[consigli]Raffreddare il case
    Predefinito [consigli]Raffreddare il case
    Salve gente, visto che ormai l'estate e' alle porte, mi accorgo che la temperatura all'interno del mio Antec SuperLanboy raggiunge dei livelli abbastanza alti, rallentandomi sopratutto quando gioco, il pc in modo visibile. Ho due ventole 12x12 low speed trovate in dotazione con il case e una sunon 9x9 sopra alla CPU. Il problema che il case non e' altissimo ed l'alimentatore ocz 420 occupa con i cavi un bordello di posto. Inoltre ho due cd drive, un floppy, un hd. Come posso creare piu' spazio per far circolare aria? Devo combiare il case?
    Saluti,
    Michele
    gibibyte L'avatar di Magnifico
    Sep 2004
    naples
    Talking
    Si cambia subito quel case ..e prenditi un Cooler Master Cm Stacker
    x OC tirati o banchetto aperto o Tower in alluminio...
    Magnifico ha ragione...
    tebibyte L'avatar di martufo
    Sep 2004
    per oc tranquilli quel case va comunque benone e se sistemi i fili in modo da non ostruire il flusso d'aria, mettendo i cavi in più in alto sopra il masterizzatore e sopra l'ali stesso o nella retrointercapedine, senza farli ciondolare in mezzo al case, e magari come ho fatto io seghi via quella griglia a fori circolari che sta davanti alla ventola frontale, e che ostruisce l'ingresso d'aria, ti ritroverai con un case ben ventilato. Io ho anche il raffreddamento integrato a liquido ma non ho problemi di raffreddare con due sole ventole silenziose anche il fornetto 6800gt @420 1200.
    MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
    appunto... sei a liquido...
    Sep 2004
    anche ad aria le mie temp non erano altissime con slk900 sunon 9x9 xp-m a 2500mhz con 16v sul processore
    poi mi pare che abbia detto che quando ci "gioca" il pc rallenta per via del calore... non mi pare abbia parlato di bench
    di questo case ne sono pienamente soddisfatto e se sistemi bene i cavi ha un ottima circolazione d'aria senza troppo rumore.
    Sep 2004
    naples
    E adesso la mia firma dove sta
    Sep 2004
    naples
    Il Magnifico ha sempre ragione
    mebibyte L'avatar di LINO®
    Nov 2004
    Napoli
    Originariamente inviato da Magnifico
    baciamo le mani
    Nov 2004
    Napoli
    proprio oggi ho dovuto cambiare la pompa nj1200,
    dopo 3 minuti di utilizzo, si bloccava, come se andasse in protezione termica
  1. Consigli per problemi ai connettori audio del case.
    By Sigfried.m in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. scelta difficile per raffreddare case e cpu
    By dav50593 in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 15
  3. Consigli modding Case
    By AndreaFx in forum Helps & How-To
    Risposte: 11
  4. consigli per raffreddare il KT
    By spaceboy in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 21
  5. Cosa mi consigliate per raffreddare il CASE???
    By raso2 in forum -= Overclocking e CPU =-
