ciauuz a tutti
non riesco a trovare nessuna guida come fare la modifica in oggetto, potreste darmi un link un aiuto una spiegazione ????
grazie infinite da
cyberpunk2020
ciauuz a tutti
grazie infinite da
cyberpunk2020
Ciao, potresti essere più preciso su quello che ti serve?Originally posted by cyberpunk2020
ciauuz a tutti
grazie infinite da
cyberpunk2020
Se ti serve una corrente fissa a 7v è un conto, se ti serve cambiare a tuo piacimento le ventole da 12v a 7v è un altra cosa...
Ciao e fammi sapere!
avete ragione e su tutto HAI ragione !!!!!
mi sono spiegato male!!!!
ho letto la recensione su oclabs del slk800 e ventola tornado a 12v e a 7v e volevo sapere come era possibile effettuare questa modifica !!!!
spero di essermi spiegato
saluti da cyberpunk2020
Scusa ma sono un poco impegnato e non ho potuto ancora leggere la recensione da te citata, domattina lo farò e ti darò subito una risposta!Originally posted by cyberpunk2020
Nel frattempo Stay Tuned!!!
Ciao.
Sansones.
grazie aspettero con ansia !!!!
cyberpunk2020
Ciao cyberpunk2020, come vedi non mi sono dimenticato di te!
Allora tornando alla recensione che hai letto lì è stato usato il Db Control, puoi vedere qui la recensione, in pratica un controllo delle tensioni delle ventole all'interno del case!
Naturalmente se si tratta di controllare la velocità di una o due ventole al massimo, ci sono altre soluzioni per farlo!
Puoi usare una resistenza, grande a seconda di quanto tu voglia diminuire la tensione della ventola, ma tieni conto che trattandosi di una resistenza questa se in funzione per molto tempo produce calore e quindi la ceramica della resistenza scotterà, quindi stai attento a dove la posizioni nel case.
Un'altra soluzione, che poi è quella utilizzata da me è quella di usare la differenza delle tensioni fornite dall'alimentatore!
In pratica su uno dei frontalini da 5 1/4 ho installato 2 switch a tre vie che controllano uno, le due ventole 12x12 del mio radiatore, e l'altro una ventola 12x12 in immissione e una 8x8 in estrazione!
Gli switch scambiano le tensioni da 12v a 7v a 5v.
Sono tutte tensioni naturali fornite dall'alimentaore, naturalmente quella a 7v è data dalla differenza di +12v e -5v.
Semplice vero?
Non è difficile!
Ciao e spero di esserti stato d'aiuto!
ottimo consiglio , ragazzi occhio però a dimensionare le resistenze , non solo per il valore nominale (Ohm) ma anche per il wattaggio , non è bello far fumare le resistenze (specie quelle nei nostri costosissimi pc)
Ma infatti!!!Io avevo innanzitutto scartato questa opzione e comunque avevo suggerito le resistenze in ceramica, quelle grosse, che son fatte apposta per resistere a valori elevati!
infatti a te eera riferito solo "ottimo consiglio" ovviamente
ciao, personalmente uso solo dispositivi eletronici sia per la semplicità della costruzione che per il voltaggio impostabile in tempo reale, senza nessun problema.Originally posted by cyberpunk2020
ecco il link: http://www.oclabs.com/recensioni/dbc.../index01.shtml
ed una foto: http://www.oclabs.com/recensioni/dbc...ventole3.shtml
ed il sito del produttore: www.promog.com
saluti Nikos.
