progetto accensione pompe
Hybrid View
    tebibyte L'avatar di gorion
    Mar 2002
    TURIN
    Predefinito progetto accensione pompe
    avrei bisogno di qualcuno che collabori con me per progettare un sistema che introduca un ritardo (x sec) tra l'accensione della pompa del raffreddamento a liquido e l'avvio del pc
    chi mi vuole aiutare??????
    chi è interessato?????
    gibibyte
    a che servirebbe?....lo vedrei piu utile per una peltier ma la pompa va benissimo se accesa insieme al pc
    tebibyte L'avatar di Sansones
    Racale (LE)
    Infatti!
    Non c'è alcun problema se la pompa si accende prima del Pc!
    Io ho estratto il filo della pompa da dietro al case, ho acquistato uno spinotto tipo quello terminale del monitor e l'ho collegato allo spinotto dell'alimentazione del monitor dietro l'alimentatore!
    Così quando do tensione al Pc prima di accenderlo si accende la pompa e poi io accendo il pc e partono poi le ventole!
    Comunque se mi spieghi il perchè di quello che vuoi fare ti potrei aiutare!
    Mar 2002
    TURIN
    non avete capito .
    Io premo il tasto di accensione del pc e si accende la pompa , dopo un secondo o due si accende il pc
    mi sembra molto utile , cmq se non interessa non importa
    Racale (LE)
    Originally posted by gorion
    non avete capito .
    Non ho detto che non mi interessa, ho solo detto che non ne vedo l'utilità visto che il problema è risolvibile diversamente!
    Comunque ci possiamo provare!E chi lo sa che non ci dia un'idea per qualche altra cosa?
    Mar 2001
    Piacenza
    non avete capito .
    Il fatto è che tanto l'acqua ci mette un attimo a mettrsi in circolo, soprattutto se quando spegni non si svuota tutto il tubo, quindi il ritardo serve poco.
    Racale (LE)
    Giusto!!!
    Specie se si parla di un circuito interno chiuso!
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    FA così:
    meti la spina della pompa sulla ciabatta dove colleghi il Pc.
    Accendi la ciabatta e parte la pompa,apetta un secondo e accendi il PC.
    Mar 2002
    TURIN
    ripeto , non avete capito !
    a me va bene così il mio sistema , era solo per avviare un progetto al fine di ravvivare questa sezione .
    Viste le impressioni negative , come non detto
  1. Pompe affidabili
    By mbruti in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 23
  2. modificare le pompe
    By cariafraweb in forum -= Water Cooling =-
  3. Watercooling E Pompe
    By allivonafets in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 14
  4. Pompe esterne
    By Bitterman in forum -= Water Cooling =-
  5. Dove trovo le pompe per il wb?
    By Daniele in forum -= Water Cooling =-
    Risposte: 15
