Creare un case: Quale materiale usare?
Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 29
    Predefinito Creare un case: Quale materiale usare?
    Gli attrezzi li ho, ma mi manca il materiale..
    Ovviamente verniciabile, e preferibilmente modellabile a caldo...
    Per come sono fatto, con le mani, come per la resina o alcuni tipi di plastici..
    Poi magari mi consigliate anche dove e verso che prezzo, ed in quali quantità..
    Ho l'estate libera, e vorrei finire entro settembre..
    L'interno ce l'ho; devo solo appuntare alcune modifiche, ma per l'estetica, non ho idee..
    Attendo consigli..
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da John Karlson
    Attendo consigli..
    io farei un case completamente grigliato...
    intendo struttura portante con angolari in alluminio...
    dei frame sempre in alluminio per le paratie... dei frame di 5-6 cm... e centralmente tutto grigliato...
    per il frontale lo stesso...
    che ne dici?
    gibibyte
    Dec 2005
    Io possiedo un case tutto in policarbonato autocostruito,se dovrei rifarne uno nuovo opterei come materiale da usare del buon legno e le parti per i bay userei alluminio o rame,con predisposizione ventole da 120*120.Se devi trasportarlo usa materiale leggero per lo chassin
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da Mirk0
    l'alluminio è molto più leggero del legno...
    a parte se usi la BALSA... ma non è il nostro caso...
    l'importante prima di cominciare... è fare tanti ma tanti disegni...
    magari anche in 3d...
    gibibyte
    Dec 2005
    Si la faccina sorridente sottointendeva proprio quello .......attendiamo sviluppi
    kibibyte L'avatar di lordbertus
    Jun 2007
    Palermo
    Dipende che intenzioni hai per la resa estetica.
    Se vuoi rimanere sul classico è meglio comprare un case e modificarlo ad hoc, che costrirlo da zero. Imho.
    Diverso invece se vuoi creare qualcosa di originale, personalizzato ed appariscente.
    Mar 2006
    io mi butteri sul cartone
    seriamente, se vuoi farlo in alluminio allora puoi provare con i kit Lubic , che alla fine usa i profilati della tslots e della 8020 inc. e sono sicuramente più economici ma intovabili da noi rispetto al set lubic.
    oppure da noi si trovano i modulari tipo questo
    con dei raccordi tipo questi tirare su un telaio è un'attimo.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    In effetti, ci impiego poco a guadagnarmi dei piani di alluminio "Schuco"..
    Ora vedo un pò se riesco; infondo una lastra dovrei già averla...
    Me ne servirebbe solo un'altra, poi dovrei solo aggiungerci dell'olio..
    Di gomito, s'intende...
    Per la colorazione, cosa consigliate?
    Io ci vedevo del nero o del silver, con qualche disegno in arancio...
    Poi mi dite anche che genere di composizione devo applicare prima di avviare la colorazione..
    Non vedo l'ora di avviare le danze..
    Mar 2006
    forse sbaglio o ricordo male, ma colorare l'alluminio non è facilissimo, o meglio non ha una gran tenuta (almeno usando le classiche bombolette).. ma ripeto forse sbaglio
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    una mano minimo di primer/aggrappante prima di verniciare la deve dare... altrimenti alla prima botta la vernice zompa via
  1. The Sims 3: come usare il materiale personalizzato?
    By LucaIam in forum -= Pc: giochi, novità e giochi on-line! =-
  2. Software per backup. Quale usare ?!?
    By Overjet in forum -= Sistemi Operativi Windows e software generale =-
  3. testare OC RAM, quale usare ?
    By nik in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. quale programma usare per webcam?
    By cappero24 in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  5. Quale uscita devo usare?
