Sto cercando il case Antec modello AMG PLUSVIEW 1000.
Se qualcuno sa dov' e' possibile acquistarlo (meglio se in un negozio di Torino o Milano) batta un colpo.
Grazie e ciao
Grazie e ciao
Vedi un pò qui dovrebbe essere il SX1000PV.
Il problema è che addon è si il rivenditore ufficiale Antec x l'italia, ma che io sappia nn vende ai privati!!!
Difatti a suo tempo comprai il tanto amato quanto introvabile Antec SX1240 che trovarai solo li, e comprai tramite la ditta, sborsando l'impopolare cifra di 250€!!!
Ciaooooo
Vai alla home page del sito, a sinistra tra le varie voci si legge chiaramente "Listini end user".
su chl ce l'hanno io l'ho comprato lì ciao
In effetti c'e' ma e' sotto "Case Midi Tower " ed io credo che sia un Big Tower; esatto ?Originally posted by Lucky77
Tu c'e' l'hai? e come ti trovi ?
- Secondo te posso rimuovere in maniera non distruttiva (reversibile) la porticina anteriore ? (a volte, quando usi intensivamente cdrom / masterizzatore e' insopportabile)
- Tu che alim. ci hai messo? Io ne cerco uno molto silenzioso ma non troppo caro. ( :-D )
è un middle ed è sotto la voce modding, la porticina anteriore si può levare credo ma non sta benissimo senza io mi trovo bene tra un po vedrai una rece di quel case su oclabs, con un raffreddamento a liquido integrato e un sacco di cosucce carine, certo io ero abituato a dei case tower e fare entrae tutto lì dentro è stato un delirio, cmq è uguale a uno chiftec dentro con qualche piccola differenza io ho un ali da 350 w, ti consiglio un antec con l e ventole colorate poi vedi teOriginally posted by furetto
Propio per questo volevo un Big Tower, qualcuno ne conosce di accattivanti, (possibilmente non a 400€ :-) ) ??Originally posted by Lucky77
è un middle ed è sotto la voce modding, ...
... certo io ero abituato a dei case tower e fare entrae tutto lì dentro è stato un delirio, ...
... ti consiglio un antec con le ventole colorate poi vedi te
Io ne avevo acq. uno a circa 60€ (venduto con il contenuto) ed era carino anche se i materiali non eccellevano.
Per l' alimentazione gli antec sono belli ma oltre il mio budget, ho visto dei "super flower" in giro, tu che ne pensi?
Io pensavo di montare un volcano9 oppure un Cooler master hhc-l61 su epox ep-8rda+ ed Athlon 2100+ . Per passare al liquido in seguito, ma in quel caso avrei voluto montare il radiatore esternamente per non scaldare tropo l'intero del case , e' possibile (ed utile)?
(P.S. Lunedi' devo comprare)
P.P.S Ho visto gli Xaser3 , bellissimi ma ...how much ? e dove si trovano?
ciao , se prendi la 8rda+ prenditi anche un bel slk900 !!!!!!!
è un mostro
