Ecco come modificare un Alimentatore senza fare Saldature!!!!!!!!!!
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Talking Ecco come modificare un Alimentatore senza fare Saldature!!!!!!!!!!
    Ho smontato il mio Ali "Enhance ATX-730 da 300 watt" perké se impostavo il vcore a 2,44 Volts i 5 Volts scendevano a 4,65-4,7V.
    La modifica del Cambio della Resistenza non é applicabile al mio Ali.
    Smontandolo ho notato ke ci sono due Potenziometri con la sigla sul PCB "VR1" e "VR2" con ali aperto e Pc acceso(non fatelo é Pericoloso! Si rischia di morire per una scossa elettrica!) ho provato a muovere il primo potenziometro (VR1) in senso orario e ho notato ke il voltaggio sui 5 Volts scendeva,quindi ho mosso in senso antiorario portando i 5Volts sui 5,30 circa.
    Sono saliti anke i 12Volts.Dite ke ho esagerato?
    Ecco i risultati (notate il Vcore e il Voltaggio sui 5Volts!):
    Aug 2001
    Ora con la modifica dei 5 Volts arrivo a 1750 con soli 1,8 V di Vcore e questo mi porta a temperature in IDLE (CPUCOOL) del processore di soli 37°C con la Delta silenziossissima a 5 Volts.
    Però ho fatto anke un'altra modifica ho tagliato un rettangolo di ferro dal lato opposto al socket e ho messo una ventola a soffiare il Retro-Socket A.
    Ecco un'immagine di CPUCOOL:
    L' ALi é Raffreddato da tre Ventole.
    La sua ,una sotto,e una Dietro,ed Pé assolutamento Freddo é molto stabile come Voltaggi.
    I +3,3V sono a 3,85V per una Modifica al V I/O della MB.
    Nov 2001
    TV
    Non per essere scortese ma hai scoperto l'acqua calda , è da molto che se ne parla in giro cmq premetto che non tutti gli alimentatori hanno purtroppo le resistenze per regolare i +5 e i +12V, come ci sono anche quelli che oltre alla regolazione dei +5 e +12 hanno anche un trimmer per la regolazione dei +3.3V!! Anche se tanti sanno quello che hai scoperto è sempre meglio ricordarlo
    Aug 2001
    Infatti,é sempre meglio ricordarlo.
    Non so quante volte ho kiesto sui vari Forum come potevo aumentare i 5volts,ma nessuno e ti dico nessuno mi ha mai parlato di VR1 e Potenziometri.
    Quindi non tutti lo sanno o almeno lo sanno ma non parlano.
    exbibyte L'avatar di alicri
    Jun 2001
    Forlì
    ke alimentatore hai?
    Nov 2001
    TV
    L'ha scritto Enhance ATX-730 da 300 watt. Cmq anche i Chieftech da 340W hanno i +5 e +12 modificabili
    Jun 2001
    Forlì
    ok.. scusate ma sono fuori!
    Jun 2001
    Roma.
    occhio che puo' essere pericoloso (per le persone).....
    Jun 2001
    Roma.
    ....intendevo questo tipo di modifica.
    Aug 2001
    Si infatti,l' Alimentatore può dare scosse elettriche (per un certo periodo dopo averlo staccato dalla corrente) anche se non é connesso alla rete elettrica.
    Attenzione.
  1. Ecco come fare i soldi in Hi End
    By wasky in forum -= Alta Fedeltà =-
    Risposte: 11
  2. modificare tensione a 3.3v su alimentatore
    By dobermat in forum -= Modifiche Elettroniche =-
    Risposte: 11
  3. Risposte: 8
  4. Risposte: 7
  5. Come fare senza router??
    By wolf3dlater in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
