Ragazzi mi date una mano per una vaschetta ?!? Grazie.
    gibibyte L'avatar di Overjet
    Jan 2006
    Predefinito Ragazzi mi date una mano per una vaschetta ?!? Grazie.
    Sarò diretto ed esaustivo, vorrei costruire una vaschetta in plexiglass.
    Utilizzerei quello trasparente.
    Una volta ideato il progetto vorrei sapere come comportarmi all'atto pratico:
    In particolar modo su quanti millimetri devo prendere il plexiglass.
    Cosa posso utilizzare per attaccare le parti della vaschetta.
    Per stagnare il tutto avevo pensato al silicone trasparente.
    Inoltre dovrei anche fare il tappo per riempirla... Ma vorrei utilizzare una vite abbastanza larga con guarnizione... Come posso fare la filettatura sul plexiglass ?!?
    Grazie.
    Case:CM Stacker Ali:Silverstone Zeus 650W Mobo:Asus P5Q-Deluxe Bios 1406 Cpu:Intel E8600 Cooling:Cpu: Noctua NH-U12F Ram:Corsair Dominator 2x2Gb Pc8500 C5DF Scheda Video:Asus Gtx-280 Hardisk:WD Raptor 74Gb - WD 1Tb - Barracuda 500Gb - Hitachi 1Tb Monitor:Samsung SM2232BW
    Jan 2005
    Sto andando a lavoro e son di fretta.....appena ho un secondo ti do un aiuto concreto.....
    Il plexy va bene da 5-6mm .... intanto questo....
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    io ti consiglio il policarbonato...
    è più resistente... e non si crepa...
    per tenerlo insieme degli angolari... oppure del sigillante apposta con delle viti autofillentanti di sicurezza...
    gibibyte L'avatar di shark2
    Sep 2004
    Benevento
    gli angolari potrebbe metterli per irrobustire e per rifinitura ma contando che è una vaschetta dovrebbe comunque sigillare....per tenere insieme il plexy puoi usare della resina bicomponente oppure una particolare colla fatta a posta che salda proprio il materiale....per il policarbonato essendo, penso, la composizione stessa del materiale differente dal plexy vero e proprio non so se questa colla "saldante" abbia lo stesso effetto ma di sicuro la resina bicomponente dovrebbe andare, se poi vuoi stare proprio sui bordi ed angoli ci dai un filettino di silicone messo bene e via
    ....per la filettatura non sono un grande esperto di ste robe però essendo il materiale alquanto delicato devi fare piano....penso che il normale kit per filettature, anche quello da pochi euro che trovi in tutti i brico, dovrebbe andare....ma può darsi mi sbagli e serva qualche attenzione in più per questo procedimento visto il materiale su cui lavorare
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    Originariamente inviato da shark2
    per filettare non è per nulla semplice...
    ti conviene fare il foro... metterci il raccordo e mettere un dado in acciaio inox dall'altra parte... e del silicone per sigillare...
    per il policarbonato... come per le altre cose... ci sono le proprie colle apposta... :lool
    Sep 2004
    Benevento
    e allora amen...c'è tutto
    Jan 2006
    Ok ti ringrazio
    Jan 2006
    Ok, vada per il policarbonato...
    Due domande fondamentali però
    Cosa cambia rispetto al plexiglass e soprattutto... Dove lo trovo questo policarbonato ?!?
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    conosco un azienda in provincia che lo lavora... lo taglia... e una volta mi ha fornito anche il collante... quasi come l'attack...
    Jan 2006
    Dimenticavo... Per tenerlo insieme avevo pensato ad una colla...
    Però se mi spiegate cosa sono questi angolari... Potrei mettere anche quelli...
    Ho bisogno di un po' di lezioni di fai da te... Per poter andare all'obi od in mesticheria senza perdere 12 ore a spiegargli cosa vorrei realizzare
  1. Mi date una mano a capire come si fa...
    By silvermoon in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 156
  2. Mi date una mano con una KT7A-Raid?
    By Hiron in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 31
  3. Mi arriva la KT7, mi date una mano?
    By maxime in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. Risposte: 3
  5. mi date una mano?
