Guida Costruzione/Montaggio staffa VGA per Phase/Cascade
    LN2's friend L'avatar di Zannema
    Oct 2006
    Reggio Emilia
    Predefinito Guida Costruzione/Montaggio staffa VGA per Phase/Cascade
    L'altro giorno mi arriva uno strano pacco da SDA, mi dico......strano, ma che può essere, così incuriosito lo apro e ci trovo dentro lo staffaggio che avevo chiesto di farmi fare da Andrea per il supporto Nvidia 8800 e ATI/AMD X1950/HD 2900.
    Bene, due giorni prima ho ordinato tutto l'occorrente per costruirimi il medesimo staffaggio, così comincio subito a mettermi all'opera e vedo il dafarsi.
    Strumenti utilizzati:
    1. Dremel con punte multifunzioni intercambiabili
    2. Barre filettate 2,5 M
    3. Dadi 2,5 M
    4. Rondelline diametro 2,5mm
    5. Attack in boccetto
    6. Calibro
    7. Trappano elettrico con punta del 3 da ferro
    8. Lima cilindirica
    Partiamo tagliando la barra filettata del 2,5M con il dremel usando un dischetto da taglio in cartavetro.
    Ripetiamo l'operazione 4 volte,ogni listello di barra deve essere lungo circa 10cm, fatto questo eliminiamo le bave in eccesso dai bordi di queste, usando la parte piatta del dischetto da taglio come fosse un flessibile.
    A questo punto prima di rimettere via il dremel prendiamo un dado del 2,5 e verifichiamo che il taglio appena eseguito ci permetta di avvitare il medesimo su tutte le barrette appena tagliate, una volta controllato possiamo riporre il nostro utensile nell'apposita scatola.
    Nel caso non possediate un dremel potete cmq usare un seghetto da ferrò a dentelli molto sottili, oppure un seghetto alternativo; unico neo stà nella fragilità delle barre che essendo molto sotili si piegano facilemte, quindi un minido di "delicatezza" ci vuole.
    Fatto ciò apriamo la busta contenente i dadi e le rispettive rondelle in acciaio, avvitiamo i primi 4 dadi sul fondo delle nostre barre appena tagliate stando circa a 2-3 mm dal fondo, e fissiamo il tutto con un punto d'attack, questo per poter mantenere il più possibile ferma la barra in fase di serraggio della nostra staffa con la VGA.
    Il caro Andrea mi ha cortesemente fatto il piacere di provvedere a forare lui la controstaffa che andrà a posizionarsi sul restro della nostra video.
    Ed ecco tutto il set di montaggio ancora sfuso, in questi giorni provvederò al collaudo della mia 8800 sotto cascade, CB permettendo.
    Quei due blocchi di neoprene che vedete li sotto sono di 8mm di spessore, molto probabilente quello che finirà intorno alla gpu sarà da 5mm, essendo quest'ultimo più adatto per un fatto di spazio.
    Per chi non se lo ricordasse, riporto le distanze dei fori per il fissaggio al corpo gpu.
    L'attacco che vedete sotto è lo stesso che Dimas monta sui suoi phase (precisamente per il cooling delle cpu), però modificato e forato ad hoc.
    Nel foro centrale andrà infilato il serraggio in teflon, non è altro che quel cilidrò scavato che permette all'evaporatore di rimanere incastrato.
    Perchè ho preferito usare questo e non quella staffa vga che dà in dotazione con quella per la cpu??
    La risposta è semplice, se intorno all'his che ricopre la gpu ci fossero dei condensatori la staffa andrebbe a picchiarci contro, quindi ho detto, magari in futoro se qualche vga avesse di questi fastidi sono prevento
    La controstaffa ank da verniciare
    Oct 2006
    Reggio Emilia
    Ora passiamo all'installazione staffaggio e coibentazione:
    Prendete un foglio di neoprenre, spessore 5mm e tagliatelo in modo che combaci perfettamente coi lati intorno alla GPU senza ostacolare il gruppo memorie dove andremo ad installare gli Zalman per vga.
    Fatto ciò ritagliate la parte intenra dove si andrà ad inserire l'his, come fareste per il socket su una mobo.
    Per quanto riguarda le misure, formate un quadrato di 61X61......prendete la sua metà e per ogni lato partendo dal centro scendete di 22.5mm, ripetete l'operazione su ambo e 4 i lati.
    A questo punto avrete un quadrato con gli angoli smussati.....proprio come dovrebbe essere venuta a me in foto qui sotto
    Forate il neoprene con le viti dello staffaggio costruite in precedenza, montate la controstaffa posteriore e vedete un po come dovrebbe venire.......
    Ora ci dedichiamo un po al bricolage ......e cominciamo ad attaccare gli zalmanini su memorie e gruppi mosfet....
    Bene......prendete la staffa superiore con il serraggio in teflon per l'evaporatore, ora abbiamo bisogno di un tubo di neoprene di spalla 1,5cm D 50mm, tagliatene circa 3cm-3.5cm a seconda delle vostre esigenze e fate scorrere il tubo al suo interno.
    A questo punto vi basterà inserire la staffa nel castello et voilà.....il gioco è fatto
    . L'avatar di Hiwa
    May 2007
    bella bravissimo
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    dai Zannema ... faccccccci sognare ...
    moOolto interessante...
    Oct 2006
    Reggio Emilia
    Finita....ogni commento e ben accetto
    illuminante..
  1. Cerco Phase Change o Cascade!
    By Rougequellovero in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Ybris ACS-G e Ati HD5770 guida di montaggio senza staffa
    By Hiwa in forum -= Water Cooling =-
  3. FAQ: Sistemi Phase Change / WaterChillers / Cascade
    By Dimas in forum -= Extreme Cooling =-
  4. Banchetto EASY by Dimas [Guida al montaggio]
    By most_wanted in forum Helps & How-To
    Risposte: 15
  5. [Guida] Montaggio delDanger Den RBX su A64
    By asphalt in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 22
