ho (avevo) realizzato un circuito che tramite un relè comandato dal cavo giallo e da quello nero (quindi 12v) di uscita dell'ali mi chiudeva un circuito alimentato a 220v collegato alla pompa del waterblock. questo per avere l'accensione e lo spegnimento della pompa contemporanei a quelli del pc........solo che al primo collegamento (con circuito alla 220v non collegato perchè ancora nn ho la pompa) si è subito bruciato uno dei transistor dell'ali, probabilmente per un corto circuito.........
Ora ho riparato l'ali...e mi chiedevo se il casino fosse stato creato dalla resistenza troppo bassa all'interno del relè....il relè l'ho provato e funziona benissimo....avevo pensato di aggiungere una piccola resistenza in serie al cavo da 12V da collegare poi al relè, in modo da scongiurare definitivamente dei corti, ma ho il timore che questo, provocando una caduta di tensione, mi possa far funzionare in maniera irregolare il relè......
non so che dire.......ditemi qualcosa voi...
