Thermaltake fanless vga, temperatura elevata?
    Feb 2006
    Question Thermaltake fanless vga, temperatura elevata?
    Ciao a tutti voi. Spero di trovare una risposta tra persone competenti. Ho installato al posto di una ventolina rumorosa della 6600 nvidia un dissipatore passivo. La temperatura che prima si aggirava sui 40° adesso oscilla dai 54 ai 55. Con i giochi arriva sui 64. Devo ammettere che ho fatto un impiastro con la pasta, forse troppa , ma sembra che i componenti combacino perfettamente (heat - pipe ed alluminio). Mi chiedevo se comunque i dissipatori passivi non siano in grado di svolgere il lavoro di una ventola o se abbia sbagliato in qualcosa. Vi ringrazio per le risposte che vorrete darmi.
    ciao e benvenuto.
    In linea di massima i dissipatori passivi thermaltake fanno bene il loro lavoro con schede che non scaldano in modo eccessivo (tu rientri in questo caso ovviamente). Ti consiglio di rismontare tutto, mettere buona pasta sul core e fissare il blocco GPU in modo solido e poi ricontrollare l'impronta della pasta (solo un sottile velo mi raccomando).
    Poi installa i restanti componenti mettendo sempre un velo di pasta siliconica (anche bianca) sulle heat pipe nei punti di contatto.
    Poi ripeti i test.
    In caso ci fossero problemi di stabilità devi valutare la circolazione d'aria nel tuo case per vedere come sfruttare al meglio questo dissipatore.
    May 2005
    Merate
    che pasta?
    riesci a postare una foto?
    hai seguito le raccomandazioni che trovi sul sito termaltake
    Jan 2006
    Ade Squadra:Juventus F.C.
    quoto gli altri x la pasta...cmq le temp. nn sn altissime....
    Feb 2006
    Thumbs up
    Grazie a tutti voi ho risolto nel migliore dei modi. Adesso la temperatura è di 37°. Al posto della pasta (bianca) fornita con la confezione, sulla gpu ho messo quella color grigio. Spero di risentirvi presto.
    tebibyte L'avatar di amd4ever
    Dec 2005
    Rovigo
    Originariamente inviato da jeeno
    per pasta grigia cosa intendi ??? artic silver ???
    descrivi perfavore come hai risolto ... potrebbe essere di aiuto a molti ...
    ciao !
    Feb 2006
    Ciao. No, non è l'artic silver. E' una pasta scura commerciale dentro un piccolo dosatore a forma di siringa. Il problema sicuramente era dovuto alla abbondante quantità di pasta che avevo messo sia sulla gpu che tra le guide degli heat-pipe. Raccomando, a chi dovesse acquistare il dissipatore di far attenzione agli heat-pipe di rame, molto delicati ed alle viti che a prima vista possono sembrare della stessa misura. :-;
    Apr 2002
    Porcia (PN)
    Anch'io monto 2 dissi passivi uno sulla 6600GT ed uno sulla 4600Ti (la seconda scalda molto di più, specialm la ram).
    Le temp della GPU sono leggermente altine, usa solo un filino di pasta e mi raccomando che il case sia ben arieggiato.
  1. Consiglio NVidia fanless
    By Nejiro in forum -= Schede video e acceleratori =-
  2. Thermaltake presenta Fanless 330 - [NEWS]
    By pippo369 in forum -= Air Cooling =-
  3. (pa) X300-Thermaltake pipe101-vga pci
    By fattoqua in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  4. Thermaltake Rocket Fanless Liquid Cooling System
    By martufo in forum -= Water Cooling =-
  5. temperatura troppo elevata?
    By getro in forum -= Overclocking e CPU =-
