Voltaggio connettore dell'alimentatore....
    gibibyte L'avatar di dade
    Padova
    Predefinito Voltaggio connettore dell'alimentatore....
    Raga..... io non ho capito bene: mi spiegate qual'è la combinazione per i 17v?
    Cioè:
    5v
    Rosso ventola ------> Rosso alim.
    Nero ventola -------> Nero (vicino al rosso) alim.
    7v
    Rosso ventola ------> Giallo alim.
    Nero ventola -------> Rosso alim.
    12v
    Nero ventola -------> Nero (vicino al giallo) alim.
    17v
    Rosso ventola ------> ???
    Nero ventola -------> ???
    Padova
    Dovevo metterlo su "Modifiche Hardware", vero?
    Alessandria
    Per ottenere i 17V devi prender il + 12V epr il rosso ventola e il -5V per il Nero, ma il -5V sta nella matassona di fili che si connettre alla mobo
    Padova
    Capito!
    Perciò:
    17v
    Si si, naturalmente io parlo dei connettori che vanno attaccati agli hd o lettori cd eccetera, non mi sognerei mai di attaccare fili di corrente sulla matassa che và alla mobo!
    Grazie
    Alessandria
    NOO!
    Se nn ricordo male i connettori dei -12 e dei -5 ci sono solo nel matassone della mobo!
    mebibyte
    si sono solo nel connettore della sk madre ..e mi ricordo che il mio -5v era un filo bianco!
    BastardoDiMerda
    Guest
    allora il filo bianco è dei 5volts quindi lo devi tagliare e prendere l'alimentazione da quello ma ricordati che lo devi ricollegare come se fosse originale. gli amperes massimi che ti potrebbe fornire sono pochissimi e quindi non lo sforzare troppo che bruci tutto.
    saluti Nikos.
    tebibyte L'avatar di gorion
    Mar 2002
    TURIN
    facendo così , come è già stato detto , la limitazione è la corrente che può fornire il -5V (circa 1A se non meno , altrimenti partono i diodi e poi lo stabilizzatore se ti vabene , altrimenti il contrario )
    L'ideale sarebbe di disporre di un ali a parte e quindi usare i +5 , ovviamente girati al contrario.
    Ti sconsiglio di usare i +5 sull'ali che alimenta il pc , altrimenti limiteresti la corrente del +5 ad una decina di A (ossia quella del +12 , che non basterebbe al tuo caro processore)
    Mar 2002
    TURIN
    correzione al mio post precedente:
    se collegate in serie il +5V e il +12V non rischiate di bruciare nulla , però rischiate che la corrente del +5V diventi poi insufficiente per il core.
  1. tensione di ripple dell'alimentatore...è un problema???
    By celicaturbo in forum -= Alta Fedeltà =-
  2. Come aumento il voltaggio dell'AGP?...
    By dariuz in forum -= Schede video e acceleratori =-
    Risposte: 33
  3. Sovraccarico dell'alimentatore
    By darkrad in forum -= Hardware generico =-
  4. Tweak dell'alimentatore
    By JUGGERNAUT in forum -= Hardware generico =-
  5. > potenza dell'alimentatore implica > temperature?
    By Sgozz in forum -= Hardware generico =-
