IMPOSTARE IL V I/O Tramite un selettore "A CALDO!"
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Talking IMPOSTARE IL V I/O Tramite un selettore "A CALDO!"
    A me piace molto poter Regolare "Tutto",Vcore,Moltiplicatori, V I/O!
    Non mi piace essere limitato nelle scelte!
    E per questo il V I/O lo potevo mica tenere fisso a 3,82V?
    Corrente sprecata visto ke serve a superare i 150 MHZ e sfiorare i 160 MHZ e causa molto calore ho inserito un interruttore ke mi permette di scegliere tra 3,69V e 3,82V (tanto ora col molti a 13,5 X sto a soli 137 MHZ!!! :
    Grazie al V I/O a 3,69V le temperture sono scese di 3°C,e la stabilità grazie al molti da 13,5 e il bus a soli 137 MHZ non é cambiata di una Virgola!
    Sempre Strabiliante!
    LA COSA BELLA E' KE POSSO CAMBIARE IL V I/O TRAMITE IL SELETTORE A PC ACCESO! SENZA AVERE NESSUN BLOCCO!!!!!!!
    E' INCREDIBILE!!!!!
    Poteva forse mancare un piccolo Bench CPU2001 a 1900 MHZ e molti a 13,5X?
    Certo ke no!:
    In attesa del 400 Watt......
    tebibyte L'avatar di gorion
    Mar 2002
    TURIN
    anche se non ti si blocca non gli fa certo bene una selezione al volo di questo tipo...............
    Stai molto attento , cambiare tensioni significa cambiare fattori moltioplicativi (in genere) di op. amp. che si incazzano alquanto se tu gli apri la reazione (anche localmente)
    spero di essere stato chiaro
    Aug 2001
    Devo dire però ke la MB in questione supporta i 3,3/3,56/3,69
    Quindi i 3,82 sono ottenuti con una modifica.
    Non é ke scelgo tra i tre impostabili é ke dò l'Overboost al 3,69 trasformandolo nel 3,82V.
    E' Più kiaro ora?
    Aug 2001
    E' Più kiaro ora?
    Mar 2002
    TURIN
    spegami come fai la modifica . non c'entra nulla il fatto che non scegli quelli già impostabili . Qunado cambi il Voltaggio , cmq lo fai o variando il fattore di feedback o imbrogliando l'integrato facendogli credere di avere un carico diverso , cose che è meglio fare a pc spento .(anche se nel secondo caso la cosa pare più tranquilla)
    Aug 2001
    Allora.........il selettore di Voltaggio é composto da 4 Pin
    1 2 3 4
    Col Jumper su 1-2 Ottieni 3,3V
    Col Jumper su 2-3 ottieni 3,56 V
    Col Jumper su 3-4 ottieni 3,69V
    Poi unendo (tramite l'interruttore) i Pin 2-3-4 contemporaneamente ottieni 3,82 Volts.
    Quindi Interruttore OFF = Solo i Pin 3-4 Uniti e quindi 3,69 Volts
    Interruttore ON = PIN 2 unito ai Pin 3-4 per un totale di 3,82 V.
    Mar 2002
    TURIN
    ok , ho capito ,quindi non è una modifica hard
    cmq sia resto dell'idea che una modifica del genere (ossia cambiare V I\O ) sia da fare a freddo (cioè a pc spento ) per i motivi che ho detto prima (dato che anche i costruttori per darti V diverse ho cambiano il modo di far vedere il carico oppure cambiano il peso della reazione
    Cmq ottima idea . SOLO ....... FALLO A PC SPENTO
    Aug 2001
    OK
  1. [MI] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
    By f3dfx in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. [Milano] Vendo PC CD "Mohaa Dlx." "Commandos 3 Berlin" "Age of Mitho"
  3. posso staccare la ventola "a caldo"?
    By giruz in forum -= Overclocking e CPU =-
  4. CERCO "GLOBALWIN VOS 32" O "ALPHA" PER ATHLON "SLOT A"!!
    By Dave in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
