Cosiglio dremel
    nibble L'avatar di jkhox
    Jun 2006
    Terronia
    Predefinito Cosiglio dremel
    Ho in in mente delle piccole modifiche che comprendono dei tagli del case di un vecchio dissipatore in rame da modificare per nf4.
    Volevo un vostro consiglio circa questo prodotto che sono riuscito a reperire nella mia zona.
    MINITRAPANO UNIVERSAL 230 PLUS VALEX
    Codice: 1401551
    Utensile multifunzione ideale per piccoli lavori di precisione. Potenza 120W. Mandrino autoserrante ø2,3-3mm velocità 8000-30000g/min. Peso 1,2kg. Regolazione elettronica di velocità per impostare il numero di giri più adatto all'impiego specifico. La valigetta in dotazione contiene 20 accessori assortiti per levigare, smerigliare, tagliare, fresare e lucidare.
    CARATTERISTICHE
    POTENZA 120 W
    REGOLAZIONE ELETTRONICA VELOCITA'
    MANDRINO AUTOSERRANTE ø2,3~3 mm
    VELOCITA' MANDRINO 8000~30000 g/min
    Cosa ne pensate?
    in corredo ho visto che mancano gli accessori per il taglio. Cosi in altro negozio ho trovato le frese (rotelline) diamantate della dremel, quelle che si montano sulla staffetta apposita che a sua volta si dovrebe avvitare al dremel. Dite che vanno ben per i tagli su rame/alluminio? posso montarle sul morsetto del minitrapano?
    non ho potuto chiedere meglio delucidazioni perche i prodotti sono riuscito a trovarli in due negozi differenti(i dischi alla bricofer).
    chiedo lumi ai piu esperti!
    Jan 2005
    Di solito su questi utensili si riescono a montare gli accessori Dremel....
    Purtroppo su questo particolare modello non so esserti d'aiuto...io ho un Kinzo e ci monto qualsiasi punta Dremel....
    Giusto cosi per curiosità....Quanto lo pagheresti?
    Jun 2006
    Terronia
    20 eureka il modello con 20 utensili.....
    Ho letto molto bene del kinzo ma credo costi sulle 70 cucuzze
    Jan 2005
    Il Kinzo di solito non costa na cippa....
    Personalmente ho pagato 39€ un kit con Trapano, Miniutensile (con valigetta e svariati utensili) e Seghetto alternativo
    Jun 2006
    Terronia
    purtroppo dalle mie parti sono certo che nn lo trovo. Qui circola tutta roba valex.
    vkbms che ne pensi del trapano in questione?
    Jan 2005
    Alla fine son tutti simili questi oggettini....
    La potenza è la stessa e pure gli rpm..... ti dico per esperienza che non puoi farli lavorare per tempi prolungati....si scaldano e perdono di giri....
    Controllavo ora sul sito dremel....gli accessori hanno diametro del gambo 3,2mm....mentre nelle caratteristiche del Valex danno come diametro massimo 3mm....quindi non dovrebbero essere compatibili....
    Jun 2006
    Terronia
    addio sogni di gloria.
    bah, giovedi vado a vedere se trovo dei dischi con morsetta piu piccoli.
    kibibyte L'avatar di spider.prime
    Sep 2007
    genova
    io lo ho uguale e la roba che compro è tutta dremel mi sebra...i dischi da taglio li ho presi l'altro giorno dremel 11€ fai te...li metti nel mandrino con sopra la vite..se non passa la vite per stringere allarga leggermente il foro...se guardi nel mio post tutti i tagli li ho fatti con quello funziona bene all'uso
    Jun 2006
    Terronia
    infatti poi feci cosi, nn è male come dremel, poi visto quanto l'ho pagato!
    Sep 2007
    genova
    grande lunica cosa stai attento a non farlo girare forte e a vuoto mentre lavori perchè se si scalda va in protezione...e devi aspettare si freddi...
    potremo raffreddarlo a liquido quasi quasi
  1. Acquisto Dremel
    By parsifal in forum -= La Piazza =-
  2. Offerta Dremel ad ottimo prezzo!!!
    By italian soldier in forum -= Modding =-
  3. Se hai un Dremel, un taglierino, e pennelli colorati...
    By asphalt in forum Modding from the world
  4. cosiglio x dissi...
    By alicri in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 18
  5. Cosiglio Raff.Liquido.
    By luca.nalin in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 19
