Criminale...
Criminale...
Da queste parti ho letto che la pasta termoconduttiva Artic Silver 2 permette di abbassare la temperatura della CPU anche di 15 gradi... HO TROVATO DI MEGLIO!!
La Artic Platinum XXV mi permette di abbassare la temperatura del core a -273.16 gradi centigradi, permettendomi di risparmiare la spesa del dissipatore e della ventolina. L'unico requisito, scritto bene in chiaro sulle raccomandazioni della casa produttrice, è di immergere tutto il PC in abbondante elio liquido, senza lesinare. Provare per credere, FUNZIONA AL PRIMO COLPO!
Ciao -----> Fabio (L'eretico, AKA the Troubleshooter)
ehm... er... uhm... ehm... ?
allora.... io avevo una sk madre dfi ak74-ec : e il pc mi si bloccava. dopo lunghe tribolazioni cambio con una bellissima asus a7v e il pc va che è una seta. però la temp è salita da 39-45 con la vecchia dfi a 52-58 con la nuova schedea madre. mah???!!! non ci sono segni di cedimenti, comunque ho una ventolina spire che il tecnico ha sostituito con la mia cooler master dp5-6h51 dicendo che non andava (cazzone). pensate che se rimetto la suddetta ventolina con una buona pasta termica potrei riuscire ad abbassare di 5-6 gradi la temp della CPU? ah... il processore è un t-bird 800.
grazie e devo dire grazie ASUS (la qualità si paga un pò di più ma si SENTE!).
Io ho una a7pro con un TB 1000. Il processore che avevo prima (sempre un 1000 athlon TB) arrivava ai 57 gradi, ma ho avuto il culo di danneggiarlo e me l'hanno sostituito. Adesso con la stessa ventolina arrivo massimo a 52 gradi. Dipende dal culo che si ha nel comprare il processore.
Comunque 62 gradi sono troppi. Comunque sia, il processore sotto l'alimentatore è un vantaggio,in quanto il flusso d'aria calda proveniente dalla ventolina del processore viene subito tirato fuori dalla ventolina dell'alimentatore.
Sarebbe un vantaggio se l'alimentatore pescasse aria dall'interno per buttarla fuori. Purtroppo il mio non fa così...
E se i due processori che raggiungevano temperature diverse avessero avuto anche un valore di tolleranza massima diverso direttamente da serigrafia ?
Nessuno sa quanto la dicitura "Max temp °C" sul core sia attendibile ?
La mia dice MAX 90°, quindi a 52 (da Bios, tanto ora lo so che il probe si droga) non dovrei avere problema alcuno...
CHi mi sa dire se la dicitura su core è attendibile ?
Ti assicuro che il termistore delle mobo ASUS è folle. Sballa parecchio sulle temperature. Se ne vuoi la sicurezza prova un termometro digitale o comunque metti una mano sul dissi, sotto sforzo. Se riesci a tenerlo vuol dire che sei al di sotto, molto al di sotto, dei 60°. A 60° ti scotteresti
