Ventole x case
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    secondo voi x arieggiare il case sono sufficienti delle ventole sunon 80x80x25 da 36 cfm di portata( e 30 dB rumore) o ci vogliono ventole + potenti es sunon 80x80x25 da 42.5 cfm ma 37 dB di rumore? la differenza di rendimento tra le due vale la differenza di rumore, che , se non erro, raddoppia ogni 3dB? nel vostro case cosa avete messo?
    ciauz
    madforthenet
    mebibyte
    Oct 2000
    due ventolozze da 37 decibel....per carità!!!
    se sei sordo OK altrimenti utilizza le + silenziose.....
    mebibyte
    Si potrebbe anche costruire un circuito ventola/reostato o resistenza per variare la velocità e di conseguenza il rumore
    Montebelluna(TV)
    io ho messo 3 8x8 e una 12x12.....per evitare il rumore ho costruito un funbus con l'aiuto di un amico cosi accendo le ventole solo se necessario con degli interruttori sul pannello del case
    gibibyte
    Dec 2000
    Anzola E. ( B0 )
    Originariamente postato da dr.alex
    Infatti chiedevo lumi perchè x adesso ho provato a mettere 3 ventole in giro x il case x prova di cui ignoro le caraatteristiche e quindi non so fare valutazioni, ma siccome ho deciso di fare le cose x bene.... l'unico dato certo che ho è il dissi, che cambierò ache lui, che è un super orb che quello casino ne fa già di suo e prestazioni inversamente proporzionali al casino.
    un appunto, ma le ventole x dissi 60x60x25 sunon green motor ceh sono considerate silenziose non sono da 26.3 cfm e 36 dB allora x fortuna ce n'è una sola, o no...
    x il funzionamento poi già adesso posso accenderle e spegnerle al bisogno, inoltre le alimento con un alimentatore a 12volt esterno fatto da me x non gravare sul pc e x poterle farle andare un po' a pc spento quando lo sforzo è stato max.
    ciauz
    madforthenet
    [Modificato da madforthenet il 01-05-2001 alle 22:52]
  1. Vendo case+ventole
    By fybpeppe in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  2. Ventole per case
    By lupacchiotto in forum -= Air Cooling =-
    Risposte: 16
  3. Cerco Ventole per Case
    By raso2 in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 11
  4. Controllo ventole case
    By Garfo in forum -= Overclocking e CPU =-
  5. Quante ventole in 1 case ?
    By ticalr0x in forum -= Hardware generico =-
