Domanda curiosa...
    Jun 2005
    Inside me
    Predefinito Domanda curiosa...
    Ciao ragazzi, nel mio cervello (bacato) sta passando per la testa di farmi l'impianto a liquido per il mio pc.
    Quello che mi piacerebbe però sapere è se sia possibile (e se si in che modo) mettere un unico controller per 2 ventole in modo che, collegandolo al mio pannello AEROCOOL PANEL2 in un unico ingresso, io possa gestire tutte e due le ventole contemporaneamente: sia dal punto di vista del voltaggio (il pannello permette di gestire quanti Volt dare alle ventole) sia dal punto di vista degli RPM delle ventole (e qui è più un casino secondo me).
    Ve lo chiedo perchè conto di montare un radiatore da 2 ventole che mi piacerebbe girassero alla stessa velocità e di poterle gestire direttamente dal pannello che già ho, senza dover per forza acquistarne un altro (che sarebbe per altro inutile xkè ho 1 slot su 4 delle ventole non usato): così se uso il pc x giocare le metto a palla, altrimenti riduco il consumo.
    Si può fare? Come?
    Ciao e grazie!
    ALI: Enermax Infiniti 650Watts | GPU: Sapphire ATI HD4870 1GB DDR5
    MB: Asus P5W-DH Deluxe | CPU: Intel E8500@default | HDD: 2xWD Raptor 74gb WD740ADFD RAID0
    MONITOR: Samsung SyncMaster 940BF | RAM: 4x1Gb GEIL DDR2 ULTRA PC-6400@DualChannel CAS4
    Jan 2005
    E' semplicissimo....puoi attaccare due ventole ad un solo canale usando un semplicissimo cavo ad Y per sdoppiare l'alimentazione che da il pannello alle ventole....
    Per gli RPM ti consiglio di lasciar perdere....dato che i segnali non sono mai perfettamente uguali potresti avere problemi .... e comunque molto molto difficilmente il pannello riuscirebbe a darti un valore corretto degli rpm.... Quindi usa un cavo a Y da cui hai prima staccato il filo giallo ....ovvero quello del segnale tachimetrico....
    NB: Non son riuscito a trovare la portata massima su ogni canale del tuo pannello....non credo comunque ci siano problemi per riuscire ad alimentare due ventole.... anche il reobus piu scarso regge almeno 10w per canale....a scanso di equivoci cmq manda una mail alla casa produttrice chiedendogli i watt massimi che puo reggere il singolo canale....
    gibibyte L'avatar di shark2
    Sep 2004
    Benevento
    se hai come bay il cool panel2 tutte le info dovresti trovarle qui:
    http://www.aerocool.com.tw/periphera...oolpanel2.html
    ammesso il bay sia quello non specifica da nessuna parte quanto sia in carico massimo per canale ma se guardi bene sul foglietto che fa da manuale visibile anche lì dal sito c'è una nota importante che ti riporto nella foto sotto:
    se non ho sbagliato ad interpretare dice che aerocool NON raccomanda di collegare ventole operanti a 0.4A (400mA) quindi teoricamente tenendo conto del limite dei 400mA l'assorbimento max a 12V sarebbe intorno ai 5.8W...praticamente diciamo 5W a canale per stare sicuri....detto questo controlla le ventole che hai quanto assorbono ognuna, se non eccedono in due potresti anche metterle ma sinceramente su quel bay te lo sconsiglio....ho avuto modo di provarlo ed oltre a quel poco di estetica e le tante porte che possono tornare utili magari, ha una gestione in pwm a dir poco penosa....almeno con parecchi tipi di normalissime ventole lo è....a 12V nulla da dire ma come scendi di un solo volt le ventole iniziano a fare un fruscio terrificante, il tutto sarebbe risolvibile aggiungendo un condensatore in parallelo alla ventola ma perchè farlo?....imho ti consiglierei di procurati un semplice altro bay per pilotare più ventole magari con gestione lineare...tanto in giro se ne trovano di tutti i tipi e volendo con un 20€ te la cavi
    P.S. - proprio volendo se è solo per le due ventole del rad in giro è pieno di semplicissimi schemi di regolatori che funzionano bene, li fai con davvero 4 componenti quindi costo ridotto all'osso e facilissimi da assemblare quindi fattibili da chiunque con un pò di impegno ....in quel caso al bay mandi solo il filo tachimetrico e leggi i giri mentre il voltaggio lo regoleresti tramite il regolatore fatto da te
    Jan 2005
    Azz.....5W a canale è veramente na chiavica....
    Sep 2004
    Benevento
    la sezione "ventole" è una chiavica in tutto non solo per i 5W
    Jun 2005
    Inside me
    Si il pannello è esattamente quello che hai riportato, ma (dalla mia ignoranza in materia) non sono sicuro ke la tua interpretazione sia corretta... xkè a me vien da pensare che magari, lo sconsiglio di attaccare 0,4A è solo un caso specifico...(cioè: collega ventole ad amperaggio inferiore e maggiore ma non quello specifico, perchè altrimenti non sarebbe più corretto scrivere "over 0,4A" ?)... può essere? Oppure l'amperaggio minimo?
    Sono solo supposizioni...
    Tra l'altro, questo pannello lo comprai xkè era uno dei poki (se non forse l'uniko in commercio all'epoca) che aveva 4 rilevatori di temperature e il card-reader integrato: 2 cose molto importanti x me ke avevo bisogno del card-reader e di un sistema per poter monitorare cpu e le 2 schede in crossfire (molti pannelli riportano solo 2 sensori termici). Tutto il resto della componentistica mi serve poko a niente... ma se passo a liquido, mi sono chiesto: xkè non sfruttarlo appieno?
    In ogni caso vedo di scrivere una email chiedendo maggiori informazioni, dopo aver controllato che nulla sia scritto in modo esplicito nel libretto e vi faccio sapere....
    Intanto vi ringrazio!
    EDIT: Mail spedita, l'unica cosa riportata sul libretto d'istruzioni è che il range di azione del voltaggio per ogni ventola è da un minimo di 6V al massimo di 12V. Ma niente che dica quanti watts supporti ogni canale... aspettiamo una risposta da parte loro!
  1. Domanda curiosa x un banchetto
    By bravespirit in forum -= Hardware generico =-
  2. Che immagine curiosa!
    By xadoom in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 23
  3. Domanda
    By cam in forum -= Schede video e acceleratori =-
  4. damanda curiosa
