dimmi una cosa Agno, il dissipatore è alimentato diretto alla mobo oppure ha un molex tutto suo??
questo problema me l'ho ha fatto dal altra sera, comunque io ora non ho il q-fan attivato, serve che lo attivo? è quello che fa girare la ventola più veloce se sto lavorando, non è mai stato attivato, lo attivo?
fai pure come credi, io di solito alle varie alimentazioni ausiliarie che trovi sulla mobo (parlo del connettore per il dissi cpu + quelli per le eventuali altre ventole) non ci attacco proprio nulla.
anche nel caso di un eventuale dissipatore ad aria, tutto quello che ho sul mio pc è alimentato esterno con i classici molex. Se proprio mi venisse voglia di variare il regime di rotazione della velocità utilizzo un potenziomentro.
il vari software di gestione previsti dalle varie case madri a mè hanno sempre fatto cagare. vuoi una cosa fatta bene? falla da solo, basta un potenziometro.
quindi mi consigli di non attivare il q-fan?
Facciadibook
ok diffatti non l'ho mai attivato, però il potenziometro si trovano in giro o se lo deve costruire manualmente? Si li vendono, però la potenza la regolo io in base al carico?
se puoi evitare di collegare cose alla mobo è meglio, può capitare che le ventole collegate assorbano più corrente di quella che gli serve provocando un surriscaldamento generale della mobo.. poi tra l'altro lo ribadisco, i software di gestione che ti danno in dotazione... apriti cielo... se proprio non devi.. evita
è molto interessante il potenziometro, però non ho capito come funziona, io regolo la potenza, però come faccio a capire quando la devo regolare?
