CMStacker e radiatore
    tebibyte L'avatar di mbruti
    Feb 2002
    Predefinito CMStacker e radiatore
    Mi e' arrivato il Coolermaster CMStacker.
    Sono 24 ore che lo guardo per capire come sistemarci il mio impianto liquido.
    Ecco le mie domande:
    1) Ero partito con l'idea di allargare il foro superiore 8x8 e metterci la mia assembly ventola/radiatore (come da sig) ma il case e' troppo bello per "rovinarlo" cosi
    2) La ventola posteriore da 12x12 che eietta aria mi pare la mia "vittima predestinata. Ecco le domande:
    a) Cambia qualcosa tra
    *) interno case->radiatore->intercapedine->ventola->esterno
    e
    *) interno case->ventola->intercapedine->radiatore->esterno
    (questa seconda e' attualmente la mia configurazione) ??
    b) Nel secondo caso del punto A mi verrebbe da segare via la parete esterna del case tutta bucherellata che ora e' l'uscita della ventola posteriore. Ne vale la pena o me ne frego in termini di riduzione del flusso di aria ???
    3) Se monto il radiatore in verticale, attaccato alla ventola posteriore, ho ragione di pensare che i tubi di entrata ed uscita dello stesso debbano essere messi in alto per favorire l'eieizione delle bolle di aria dallo stesso ?
    4) Dove c"£$£$ sistemereste eventuale manopolina di trimmer a filo per regolare la/le ventole ??
    4 bis) Ha senso regolare indipendetemente le tre ventole oppure basta un trimmer per tutte e tre ?
    5) Dove caspita trovo un riduttore per mettere il floppy all'esterno del bay dei dischi fissi ??? Questa e' l'unica stupidaggine di questo case. Se metti il floppy in quel bay devi sacrificare la ventola 12x12 relativa
    Grazie della pazienza,
    aspetto solo voi per assemblare Fenice2
    Bob
    tebibyte L'avatar di Sansones
    Racale (LE)
    Le faresti un paio di foto per farci capire meglio?
    Feb 2002
    Di cosa ?
    Del case per farvi schiattare d'invidia ?? Non credo
    Del panino "ventola/radiatore" che ho nell'attuale sistema ?
    'Notte !
    Bob
    Racale (LE)
    Vorrei sia schiattare d'invidia sia approfittare del tuo panino... scherzi a parte, vedendo le foto si capisce meglio quello che hai descritto!
  1. E' nato il Kraken: progetto con CMStacker
    By mbruti in forum Worklogs
    Risposte: 29
  2. Incompatibilita' CMStacker e Abit NF7-S ???
    By mbruti in forum -= MotherBoards =-
  3. Radiatore?
    By Titocana in forum -= Water Cooling =-
  4. radiatore si o no?
    By Alessandro_72 in forum -= Water Cooling =-
  5. Radiatore
    By Morfeus in forum -= Overclocking e CPU =-
    Risposte: 13
