= Water Cooling =-
